Autor Tema: Dimmer con mando  (Leído 121238 veces)
Desconectado Chapujose
RE: Dimmer con mando
« Respuesta #135 en: 30 de Enero de 2006, 16:00:00 »
muchas gracias x responder, sobre todo tan rapido
ya os contare k tal Sonrisa Gigante
« Respuesta #136 en: 01 de Febrero de 2006, 10:04:00 »
wenas, ahora tengo otro "problema"
e estao mirando el esquema del eagle y me parece k el puente d diodos esta al reves loco, es cosa mia o esta asi por algun motivo k desconozco?
Giño muchas gracias
« Respuesta #137 en: 01 de Febrero de 2006, 14:39:00 »
¿A qué te refieres con "al revés"?, yo lo veo bien. Al menos así es como lo tengo montado y funciona de lujo.
« Respuesta #138 en: 02 de Febrero de 2006, 08:21:00 »
la verdad es k me explico un poco ... loco
digo k el positivo del puente d diodos es la masa
y el negativo va a la entrada del 7805
http://www.cit.org.ar/archivos_cit/simbolos_archivos/image035.gif
« Respuesta #139 en: 02 de Febrero de 2006, 13:22:00 »
Pues tienes razón; menudo desastre de esquema que hice loco
Por suerte, al montarlo lo puse bien Sonrisa Gigante
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #140 en: 03 de Febrero de 2006, 00:33:00 »
Ja, ja, ja  Muchas risas  Muchas risas  Muchas risas
A ver Nocturno, escribe mil veces en la pizarra: El positivooooo con el positivooo, el negativoooo con el negativoooooo
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #141 en: 03 de Febrero de 2006, 00:36:00 »
Escrito originalmente por RedPic
¿Puedo utilizar el Copy / Paste Enfurruñado ?
Desconectado RedPic
« Respuesta #142 en: 03 de Febrero de 2006, 00:40:00 »
Nooooooooooooo
Tienes que escribirlo: ALT+65 para la "A" ... etc ( Muchas risasMuchas risasMuchas risas )
¡Pero vamos! ¡Qué te has creido! ... venga ¡de cara a la pared con los brazos en cruz!  ... ¡Pepito ... trae la orejas de burro!
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #143 en: 09 de Febrero de 2006, 08:57:00 »
wenas, sigo con mi intento d hacer el dimmer Giño
y viendo k el pic16f88 no lo puedo conseguir me e puesto manos a la obra para convertir el codigo para un 16f84a
lo unico k e hecho a sido kitar el ""#use rs232(BAUD=19200 ,XMIT=PIN_B7 ,RCV=PIN_A4 ,BITS=8)""
ademas d todos los printf´s
y cambiar esto ""#include <16F84A.h>""
y esto ""#fuses HS,NOWDT,NOPUT""
ademas d esto ""#use delay(clock=4000000)""
como lo veis?? e hecho algun disparate?? Avergonzado
« Respuesta #144 en: 09 de Febrero de 2006, 08:58:00 »
El codigo keda asi ...
//    PROYECTO DIMMER DIGITAL
#include <16F84A.h>
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
#rom  0x2100={0x0A,0x94,0x92,0x55,0x09,0x4A,0x49,0x2A,0x09,0x4A,0x92,0x55}
/*2708 / 37461 = 0A 94 92 55
2378 / 18730 = 09 4A 49 2A
2378 / 37461 = 09 4A 92 55*/
#fuses XT,NOWDT,NOPUT
#byte PORTA                = 0x05
#byte   PORTB                = 0x06
#bit  TRIAC                = PORTB.1
#bit  LED_VERDE            = PORTA.0
#bit  LED_ROJO             = PORTA.2
#bit  PULSADOR             = PORTA.3
#bit  INTERRUPTOR_PARED    = PORTB.2
#bit  MANDO                = PORTB.3
#byte ANSEL                = 0x9B
#byte OPTIONREG            = 0x81
#define LimiteInf            40
#define LimiteSup            150
#define Periodo              86//86
#define PausaTrasEnvio       4
#define RelacionMandoDimmer  8
#define LimiteAntirrebotes   350
#define ModoEjecucion        0
#define ModoProgramacion     1
#define PausaCorta           100
#define PausaMedia           200
// arriba  2708, 37461
// abajo   2378,18730
// derecha 2346,19029
// izda    2708,38058
// ok      2378,37461
/**************************************** VARIABLES ******************************************/
int Recibiendo;   // está a 0 en reposo, y a 1 mientras recibe una pulsación del mando
                  // al finalizar la pulsación se incrementa 1 cada ciclo hasta final de pausa
int Pasos;        // se incrementa en 1 cada X vueltas del timer, coincidendo con la captura de bits del mando
int PasosDimmer;  // se incrementa con cada vuelta del timer
                  // se pone a 0 en la detección del cruce por 0
int Intensidad;   // almacena el valor de disparo del triac.
                  // Cuando PasosDimmer llega al valor de Intensidad se dispara el Triac
int i,j;          // genéricas
int par;          // se incrementa en 1 cada vuelta del dimmer
                  // sirve para saber cada cuantas vueltas hay que ejecutar lectura de mando
int Modo;         // distingue si el circuito está en modo ejecución o en modo programación
int EstadoProceso;   // en Modo Programación, va pasando por todos las teclas que se están programando
                     // en primera pasada se captura la tecla
                     // en segunda pasada se captura de nuevo y se comprueba
int Direccion;    // Dirección de la EEprom donde se está almacenando un valor en cada momento
int UltimoEstadoInterruptor;  // 0 si el interruptor estaba apagado y 1 si estaba encendido
long Antirrebotes;   // se pone a 0 tras la pulsación del mando
                     // y se va incrementando en cada ciclo del timer
                     // Se utiliza en teclas donde no queremos autorrepetición, como la tecla OnOff
long Lectura1, Lectura2, CapturaTemporal1, CapturaTemporal2; // valores temporales de las lecturas del mando
// Valores de las teclas almacenadas en la EEProm
long BajaIntMSB,BajaIntLSB,SubeIntMSB,SubeIntLSB,OnOffMSB,OnOfFLSB,P1MSB,P1LSB,P2MSB,P2LSB;
/* Lee de la EEPROM los códigos de mando que se hayan memorizado         */
void LeeCodigosMando(void)
   i=read_eeprom(0);
   BajaIntMSB=i*256+read_eeprom(1);
   i=read_eeprom(2);
   BajaIntLSB=i*256+read_eeprom(3);
   i=read_eeprom(4);
   SubeIntMSB=i*256+read_eeprom(5);
   i=read_eeprom(6);
   SubeIntLSB=i*256+read_eeprom(7);
   i=read_eeprom(8);
   OnOffMSB=i*256+read_eeprom(9);
   i=read_eeprom(10);
   OnOffLSB=i*256+read_eeprom(11);
   i=read_eeprom(12);
   P1MSB=i*256+read_eeprom(13);
   i=read_eeprom(14);
   P1LSB=i*256+read_eeprom(15);
   i=read_eeprom(16);
   P2MSB=i*256+read_eeprom(17);
   i=read_eeprom(18);
   P2LSB=i*256+read_eeprom(19);
/* Se ha capturado una pulsación del mando. Actuamos en consecuencia     */
void ProcesaTecla ()
   if (Lectura1==BajaIntMSB & Lectura2==BajaIntLSB) // Ha pulsado la tecla ARRIBA
         Intensidad=Intensidad-2;   // acortamos la variable intensidad para que ilumine más
         if (Intensidad<LimiteInf)  // y si ha llegado al límite inferior, no se baja más
            Intensidad=LimiteInf;
   if (Lectura1==SubeIntMSB & Lectura2==SubeIntLSB) // Ha pulsado la tecla ABAJO
         Intensidad=Intensidad+2;      // alejamos la variable intensidad para que ilumine menos
            if (Intensidad>LimiteSup)  // y si ha llegado al límite superior, no se baja más
               Intensidad=LimiteSup;
   if (Lectura1==OnOffMSB & Lectura2==OnOffLSB & Antirrebotes>LimiteAntirrebotes) // Ha pulsado la tecla OnOff
         if (Intensidad<((LimiteSup-LimiteInf)/2+LimiteInf)) // si está por debajo de la media
            Intensidad=LimiteSup;   // enciendo
           else
            Intensidad=LimiteInf;   // en caso contrario, apago
//   printf ("%lu / %lu: %u
",Lectura1,Lectura2,Intensidad);
/* Captura las pulsaciones de un mando y las almacena en EEPROM             */
/* El proceso de grabación es el siguiente:                                 */
/* - las teclas a almacenar serán, en este orden: ARRIBA,ABAJO,ONOFF,P1 y P2*/
/* para cada tecla, la secuencia será:                                      */
/*   1- hay un parpadeo del led rojo de 200ms                               */
/*   2- se lee la tecla y parpadea rojo 100ms                               */
/*   3- se lee de nuevo y se compara con la anterior.                       */
/*         4- Si Ok parpadeo de 200ms y siguiente tecla                     */
/*         5- Si no Ok hay 5 parpadeos de 100 ms y vuelta a 2               */
void AlmacenaTecla()
   LED_VERDE=0;
   if (EstadoProceso%2==1) // impar
         // Captura de la tecla
         CapturaTemporal1=Lectura1;
         CapturaTemporal2=Lectura2;
         // Parpadeo del Led Rojo
         LED_ROJO=1;
         Delay_Ms(PausaCorta);
         LED_ROJO=0;
         EstadoProceso++;
//         break;
     else // par
         // comprobación de la tecla
         if (CapturaTemporal1==Lectura1 & CapturaTemporal2==Lectura2)
            {  // comprobación OK
               Direccion=EstadoProceso*2-4;
               write_eeprom(Direccion,Lectura1/256);
               write_eeprom(Direccion+1,Lectura1%256);
               write_eeprom(Direccion+2,Lectura2/256);
               write_eeprom(Direccion+3,Lectura2%256);
               EstadoProceso++;
               LED_ROJO=1;
               Delay_Ms(PausaMedia);
               LED_ROJO=0;
           else
            {  // comprobación fallida
               for (i=0;i<5; i++)
                     LED_ROJO=1;
                     LED_ROJO=0;
               EstadoProceso--;
               CapturaTemporal1=0;
               CapturaTemporal2=0;
   if (EstadoProceso==11) // ya se han capturado las cinco teclas
         // leemos los nuevos valores de la eeprom y cambiamos a modo ejecución
         LeeCodigosMando();
         Modo=ModoEjecucion;
         EstadoProceso=0;
         LED_ROJO=0;
         LED_VERDE=1;
         Delay_MS(PausaMedia); // antirrebotes
         LED_VERDE=0;
/* En la interrupción del Timer se ejecuta el núcleo principal del programa */
/* Se ha establecido un ciclo de repetición que es adecuado para el dimmer  */
/* y 8 veces más rápido que la frecuencia de pulsos del mando               */
/* De esta manera, cada vez que se ejecuta la interrupción del Timer        */
/* se procesa el Dimmer, pero sólo una de cada 8 veces se procesa el mando  */
#INT_TIMER0
void tempo()
   set_timer0(Periodo);
   PasosDimmer++;
   if (PasosDimmer==Intensidad & Modo==ModoEjecucion) // cuando se ha llegado a la altura del semiciclo deseada
      TRIAC=0;                   // se enciende el triac
   if (!Recibiendo)             // cuenta los ciclos en pausa para evitar autorrepetición
      if (Antirrebotes<2000)    // la variable Antirrebotes se pone a 0 tras una pulsación del mando
         Antirrebotes++;
   if (MANDO==0 & !Recibiendo)   // se detecta pulsación en el mando si la señal baja a 0
       Recibiendo=1;             // comienzo de la recepción de una pulsación
       Pasos=0;
       LED_VERDE=1;
   if (Recibiendo==1 & (par%RelacionMandoDimmer)==0) // mientras Recibiendo sea 1, se está leyendo el mando
         if (Pasos<16)                    // se usan dos word de 16 bits cada una
            Lectura1=Lectura1*2+MANDO;
           else
            Lectura2=Lectura2*2+MANDO;
         Pasos=Pasos+1;
         if (Pasos==32)                   // fin de la captura
               // el ruido suele ser un pulso que baja a 0 y luego permanece a 1 durante todo el tiempo
               // por tanto, se detecta como una cadena con esta forma 01111...1111
               if ((Lectura1!=0xEFFF & Lectura2!=0xFFFF) & (Lectura1!=0 & Lectura2!=0)) // con esto evitamos la mayoría de los ruidos
                     if (Modo==ModoEjecucion)
                          ProcesaTecla ();
                        else
                            AlmacenaTecla();
                 Recibiendo=2;   // fin de lectura de la pulsación
                 Lectura1=0;
                 Lectura2=0;
                 Pasos=0;
                 Antirrebotes=0;
                 LED_VERDE=0;
  if (Recibiendo>1 & (par%RelacionMandoDimmer)==0)
         // puede que algunos mandos envíen más pulsos que los capturados,
         // por lo que hacemos una pausa tras la captura
         Recibiendo++;
         if (Recibiendo>=PausaTrasEnvio)
            Recibiendo=0;
  if (!PULSADOR)    // Se ha pulsado la tecla
               Modo=ModoProgramacion;
               EstadoProceso=1;
               LED_ROJO=1;
               LED_ROJO=0;
               Recibiendo=0;
           else
               Modo=ModoEjecucion;
               EstadoProceso=0;
               LED_ROJO=0;
               LED_VERDE=1;
               LED_VERDE=0;
   if (UltimoEstadoInterruptor!=INTERRUPTOR_PARED) // se ha pulsado el interruptor de la pared
         // eso tiene el mismo efecto que la tecla OnOff
         Lectura1=OnOffMSB;
         Lectura2=OnOffLSB;
         ProcesaTecla();
         UltimoEstadoInterruptor!=INTERRUPTOR_PARED;
   par++;
   TRIAC=1; // cortamos la señal que se envía al TRIAC
            // ya que permanecerá encendido hasta el próximo cruce por 0
/* El ciclo del TRIAC comienza de nuevo con cada cruce por 0                */
/* por ello en la interrupción externa se pone a 0 la cuenta de PasosDimmer */
/* y se cambia la detección de flanco de la entrada                         */
#INT_EXT
void CrucePor0()
   PasosDimmer=0;
   if (j==0){
   j=1;
   ext_int_edge(H_TO_L); // Cambio la detección del flanco, para que la proxima sea de bajada
   else {
   j=0;
   ext_int_edge(L_TO_H); // La próxima interrupción será de subida
/* En el main lo único que hay es la inicialización                         */
void main()
   set_tris_B(0b00001101);
   set_tris_A(0b00011000);
   ANSEL=0;
   OPTIONREG=OPTIONREG & 0x7F;      // activa las pullups internas
   LeeCodigosMando();
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_2);
   enable_interrupts(INT_EXT);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   Modo=ModoEjecucion;
   LED_VERDE=0;
   LED_ROJO=0;
   UltimoEstadoInterruptor=INTERRUPTOR_PARED;
   while(1);
« Respuesta #145 en: 09 de Febrero de 2006, 09:04:00 »
¿Compila sin errores?, ¿lo has probado?
Tendría que funcionar sin problemas en un F84, aunque no sé si a 4MHz notarás algo extraño, quizás tengas que tocar algunos retardos.
« Respuesta #146 en: 09 de Febrero de 2006, 09:21:00 »
compila sin errores
entonces podria ser k funcionase??
mañana cuando lo pruebe ya os digo k tal ...
por cierto, como va el minidimmer, cuando podremos verlo?
« Respuesta #147 en: 09 de Febrero de 2006, 11:53:00 »
Este fin de semana verá la luz.
« Respuesta #148 en: 13 de Febrero de 2006, 08:20:00 »
creo k he leido k con una resistencia d 2M conectada a alterna despues d pasar por el trasformador y conectada al rb0 del pic, se puede eliminar el lm741, funcionara d esta forma?
e probado ya con el 16f84 y no funciona, la lampara parpadea, creo k es xk el cristal del 16f84 es d 4mhz, seguire investigando en este tema ... Giño
« Respuesta #149 en: 13 de Febrero de 2006, 09:28:00 »
Funciona perfectamente. En el minidimmer lo tengo implementado así.
