Autor Tema: intento de CNC  (Leído 3270 veces)
Desconectado Kanuvar
intento de CNC
« en: 11 de Septiembre de 2008, 12:59:50 »
Hola gente, inaugurando mi primer post le scuento que esto
tratando de armarme una maquina CNC mas que anda para armar placass de circuito impreso.
El objetivo es hacerlo con las partes de que dispongo enc asa, entre ellas varios motores de impresoras
las guias y otras cosas, todo manejado con el EMC2  de cnclinux, ya que me gusto el programa y me manejo mejor
con linux, la idea es usar este
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Bipolar.html
Pero ete auie mi atolladero... en la configuracion del puerto paralelo del EMC solo me permite
asignar dos pines por eje DIRECTION y STEP
la idea era ponerle un par de ptoacopladores somo figura mas abajo en el ink que pase
pero el tema es que esta placa usa tres "señales" step y dos de direccion,
alguien me podra tirar una punta de como modificarlo para que me ande con el EMC ?
Kanuvar
Desconectado lagruya
Re: intento de CNC
« Respuesta #1 en: 13 de Septiembre de 2008, 04:24:21 »
hola!
yo te recomendaria otro driver.
usando la pareja L297 - L298 tenes un driver mucho mas completo (sin ser mas complejo), y que se ajusta a tus necesidades (controlas los motores con dos señales: direccion y step "clock")
acá te dejo un link a la aplication note del driver
http://eed.hutech.edu.vn/Datasheet/stepmotor.pdf
esta otra es un post de ESTECA55 donde explica el funcionamiento de los drivers con control de corriente (este driver usa solo el circuito de control L297)
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=20470.0
saludos.
Desconectado ESTECA55
Re: intento de CNC
« Respuesta #2 en: 13 de Septiembre de 2008, 14:36:01 »
Hola Kanuvar, bienvenido al foro! Que buenoq ue mas gente se sume al CNC.
Vos sabes que yo también estoy con ganas de empezar a usar el EMC, lamento no poder ayudarte con eso, no lo e visto todavía, seria bueno que nos des una mano de como configurarlo y usarlo, yo lo vi rápidamente y no encontré donde asignar los pines jejeje.
Que raro el driver ese, que use dos de dirección, no te compliques usa otro driver, es mas yo te recomendaría al igual que dijo lagruya usar un driver con control de corriente, vas a obtener mejores resultados. En mi pagina podrás encontrar un par.
Re: intento de CNC
« Respuesta #3 en: 19 de Septiembre de 2008, 15:41:40 »
Gracias Lagruya, ya havia visto circuitos con la pareja de CI's que mencionas, aunque
el PDF que me pasaste esta muy bueno en entendi
las señales que requiere. Ubique claramente la de clock(STEP) y tambien tiene el tipo
de paso FULL/HALF pero no le vi el de direccion sera que estoy mas oxidado de lo
que pense con la electronica  ;p
Gracias esteca, aunque la idea de l driver con control de corriente esta muy buena me parece
que semejante placa es un desperdicia para manejar estos motores de poco mas de 500ma
la verdad tenia la esperanza de encontrar algo de mas bajo consto ya que es mas una prueba
que otra coas, con los l297 nada mas se me van a mas de 30 mangos cada uno. En cambio con
el driver que les mostre ya tengo todos los componenetes :)  y creo que puedo solucionar lo de las
dos señales con un par de compuertas logicas AND con una negada.
El EMC2 tiene mucha pinta y ademas las imagenes ISO con todo preinstalado esta muy practica.
En cuanto a la configuracion de los pines, justo ahi radica mi problema, ya que la interface grafica
que tiene el EMC para la configuracion solo se puede asignar dos pines por eje STEP y DIRECCION
en una de esas si me metiera mas modificando lso archivos de texto podria sacarle mas jugo.
Ademas tiene un par de cosas muy locas, como la prueba de hardware para saber a que velocidad
puede llegar la maquina, y otras cositas que no e visto en otros programas, de todas formas mi
experiencia no es mucha con este tema asi que por ahi lo que a mi me impresiena, auna persona con
mas experiencia le resultaria un incordio.
salu2
Kanuvar
Re: intento de CNC
« Respuesta #4 en: 19 de Septiembre de 2008, 21:13:18 »
Hola
En el L297 el pin de Direccion es el llamado CW/CCW
Es verdad lo que comentas, puede que sea mucho driver para motores tan chicos jejeje.
