Autor Tema: GPIC USB Programador personal.  (Leído 798625 veces)
Desconectado El_Guitre
Re: GPIC USB Programador personal.
« Respuesta #285 en: 20 de Enero de 2009, 00:28:14 »
Felicitaciones amigo, por fin lo lograste  :-/ :-/ :-/
Desconectado cerebro
« Respuesta #286 en: 20 de Enero de 2009, 01:02:12 »
Felicitaciones cryn! tiene otro gusto el programador despues de tanto trabajo  :D
Pues me queda una duda y espero Cerebro pueda responder ya que el tenia un problema parecido al final cambiaste el MC34063 por uno nuevo o solo cambiaste el AO y la bobina?.
Saludos...Erick
solo cambie la bobina y el AO, el conversor sigue como si nada  :)
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
Desconectado Cryn
« Respuesta #287 en: 20 de Enero de 2009, 02:59:59 »
gracias y para que no quede al aire una foto del grabador, ya le puse todos los componentes, para después no soldarle jeje, ya no meterle más la mano que por ahí y vuelo algo :mrgreen:
un saludo a todos y gracias totales :-/ :-/
« Última modificación: 20 de Enero de 2009, 13:04:14 por Cryn »
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #288 en: 20 de Enero de 2009, 11:27:14 »
Felicitaciones entonces, muy buena noticia !!.
Al leer el hilo pude ver creo que estas utilizando un diodo 1N4007, que yo sepa el diodo que se utiliza es uno de mayor respuesta (1N4148) o tambien puedes utilizar 1N5818, 1N5819, 1N5820, o me equivoco Willy?
Si, nombra un 4007 pero mirando la foto parece un 4148, en general el comentario es verdad hay que utilizar un diodo rápido 1N4148, habitualmente se usa un diodo schottky pero sería complicar un poco el tema de ubicación de componentes.
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #289 en: 20 de Enero de 2009, 12:24:27 »
Grande Rodrigo!!  :-/ :-/ :-/
te quedó bien prolija!!!
saludos!!!
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
Desconectado Cryn
« Respuesta #290 en: 20 de Enero de 2009, 13:16:32 »
Les cuento el desorden que causé, pasa que como no daba en la PCB lo estaba armando afuera en un proto, y como ya tenía los componente soldados no tenía algunos de ellos como el condensador, la resistencia de 0.22 y el diodo, así que tuve que armarlo con lo que tenia en mano, que era un condensador de 220p, dos resistencias de 1 Ohm en paralelo y un diodo 1n4007, y por eso mencioné sobre este, pero en la PCB está con todas de la ley, excepto por la resistencia de 0.22 a 0.47 Ohm, puse un de 0.5 Ohm, porque no encontraba de 1/2W en las tiendas y esa fue la única que conseguí :mrgreen:
Si que tiene otro saborcito cerebro  :-/
gracias Claudio
un saludo muchachetes
Desconectado carptroya
« Respuesta #291 en: 20 de Enero de 2009, 16:48:17 »
hola a todos.
 1º - os dire que soy novato del todo
 2º - despues de mucho leer post , ma puse manos a la obra y tengo pedido todo los componentes para montar mi primer grabador de pic.
 3º - agradecer a Willip por su magnifico trabajo y hacerlo de forma tan desinteresada.
 4º - si alguna vez hago mi proyecto se lo debere a el y por supuesto a todos vosotros que aydais desinterasadamente a gente como yo...........................muchas gracias a todos
pd. soy de sevilla (españa) si alguna vez necesitais algo aqui me teneis
Desconectado kcire
« Respuesta #292 en: 22 de Enero de 2009, 12:09:26 »
Aunque un poco tarde el comentario pero Felicitaciones Cryn quedo bien, a programar se dijo!!!!!!!!!!!!!!!!!
Saludos... Erick
"La imaginación es más rica que el lenguaje... sugiere con palabras, la imaginación podrá hacer el resto."
Desconectado Cryn
« Respuesta #293 en: 22 de Enero de 2009, 14:29:02 »
siiii a programar sin parar :D ya estaré con eso con mi minipubik :-/
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #294 en: 23 de Enero de 2009, 16:44:00 »
Enhora buena WillyP por el trabajo  :-/
Haver si tengo tiempo uff.. y lo armo yo tambien , haver que me has hecho  :lol:
boy a descargar todo para ojearlo .
Desconectado tithanae
« Respuesta #295 en: 26 de Enero de 2009, 12:56:29 »
YO otra ves willy para cuando podemos esperar la actualizacion para poner meterle mano a los pic de 3.3 V (16F25K20)Lo que va entre parentesis es un mensaje subliminal para que comenses con ese que es el que estoy comprando  :mrgreen:
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #296 en: 30 de Enero de 2009, 20:58:52 »
Ok Sispic, se aceptan opiniones  ;-)
La semana entrante subo la actualización con la incorporación de los Pic de 3.3 volts, la línea es la 18FxxJxx que se programa con una tensión nominal de 3.3 volts tanto para Vdd y Vpp. Se incorporan unos 50 Pics nuevos.
En cuanto a  los Pic 18FxxKxx no tenía pensado por el momento anexarlos, hasta tanto compre alguno para hacer el testeo ya que la programación no es netamente a 3.3 volts. Es necesario suministrar 3.3 volts para Vdd y un mínimo de Vdd + 1.5 volts para la tensión de programación Vpp con un máximo de 9 volts. Entonces para estar seguros primero habría que probar si con 5 volts que podemos suministrar también por Vpp son suficientes, o hay que adaptar la salida normal de 12.30 volts a unos 8-9 volts Vpp para estos Pic.
Desconectado Cryn
« Respuesta #297 en: 30 de Enero de 2009, 21:18:37 »
hola Willip, esta buscando entre los micros y todavía no están disponibles los de la familia 18F1320, después los pondras??
un saludo :mrgreen:
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #298 en: 30 de Enero de 2009, 21:36:21 »
Ahh los 1320, se me pasaron esos. Tenés alguno para probar ? entonces los agrego y testeamos.
Desconectado Cryn
« Respuesta #299 en: 30 de Enero de 2009, 21:39:45 »
siii tengo el 1320 precisamente :mrgreen:
tu solo me avisas cuando y yo lo pruebo :-/
