Autor Tema: Duda L298N Y Motores DC 12v  (Leído 7962 veces)
Desconectado Gargantua
« en: 18 de Enero de 2009, 19:37:28 »
Hola, Estoy tratando de usar un L298N para manejar 2 motores DC de taladro.
De uno no encontre especificacion pero del otro si, asi que aqui las dejo. Especificaciones
RS-550PF
SKU: 117072
12V DC Motor
Voltage (VDC): 12
Current (Amps): 1.04
No Load Speed (RPM): 16000
Rated Speed (RPM): 14500
Torque (g-cm): 425
Power (W): 63
Terminal Type: solder
Shaft Diameter: 0.13"
Shaft Length: 0.83"
Size: 1.41"D x 2.24"L
Los motres son muy parecidos fisicamente, asi que digamos que los dos son iguales.
Los quiero Manejar, de manera que pueda variar el sentido de giro y la velocidad, posiblemente alimentandolos con una bateria de 18 volts de otro taladro que tengo por ahi, mi duda es si puedo manejarlos con el L298N o que me recomeindan. Sino si alguien conoce un diagrama de un puente  H que pueda manejarlos.
La inteligencia deja de ser algo natural
Desconectado AKENAFAB
Re: Duda L298N Y Motores DC 12v
« Respuesta #1 en: 18 de Enero de 2009, 20:01:01 »
Te los maneja facilmente.
Peak Output Current (each Channel)
– Non Repetitive (t = 100ms)              3  A
–Repetitive (80% on –20% off; ton = 10ms)   2.5 A
–DC Operation   2 A
Lo que no se es si el Ampere que marca tu motor es cunado gira libre o esta atrancado , habria que revisa eso.
Pero yo creo que lo manejas facil y seguro con este driver.
Desconectado c4_esp_VR
    • www.muchotrasto.com
« Respuesta #2 en: 18 de Enero de 2009, 20:22:44 »
Hola compañero Gargantua:
Si quieres puedes utilizar las dos salidas del L298 como si fuesen una y ampliar así las características hasta 3A en continua y 4A de pico, si quieres más info puedes mirar este enlace en el punto 4.2 etapa de potencia.
http://www.muchotrasto.com/Placas.php
Un saludete y suerte
« Respuesta #3 en: 18 de Enero de 2009, 21:36:19 »
Gracias por las respuestas, Lo que me da duda es que El motor dice que Power (W): 63 (63 Watts) y el L298N dice Ptot Total Power Dissipation (Tcase = 75°C) 25 W(25 Watts)
No habra problema??, O solo es de poenr un buen disipador?
« Respuesta #4 en: 20 de Enero de 2009, 19:23:23 »
Huy huy huy...
Si el motor pone 63W y lo alimentas a 12 voltios....quiere decir que como mínimo puedes tener picos de 63W/12V = 5.25A... me parece que si tus datos son reales no van a aguantar ni dos minutos y más teniendo en cuenta que los motores cuando más chupan son en el arranque y en los cambios de sentido de éste.
Lo que haría sería alimentar el motor con una fuente de alimentación que te dé al menos 5A y poner la tensión a 12V y ver cuanto consume el motor, así sabras si el L298 te va a aguantar o lo vas a poder usar de pisa resistencias  :D :D :D
Un saludete y ya nos contarás.
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
« Respuesta #5 en: 21 de Enero de 2009, 01:15:07 »
Hola, si tu motor es de 63w a 12v quiere decir que aproximadamente consumirá 5.25A a plena carga, el L298 no podrá aguantar esa corriente cuando al motor le toque trabajar con fuerza, sería bueno que uses otro puente o mosfets discretos.
Si los Mosfets soportan por ejemplo 200w, eso no quiere decir que no puedan manejar motores de 1HP, los mosfets trabajan en corte y saturación, si la corriente que pasa por un Mosfet puede ser 10A pero su voltaje sería bajo como por ejemplo 0.2v, entonces la potencia que soporta el mosfet es 10A*0.2v=2W, el motor estaria trabajando a una potencia mucho mayor.
De todas formas cambia de puente,
saludos.
control de movimiento
Desconectado jowie
« Respuesta #6 en: 30 de Enero de 2009, 16:54:44 »
No se podría poner más de dos l298 en paralelo para que resista la corriente que ocupa el motor?
« Respuesta #7 en: 31 de Enero de 2009, 13:09:48 »
Gracias por las respuestas supongo que como dicen tendre que usar MOFETS, para el motor
