Autor Tema: Capacitor de tantalio para filtro  (Leído 15253 veces)
« en: 09 de Septiembre de 2009, 20:14:09 »
Hola
Estoy analizando varios filtros pasa altas que genera FILTERPRO.
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/filterpro.html
Y la frecuencia de corte la estoy poniendo a poquísimos Hertz (1Hz) por lo que me salen capacitores de uF...
http://img90.imageshack.us/img90/8775/filtroo.png
La pregunta es, ¿puedo usar capacitores de tantalio de 15uF o cercanos? Es que cerámicos ya no hay de tal capacitancia.
La señal que filtraré puede tener hasta 14V pico y frecuencias de hasta 12kHz. Mi duda sobre el tantalio es por si funciona correctamente en ambas polaridades.
« Última modificación: 10 de Septiembre de 2009, 12:43:56 por migsantiago »
Desconectado fuente
Re: Capacitor de tantalio para filtro
« Respuesta #1 en: 10 de Septiembre de 2009, 05:52:52 »
A lo mejor estoy diciendo una burrada, pero se podría hacer como con los electrolíticos.
Cuando se quiere evitar el problema de la polaridad, se conectan en serie con los terminales positivos juntos.
Puedes probar a poner dos en serie de 33uF.
Corregidme si estoy metiendo la pata...
« Respuesta #2 en: 10 de Septiembre de 2009, 14:11:41 »
Pues eso es lo que yo tengo entendido, en una revista lei una vez que para los filtros pasivos de las cajas acusticas se puede hacer eso, poner dos condensadores en serie.
« Respuesta #3 en: 10 de Septiembre de 2009, 15:30:19 »
Vuelvo a subir la imagen porque imageshack me la borró...
http://img41.imageshack.us/img41/1734/filtro.png
El capacitor de 15uF debe ser cerámico para soportar ambas polaridades de la señal, pero no existen de tal valor en cerámicos, solo en tantalio.
Según entiendo, ¿puedo usar dos electrolíticos de 33uF en serie como en la siguiente figura?
http://img17.imageshack.us/img17/8109/filtro2.png
¿Cómo es que así sí resiste ambas polaridades? Para mi sigue siendo un capacitor electrolítico para señales positivas.  :?:
Desconectado fuente
« Respuesta #4 en: 10 de Septiembre de 2009, 17:01:40 »
Casi, pero el esquema está mal. La señal deberá entrar por el negativo del primer condensador, y el positivo debe estar conectado al positivo del segundo condensador, una especie de anti-serie.. (dale la vuelta al condensador de entrada)
« Respuesta #5 en: 10 de Septiembre de 2009, 17:05:29 »
Ahhh ok!  :D
Ahorita hablé con mi profesor y me dijo que los de tantalio vienen polarizados y no me van a servir.
Busqué en una tienda y venden capacitores electrolíticos no polarizados... si no tienen del valor que necesito conectaré unos normales como uds. dicen.  :mrgreen:
Desconectado cerebro
« Respuesta #6 en: 10 de Septiembre de 2009, 17:39:00 »
viene capacitores de poliester de no tan alto voltaje y varios uF pero son muy dificil de conseguir  :( ... lo de los capacitores enfrentados da resultado también  ;-).
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #7 en: 10 de Septiembre de 2009, 18:08:43 »
exacto, asi es como se conectan, para tenerlo despolarizado.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #8 en: 10 de Septiembre de 2009, 20:00:42 »
Una última pregunta, entonces al conectar los 2 capacitores encontrados cada uno de 33uF ¿obtendré 16.5uF en su equivalente o solo 33uF porque solo un capacitor es el que está trabajando en ese instante?
« Respuesta #10 en: 10 de Septiembre de 2009, 22:42:47 »
¿O sea que el arreglo vale 33uF aunque esté el otro capacitor en serie?¿Solo sirve uno a la vez?
El link que pones Pedro me dice en la página 48 Ha llegado a una página que no se puede ver o bien ha alcanzado el límite de visualización de este libro.  :oops:
Desconectado fuente
« Respuesta #11 en: 11 de Septiembre de 2009, 03:50:58 »
Supongo que la capacidad será la equivalente a la configuración serie de dos condensadores, en este caso 16.5 uF (salvando tolerancias)
Prueba y nos cuentas.
« Respuesta #12 en: 11 de Septiembre de 2009, 12:24:16 »
Santiago mira ahora:
« Respuesta #13 en: 11 de Septiembre de 2009, 13:28:55 »
Estoy en un dilema. Ya verán porqué...
- Conecté 2 capacitores de 100uF electrolíticos encontrados y una resistencia de 270Ohms después de ellos.
- Alimento el circuito con una onda senoidal de 16Hz y obtengo la siguiente imagen en el osciloscopio:
http://img170.imageshack.us/img170/7552/dsc00235n.jpg
- Se observa que la atenuación de la señal de entrada es de 0.7242.
- Esta atenuación es muy cercana a la de -3dB (0.7079) que se da en la frecuencia de corte del filtro.
- Puedo despejar el valor del capacitor equivalente ya que conozco la frecuencia y la resistencia:
C = 1 / 2 pi F R
C = 1 / (2 pi) (16Hz) (270ohms) = 36.84uF
¡El valor del capacitor equivalente es de 36.84uF! Haciendo cuentas y considerando la tolerancia de ambos capacitores de 100uF deduzco que es el equivalente serie de ambos... pero va en contra del párrafo que Pali publica...   :z)
Para descartar que los capacitores estuvieran dañados o algo por el estilo hago una prueba con otros.
- 2 capacitores encontrados de 10uF c/u.
- Busco la atenuación de -3dB.
- La frecuencia dio de 110Hz.
C = 1 / 2 pi F R
C = 1 / (2 pi) (110Hz) (270ohms) = 5.35uF
Ambas pruebas indican que es el equivalente serie de ambos capacitores y no solo de uno... la práctica dice una cosa pero la teoría otra.
« Última modificación: 11 de Septiembre de 2009, 13:30:57 por migsantiago »
« Respuesta #14 en: 11 de Septiembre de 2009, 14:13:07 »
bueno, yo no he llegado a medir capacitores con osciloscopios.
Deberias medir la capacitancia con otro método, por ejemplo medir el tiempo de descarga en un circuito RC
luego t=RC => C=t/R
