Autor Tema: Dudas interfaz CNC de Esteca  (Leído 25916 veces)
Desconectado D.Konstantin
Re: Dudas interfaz CNC de Esteca
« Respuesta #15 en: 03 de Marzo de 2010, 15:31:04 »
A la interfaz le llegan 12, luego se bajan a 5 para los chip y 12 para los reles. Los Drivers se alimentan de otra fuente, entre 12v y 34v si no me equivoco, pero todos los datos los tenes en los esquemas de construcción.
A menos que estés interesado en algo mas especifico.
Desconectado arianerafael
« Respuesta #16 en: 17 de Marzo de 2010, 11:45:21 »
Hola! Yo también estoy aramando un CNC la interfaz de ESTECA. Ya tengo la interfaz armada y todo. El problema es que no logro la conexión entre la compu y la interfaz. He probabo pin a pin con un tester el puerto paralelo de 2 computadoras y consigo los 5V de los pin 1 a 16 pero el 17 ya me da 0V, y es el q usamos para el control de un Relé...quisiera saber si previamente a conectar la interfaz a la compu hay que tocar algo de la configuración del puerto LPT1 de la computadora en sí. Ya he configurado el Mach3 como indica en la página de ESTECA pero lo mismo no me detecta los ejes, cuando le pongo "REF ALL TO HOME", empieza a mover los ejes pero nunca llega al tope. La Conexión de los ejes y home lo hice con un pulsador en NA pero en el Mach3 lo configuré como activo en alto así q no sé la verdad qué podría ser el problema... :(
Desconectado chango
Prueba de la interfaz esteca
« Respuesta #17 en: 25 de Mayo de 2010, 15:49:12 »
Hola a todos. Antes que nada perdón si ingrese mi pregunta mal al foro es que mucho no entiendo como se hace. Quisiera de antemano agradecer a todos los usuarios que me han despejado muchísimas dudas que tenia, y un agradecimiento mas grande al compañero esteca por haber puesto a nuestra disposición sus diseños que mucho jugo nos han dado. Mi duda consiste en lo siguiente, he realizado la interfaz CNC v1.2 y quería saber si es posible probarla sin drivers porque al querer encender el husillo en mach3 no se me prenden los reles. Aclaro que solo he enchufado la interfaz y el pic no esta puesto. Desde ya muchas gracias a todos por su tiempo.
Desconectado chango
Re: Prueba de la interfaz esteca
« Respuesta #18 en: 28 de Mayo de 2010, 20:00:45 »
Me respondo solo jeje. El problema por el cual no podia hacer andar el husillo es porque puse un conector db25 hembra y no tiene la misma disposición de pines que el db25 macho. Ahora me surgio otra duda respecto al driver de 2 amp de esteca, resulta que lo conecto a la interfaz con una lampara en serie y esta se enciende un poquito, es eso un corto??? o es normal??
Desconectado elgringuito
« Respuesta #19 en: 26 de Agosto de 2010, 04:30:35 »
Yo estoy teniendo el mismo problema, arme la interfase de esteca pero no puedo lograr la comunicacion entre la interfase y la pc. Por ejemplo no me activa ninguno de los rele. Tengo la sospecha de que tengo mal configurado el puerto paralelo de mi pc. Por favor algun alma caritativa que me pueda dar una mano, porque me estoy volviendo loco. Ya revise todo la interfase esta bien, el cable esta bien, ya no se que revisar. POR FAVOR alguien me podria dar una manito???
Desconectado jo.an.
« Respuesta #20 en: 26 de Agosto de 2010, 22:12:41 »
Yo tengo problemas con el eje Y.Estoy haciendo un dibujo y la primera vez me lo hace bien,pero si quiero repetirlo el eje Y me pierde pasos y empieza mas abajo¿que tengo mal configurado?att jose
Desconectado aguseguedre
« Respuesta #21 en: 27 de Agosto de 2010, 05:06:33 »
Hola a todos
Has comprobado que los pines marcados en la placa de la interfaz correspondan con los números del conector db25 que va al PC. Yo tuve que cortar un los cables del conector ir comprobando pin a pin y soldarlos porque  al enchufar el conector en la interfaz los pines quedan al revés con respecto a los que vienen del pc.
« Última modificación: 28 de Agosto de 2010, 13:10:49 por aguseguedre »
Desconectado elrrayo
« Respuesta #22 en: 27 de Agosto de 2010, 11:29:20 »
elgringuito, Programaste el PIC  al armarla? yo no le grabe el programa y tengo el mismo problema ahora lo voy a hacer espero que funcione
« Respuesta #23 en: 29 de Agosto de 2010, 09:55:15 »
Si amigo, ya programe el pic, no lo probe porque use el programa de esteca. Creo que anda bien, cuando queme el pic no me surgio ningun error. Ahora deje todo medio parado por la facu, pero en unos dias me voy a poner de nuevo y comento los avances.
Desconectado sirkain
« Respuesta #24 en: 04 de Septiembre de 2010, 02:39:27 »
buenas, una consulta, hice la controladores 1.2 de esteca y cuando quiero encender los reles pasa lo siguiente:
los leds de referencia encienden, pero los reles no... mido sus patas y solo les estan llegando 9,8v  :?(los reles son de 12v) al principio pense que podia ser que era por que elimentaba la controladora con 12v (de una fuente de pc) pero luego prove darle 14v 11A a la controladora y el voltaje sigue sin alcanzar (¿hasta cuanto voltaje le puedo dar a la controladora sin fritar el resto de los componentes?!!, revise la placa y no hay una resistencia como para cambiarle el valor, solo los transistores que habilitan al rele, una cosa.... los transistores IC4 he IC5 calientan bastante hasta el punto de tener que quitar los dedos de encima, tienen unos disipadores en forma de U de 4cm de alto cada uno!!!! ¿es asi o no deberian calentar tanto?
PD1: me parece que le voy a terminar poniendo reles de 5v con una resistencia soldada desde abajo   :?  ;-)
PD2: Los que preguntan sobre el pic de la placa... si este esta colocado o no no hace la diferencia a la hora de probarla, el pic solo sirve para "apagar" los drivers de los pap luego de unos 10 o 30 segundos de que el mach (o cualquier otro) deje de comandar TODOS los motores.
osea sin pic andan siempre si o si los drivers
si quieren mido cuando me tira en cada pin del conector del eje x para que les sirva de referencia (aclaro que tengo toda la electronica trerminada y funcionando bien... fuentes, 3 drivers (5A + ctrol de cc c/pic) y controladora c/pic, con el unico inconveniente de los reles  :x
saludos y gracias de antemano  :mrgreen:
Tomar las Ideas de Una persona ES PLAGIO!!!
Tomar las de Muchas ES INVESTIGACION!!!
Desconectado martincnc
« Respuesta #25 en: 04 de Septiembre de 2010, 03:33:28 »
Hola sirkain
Los reguladores de la interfaz necesitan de una tensión de entrada de por lo menos 2v por encima de la tensión de salida para que funcionen correctamente lo que puede provocar una caída de tensión a la salida, que sumado a las perdidas de tensión por la saturacion de los transistores y la caída de tensión en el diodo de protección en la entrada de alimentación puede que al final sobre los bornes de los reles la tensión no sea suficiente como para accionarlos.
Por otro lado, la tensión máxima de entrada esta definida por la potencia máxima que puede disipar el regulador, lo ideal es usar transformador de 12VCA con su correspondiente puente rectificador y capacitores, y así lograr unos 16VCC aproximadamente.
Con respecto al calentamiento es normal que levanten temperatura pero no demasiada, tal vez corrigiendo la tensión de entrada se solucione en parte este problema, sino serán necesarios disipadores de mayor tamaño, de todas formas lo recomendable es hacer los cálculos de potencia disipada que no implica mayores complicaciones.
Espero haber sido de ayuda, Saludos!
Desconectado eduardocastano
« Respuesta #26 en: 29 de Septiembre de 2010, 12:14:43 »
Hola Amigos... Saludos, hey tenia una pregunta sobre este interface, yo ya le hice todo menos quemar el pic. Podria yo probar la interface sin tener el pic quemado..? Bueno de antemano gracias.
« Respuesta #27 en: 29 de Septiembre de 2010, 22:34:32 »
Hola eduardocastano.
Es posible usar la interfaz sin tener programado el microcontrolador, pero de ser así no debes soldarlo a la placa. Cabe mencionar que de esta manera pierdes la capacidad de desactivar los drivers automáticamente cuando estos no reciben una señal de paso por un periodo de 10 o 30 segundos, seleccionables mediante un jumper en la interfaz.
Desconectado jo.an.
« Respuesta #28 en: 30 de Septiembre de 2010, 17:53:58 »
Pon los enables a 5v y cuando termines apaga la maquina, si no algun irf se calentara
« Respuesta #29 en: 30 de Septiembre de 2010, 23:45:24 »
Hola amigos, gracias, ya probe sin el pic pero no funciona nada bien, el eje Y queda girando solo y los otros ejes se mueven mal los motores... =( que creen que sea el problema..?
