Autor Tema: Plano completo CNC. Descarga y colabora con info  (Leído 23926 veces)
Desconectado MMPIC
« en: 18 de Marzo de 2009, 21:01:28 »
Hola a todos, soy nuevo y estoy interesado a empezar de apoco con el armado de mi primer cnc. No soy ingeniero, ni técnico, solo soy un laburante. Trabaje para una empreza donde utilizaban cnc para dar forma a unas plantillas de medición, para controlar a grandes rasgos la terminación de un producto, la cual no era mi tarea. Trabaje si con un plasma y daba forma con moladora y limas de matriceria a unas chapas con la forma del producto, es medio complicado de explicar. Quede muy interesado en el tema del cnc como una salida laboral interesante. Mi idea es trabajar con mdf para hacer muebles mas coquetos en su terminación, y hacer tambien placas de bronce para profesionales o recordatorios, es una idea no se que opinan los que ya tienen su cnc; se justifica la inversion?. Doy las gracias a todos los que puedan orientarme y dar una opinion sobre lo que pienso, espero poder armarlo. Dejo un link donde hay planos para hacer uno, lo unico malo es que esta en pulgadas, complica un poco para estar pasando a metrico.
------------------Colaboren con info para poder armar un listado de provedores y asi saber donde conseguir todas las partes necesarias para el armado, ya se partes mecanicas y electronicas----------------
http://www.gigasize.com/get.php?d=m5hkxwt1kkc
« Última modificación: 19 de Abril de 2009, 00:13:00 por MMPIC »
Desconectado gonzapiojo
    • Tiempos Hostiles
Re: Plano Cnc_por donde empezar
« Respuesta #1 en: 19 de Marzo de 2009, 01:55:45 »
buenas !!!!
bueno compa, somos dos los de la idea de un cnc casero....
si alguien podria recomendarme algun plano de como hacer un driver para un motor em257 lo agradeceria mucho...
vengo leyendo este foro hace rato, estaba viendo los planos de la placa de esteca55 pero me quedan dudas con respecto a la programacion de los pics y la corriente de los motores y algunas dudas mas!!!!
si alguien se apiada y me pasa algun MSN para poder sacarmelas seria una gran mano!!! desde ya gracias a todos  :-/ exelente el foro  :-/
Desconectado doppel
« Respuesta #2 en: 19 de Marzo de 2009, 10:02:27 »
Hola
Si lees un poco en este mismo subforo vas a encontrar las respuestas a todas tus preguntas
" Para ser exitoso no tienes que hacer cosas extraordinarias. Haz cosas ordinarias, extraordinariamente bien "
Desconectado mundotronic
    • mundotronic CNC
« Respuesta #3 en: 19 de Marzo de 2009, 20:30:46 »
Che de donde sacaste los planos???. Mira aca que tienen esos mismos planos a la venta.
Quien le robo a quien?.
PD: Dejo una imagen de la interfaz que estoy usando en mi primer CNC, no lleva pics ni relays aunque la diseñe bien simple y 100% compatible con los drivers de esteca. Esta interfaz la subo en el hilo "Arranque con mi CNC" cuando tenga un ratito.
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #4 en: 19 de Marzo de 2009, 21:23:39 »
Ese es un trucho, lo que vende es un rejunte de internet, esos planos son libres, dentro del DVD ese esta todo el contenido de mi web tambien, hasta hace poco hasta las imágenes de mi máquina ahi en la publicación de mercado libre, como si fuera de el, sin palabras.
que se le va a hacer, hay de todo y mas en este pasis.
    • mundotronic CNC
« Respuesta #5 en: 19 de Marzo de 2009, 22:18:30 »
Esteban si es asi como decis vos que vende algo de tu propiedad y que ademas vos brindaste muy amablemente de forma libre para su contruccion pero no para su comercializacion, te asesoraste legalmente?. le dejo un mensajito en la parte de preguntas al vendedor?.
En la argentina es comun que los que se creen vivos quieran vivir del que labura y piensa.
Sin palabras.
Desconectado MMPIC
« Respuesta #6 en: 19 de Marzo de 2009, 23:15:54 »
Por el tema de los planos los consegui por p2p, se consigue cualquier cosa, nunca paguen un soft. La información tiene que ser libre, negar/negociar un conocimiento es involucionar.
De a poco me voy familiarizando con todo, he estado leyendo un poco.
Desconectado Martin R
« Respuesta #7 en: 20 de Marzo de 2009, 08:34:11 »
  Hola MMPIC en este foro vas a encontrar varias soluciones si tu intenicion es realizar la maquina de la que hallaste os planos, el tema es multiplicar las medidas que tenes alli por 2,54 cm que es la equivalencia en pulgadasy con eso enpezar, realizate un croqui o plano con medidas en metros y comenza a recorrer lugares para conseguir los insumos, tene cuidado con esto ya que por ahi comenzas la maquina y despues no conseguis lops insumos y se entra a complicar y la dejas plantada y gastaste plata al vicio.
  Otro consejo como la mayoria de nosotros comenza con una maquina con lo que tenes en tu casa y con insumos de chacarita una vez que ande esta la entras a modificar hasta obtener el resultado esperado.
  Un abrazo y esperamos fotos de tu avance.
Desconectado MMPIC
« Respuesta #8 en: 20 de Marzo de 2009, 09:41:52 »
Hola Martin R, gracias por los consejos. Si una de las cosas que quería conseguir que me parece que va a salir barato, son los vástagos de algun amortiguador de 1114 en algún desarmadero. Apenas consiga algo voy a ir subiendo fotos.
    • mundotronic CNC
« Respuesta #9 en: 20 de Marzo de 2009, 21:32:57 »
Hola MMPIC, antes que nada podes contar conmigo con cualquir duda que tengas que siempre que pueda te respondere. Por otra parte yo no quise decir que el que robo eras vos, todo lo contrario. Quise decir que el tipo esta vendiendo algo que no le pertenece tal cual tambien lo dijo esteca55.
Con respecto a las guias esta buena la idea de los vastagos de los amortiguadores, yo cuando empece a construirla tambien habia pensado en los vastagos y bujes de teflon. Consegui facil vastagos de esos amortiguadores a gas que tienen los portones de los motores de colectivos, los que tengo tienen un poco menos de 12mm y desisti de la idea porque no tenia como hacer los bujes y me parecio mas facil el tema de los rodamientos cruzados sujetos a un perfil en L.
Me parece bien lo que dice Martin R, es mejor usar cosas que tengamos a mano y comprar lo menos posible. Tambien hacer las partes con respecto a elementos comerciales asi minimizas el costo y se complica menos conseguirlos.
Segun mi experiencia en usar mi CNC casera con un minitorno, hacer cosas "grandes" se complica porque demanda mucho tiempo. Pero invirtiendo en buen husillo y que la maquina se estructuralmente fuerte es posible trabajar con metales y obviamente madera a mas velocidad.
Espero te ayuden estos consejos aunque no son nada del otro mundo.
Saludos! :-/
    • Tiempos Hostiles
« Respuesta #10 en: 21 de Marzo de 2009, 02:52:14 »
buenas muchachos!!!!
bueno les comento, acabo de convertir mi piesa en un juntadero de chatarra!!!!! ya desarme 4 impresoras y me traje de la casa de un amigo bocha pero bocha de componentes electronicos ue estaban en desuso !!!!
en cuanto preogrese con mi CNC posteo las fotos, recien estoy empezando con esto de el proyecto.
lo unico que me faltaria conseguir como my importante es el programador para los pics!!!!
que hago? me compro uno o lo hago ? que me recomiendan como para empezar ?
saludos a todos y los felicito por la buena onda !
Desconectado MMPIC
« Respuesta #11 en: 23 de Marzo de 2009, 08:35:54 »
Todavía no pude conseguir nada pero estaba viendo que los vastgos van a ser medios cortos, solo usaría para "Z" unicamente.
    • mundotronic CNC
« Respuesta #12 en: 25 de Marzo de 2009, 12:40:51 »
Hola MMPIC, creo que tenes razon y solo te servirian para el Z. Yo los que tengo miden 30cm de largo mas o menos y 11.8mm de espesor. Igualmente al Z le compre dos barras rectificadas de 12mm con los rodamientos lineales ya que me hacia ahorrar espacio.
Creo que si puedes conseguir algun vastago con las medidas estandar de las barras rectificadas comerciales seria mejor porque solo comprando los rodamientos te ahorrarias la mitad que no es poco.
Saludos! :-/
Desconectado MMPIC
Re: Plano Cnc_(link de descarga)._Por donde empezar
« Respuesta #13 en: 28 de Marzo de 2009, 08:36:13 »
Hola que tal como van, estoy esperando que me pasen unos datos de provedores. Un primo tiene un amigo que trabaja en una empresa de cortes, apenas me entere de algo les aviso.
Desconectado Lindbergf
« Respuesta #14 en: 28 de Marzo de 2009, 19:11:44 »
hola a todos los miembros y visitantes de este foro, estoy interezado en construir una frezadora cnc casera, he estado recopilando motores de impresoras ya que soy tecnico en reparacion de pc y mis compañeros en impresoras epson, les he pedido varios motores y me han dado muchos pero no se las caracteristicas de ellos, tambien encontre dos driver lb11847 en una impresora epson 777, creo que con este puedo controlar el motor, la fuente tengo por demas de las impresoras ya descritas, bueno lo que necesitaria de ustedes debido a su gran conocimiento al respecto, es me dijeran si es posible la caracteristica de los motores,
EM-230
EM-181
EM-61
EM-154
EM-233
EM-155
PM42L
PM55L
EM-115 MINERTIA MOTOR J SERIES.
Agradeciendo de antemano cualquier respuesta que esten a bien en darme.
Saludos desde Cumaná / Venezuela
