Autor Tema: Capacitor de tantalio para filtro  (Leído 15254 veces)
Re: Capacitor de tantalio para filtro
« Respuesta #15 en: 11 de Septiembre de 2009, 18:11:44 »
Mmhh... ¿pero si la señal es de corriente alterna? ¿Ese método solo funciona con CD no?  :oops:
Desconectado jorgeaf_59
« Respuesta #16 en: 11 de Septiembre de 2009, 21:46:06 »
Hola a todos:
Espero aportar algo y no confundir más, agregando algunos links:
http://html.rincondelvago.com/capacitores-en-serie-y-paralelo.html
http://www.fisicapractica.com/capacitores-serie.php
y otro montón que agrega San Google, todos con la misma fórmula.
En los dos casos prácticos que se plantean, creo que el resultado medido es concordante con la teoría, teniendo en cuenta las incertidumbres de las mediciones y de los componentes (mi supina ignorancia electrónica sugiere que la tolerancia en el valor de la capacidad de los capacitores electrolíticos es bastante grande).
Disculpen si estoy errado.
Cordiales saludos,
Jorge
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #17 en: 11 de Septiembre de 2009, 23:16:52 »
si es verdad, se me olvidó por un momento que estamos hablando en alterna; se me ocurre lo siguiente: haz la misma prueba pero con un condensador de 470nF, si los calculos coinciden con el valor, entonces es válido para los electroliticos.
Friedrich August von Hayek
Desconectado jim_17
    • Blog personal
« Respuesta #18 en: 12 de Septiembre de 2009, 00:29:53 »
migsantiago, se ve muy bien la imagen del osciloscopio, que modelo es ?
Salu2.
Share the world !
Blog's
http://www.area0x33.com
« Respuesta #19 en: 12 de Septiembre de 2009, 10:41:47 »
OK Pedro, por ahí tengo un par de electrolíticos de 0.47uF... haré la prueba el lunes.  :mrgreen:
Jim_17, es un osciloscopio de la escuela un poco viejito pero poderoso  :mrgreen:
TDS520A
http://www.testmart.com/sp.cfm/DIGOSC/TEK/TDS520A.html
Sería perfecto si calculara la FFT.
« Respuesta #20 en: 12 de Septiembre de 2009, 19:56:15 »
umm bueno mas bien yo me refería a condensadores de 470nf de ceramica (sin polaridad)
« Respuesta #21 en: 13 de Septiembre de 2009, 11:09:27 »
Pero si uso cerámicos el cálculo sí será como siempre... la inversa de la suma de las inversas de cada capacitor.
Esos ya los tengo más que probados y calculados.  :mrgreen:
« Respuesta #22 en: 13 de Septiembre de 2009, 13:13:47 »
este tema de conectar condensadores electroliticos en oposicion-serie como que no tiene acuerdo.
mirando este enlace:
Puede obtenerse un condensador no polarizado conectando dos condensadores electrolíticos iguales en oposición-serie, resultando un condensador con capacidad mitad y la misma tensión nominal que la de los condensadores empleados
fuente: tipos de condensadores - http://html.rincondelvago.com/condesadores.html
ahora mira lo que dice este post de dtforum:
+ - - +  y  - + + - no suman valores de capacidad.
Lo que sí hacen, es despolarizar al capacitor resultante ...
Al circular tensión en un sentido, uno de los capacitores se pondrá en cortocircuito y estará válido el otro condensador y viceversa. Esta técnica se utiliza para hacer a modo casero capacitores DESPOLARIZADOS ( sin polaridad ) como los que se utilizan en las etapas de Audio - Video y otras ( siempre van en sitios donde la tensión se presenta en forma alterna )
fuente: http://www.dtforum.net/index.php?topic=50619.msg1010683793#msg1010683793
 :shock:
« Respuesta #23 en: 13 de Septiembre de 2009, 13:32:45 »
Es correcto el post de dtforum, no suman valores de capacidad... se saca la inversa de las suma de las inversas.  ;-)
Se sumarían si estuvieran en paralelo.
Pedro, los textos que pones no se contradicen, por lo que puedo confiar en que el cálculo práctico que hice con el osciloscopio es confiable.  :mrgreen:
« Respuesta #24 en: 14 de Septiembre de 2009, 13:30:43 »
Bueno, ya conseguí los capacitores electrolíticos no polarizados. Son similares a los normales pero en vez de tener la franja del negativo solo dicen NP.
Creo que con estos estoy bien servido.  :mrgreen:
« Respuesta #25 en: 23 de Septiembre de 2009, 11:08:21 »
Mig desde que pusiste este mensaje estaba buscando esta pagina, porque podia poner 2 condensadores en serie
http://www.electronics2000.co.uk/
espero te sirva de ayudas
« Respuesta #26 en: 23 de Septiembre de 2009, 15:36:49 »
Gracias Rafa, ahorita estoy haciendo pruebas con los electrolíticos no polarizados.  ;-)
