Autor Tema: Distintos voltajes de condensadores ¿son iguales o similares?  (Leído 7948 veces)
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« en: 08 de Noviembre de 2008, 18:17:18 »
Aprovecho la siguiente cita de otro hilo para plantearos una pregunta de un profundo desconocedor de las bases electrónicas.
muchisimas gracias nocturno, voy tomando nota...
... oye, el codigo de
C1 100uF 25V   267-4647
y de
C3 100uF 16V   267-4647
son iguales?
Mientras que el amigo junavivo pregunta por los códigos yo os pregunto sobre sus características:
Trabajando digamos a 5V ¿que diferencia habría entre ambos condensadores con igual capacidad pero distinto voltaje, y ambos muy por encima del voltaje al que voy ha hacerlo funcionar como son 15V y 25V? ¿eh?
Mi Güeb : Picmania
Desconectado elmasvital
Re: Distintos voltajes de condensadores ¿son iguales o similares?
« Respuesta #1 en: 08 de Noviembre de 2008, 18:28:28 »
Seguramente para las aplicaciones que tu le das... que imagino son en su mayoria de electrónica digital vas a encontrar 0 diferencias porque el margen de seguridad por picos con respecto a 5v está asegurados en ambos. A altas frecuencias pueden comportarse igual de forma diferente pero son muy proximos en caracteristicas, e igual el de 25 se convierte en una bobina antes que el de 16v. Si el dielectrico es diferente, su resistencia serie equivalente puede ser mayor pero poco mas. Mas importancia es el material y forma de construcción que un voltaje tan aproximado.
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #2 en: 08 de Noviembre de 2008, 22:02:50 »
Trabajando digamos a 5V ...
Son iguales.
A los efectos prácticos dá lo mismo uno que otro. Lo único que podría afectarte es el tamaño físico de los mismos al diseñar el PCB, pero hoy están viniendo prácticamente del mismo tamaño (pequeño) ambos.
Hasta tal vez encuentres que en la tienda no haya de 16 Volts. Sólo de 25, ó hacia abajo de 10V. ó 6,3V. (como traen las motherboards)
Mario
Desconectado gera
« Respuesta #3 en: 09 de Noviembre de 2008, 14:49:23 »
Lo unico q cambia es la maxima tension q puede soportar, si no te excedes de esos valores, el funcionamiento es exactamente el mismo.
saludos!
jacrmr
  • Visitante
« Respuesta #4 en: 09 de Noviembre de 2008, 15:28:03 »
Como te comentaron, para el uso digital ninguna diferencia. Existe el caso de unos capacitores -si bien no electrolíticos- que se volvieron a lanzar al mercado. Son réplicas en tamaño real (muy grande) de los años 60s y 70s. Se ha comprobado que su tamaño, construcción (y hasta el color del empaquetado, color amarillo, fueron conocidos como "mustard") afecta el tono cuando se utilizan en amplificadores de guitarra, y son muy deseados por lo mismo.
Desconectado martincnc
« Respuesta #5 en: 09 de Noviembre de 2008, 16:49:32 »
Hola a todos!
Con respecto al tema de la tension de los capacitores, lamento decirles que no es lo mismo.
Si bien en la practica funcionan de la misma manera, un capacitor o condensador cuya tension nominal es mucha mas elevada que la tension que esta siendo aplicada sobre el mismo, con el tiempo se deteriora, ya que practicamente es casi lo mismo que no aplicarle tension, y como sabemos, un capacitor al que no se le aplica tension de polariacion durante un tiempo prolongado se comienza a deteriorar internamente, mas alla de que los capacitores de por si se deterioran con el tiempo.
No estoy seguro del caso de los capacitores no polarizados como los que comenta jacrmr, puede ser que estos no tengan problemas con la diferencia de tension, pero en el caso de los electroliticos, efectivamente no es lo mismo. Lo que no sabria decirles es cual es el margen tension en el cual un capacitor puede trabajar sin que el paso del tiempo provoque que comience a fallar, habria que consultar algun libro del tema.
