Autor Tema: Proyecto: Cargador de baterías universal  (Leído 56725 veces)
Desconectado Felixls
« en: 17 de Septiembre de 2009, 17:07:51 »
La razón del proyecto viene de una mala experiencia con un cargador "inteligente" que compré y me rompió 6 baterías AA, cuando lo abrí para ver que tenía, me encuentro con un triste TIMER DE 5 HORAS!!!.
El problema del corte por temporización es que el cargador no sabe si a las 4 horas 59 minutos se cortó la luz, entonces al volver la misma carga las baterías 4 horas más, entonces pufff, ahi te ves san pedrito....
Luego necesité comprar una batería SLA, y cuando el vendedor me mostró otro cargador "inteligente" y la linda cifra de 90 pesos, dije, es hora de hacer algo aqui....
Entonces este mes estoy construyendo un cargador de baterías universal, es decir, carga todo tipo de baterías (NiCd, NiMh, LiPo (o LiPoly), SLA, Li-ion, etc), todo controlado en forma inteligente por el PIC 16F877A para garantizar el cuidado de la vida útil de las baterías y obtener su máxima eficiencia.
Les muestro una foto de preview del PCB:
El toroide que se ve en la foto forma parte de un buck converter, y es la clave para poder usar una fuente (24v 5A por ejemplo) y alimentar sin necesidad de cambios de resistencias, mediciones manuales, etc.
Esquemáticos y código fuente:
http://www.4shared.com/file/133419765/847fc88d/MultiBatteryCharger-pub.html
Hay una parte de administración desde PC que todavía no termino y permite hacer estos gráficos:
Para más fotos e información, los invito a mi blog.
http://sergiols.blogspot.com/
Cualquier consulta me chiflan, y no estaría de más un comentario o crítica, jeje  :)
Actualizaciones
19-09-2009
Documentación completa del cargador en PDF - versión 0.1
http://www.4shared.com/file/133948247/924ef203/BatteryCharger-doc.html
16/11/2009
Video
« Última modificación: 16 de Noviembre de 2009, 01:35:56 por Felixls »
Re: Proyecto: Cargador de baterías universal
« Respuesta #1 en: 17 de Septiembre de 2009, 17:21:55 »
Guao!! pues felicitaciones amigo  :-/ :-/ :-/
se te agradece compartir tu proyecto  :-/ :-/
« Respuesta #2 en: 17 de Septiembre de 2009, 17:24:00 »
Gracias Stk, maestro de las CNC!
Desconectado barral
« Respuesta #3 en: 17 de Septiembre de 2009, 18:36:19 »
Muy interesante. Yo hace tiempo que estaba pensando hacer algo parecido, pero aún no le había tocado el turno...
Desconectado jhozate
« Respuesta #4 en: 17 de Septiembre de 2009, 19:16:33 »
 :-/ :-/ realmente grosso tu aporte :-/ :-/  gracias por compartirlo :-/ :-/ a la par que le das a tus diseños unos acabados muy profesionales... :-/
« Última modificación: 17 de Septiembre de 2009, 19:18:34 por jhozate »
Desconectado septiembre_negro
« Respuesta #5 en: 17 de Septiembre de 2009, 20:15:24 »
plas plas plas plas plas  :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ muyyyyyy bueno    :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
« Respuesta #6 en: 18 de Septiembre de 2009, 02:28:28 »
Magnífico, felicidades.
Desconectado Veguepic
« Respuesta #7 en: 18 de Septiembre de 2009, 04:33:28 »
Hola Felixls, excelente proyecto y gracias por compartirlo!!
Ya que lo mencionas, te molesto con varias consultas pues me interesa entender el circuito.
Que frecuencia utilizas y en que momento haces la medida de tension y corriente?
He buscado informacion y por lo que veo tanto la corriente y tension tienen ciclos estos debidos al PWM.
En el caso de la descarga veo que utilizas otro AO en modo amplificador inversor, esto es porque al descargar la corriente se vuelve negativa en el punto de medida??
Que frecuencia utilizas y en que momento mides la corriente en la descarga?
Hugo
« Respuesta #8 en: 18 de Septiembre de 2009, 17:43:55 »
Cita de: Veguepic
No es ninguna molestia, al contrario, gracias por el interés en el humilde proyectito.
Cita de: Veguepic
El PWM está establecido en todo momento a 16Khz y tengo una resolución de 10bits con prescaler de 4.
En el momento de la medición de voltaje dejo el ciclo útil en 0 y estabilizo la lectura de ADC (a la espera de la descarga del condensador del buck converter, retardo de 100ms mediante realizo la lectura.
Si no hiciera esto obtendría un voltaje erroneo de la batería, lo que estaría leyendo sería el voltaje de carga, pero no sirve para los diferentes algoritmos (sobre todo en las de litio donde se vuelve más crítico).
Ahora, no pasa lo mismo con la corriente, ya que necesito saber, en carga, cual es la corriente que le estoy entregando a la batería.
Cita de: Veguepic
Exacto, el buck converter deja a su salida una corriente semi-continua (pulsante digamos) que la suavizo, un poco, con el condensador de 100nf a la salida.
Este efecto no es malo para las baterías, y hasta en algunos casos (como en las de ácido de plomo) es preferible.
Cita de: Veguepic
Que comes que adivinas?  :mrgreen:, si, es ese el motivo.
Cita de: Veguepic
Utilizo la misma, 16khz, la corriente de descarga se lee todo el tiempo (sin llevar a 0 el cíclo útil).
Estoy armando un PDF con toda la documentación, cálculos, etc, que dan sustento al diseño.
saludos.
« Respuesta #9 en: 18 de Septiembre de 2009, 22:25:01 »
Importante actualización del Firmware
Detecté un error en el algoritmo de carga de SLA y LiXX, ya actualicé el archivo de 4shared:
El archivo actualizado es:
chargeprocess.c
Desconectado NANO1985
« Respuesta #10 en: 19 de Septiembre de 2009, 01:47:01 »
que buen proyecto!.... mis mejores felicitaciones!!!...  y voy a seguir paso a paso éste hilo!...
saludos  8)
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #11 en: 19 de Septiembre de 2009, 02:24:27 »
Genial!
Felicitaciones!
« Respuesta #12 en: 19 de Septiembre de 2009, 02:47:18 »
un nuevo proyecto para mi lista!!  8)
« Respuesta #13 en: 19 de Septiembre de 2009, 16:34:19 »
chargeprocess.c
Otro error corregido.
Al ingresar al menu setup/temperatura ambiente, se iniciaba la carga y descarga simultaneamente por la falta de inicialización de variables del duty.
Archivo actualizado
« Respuesta #14 en: 19 de Septiembre de 2009, 18:48:47 »
muchas gracias Felixls...
saludos  8)
