Autor Tema: Motores de Fotocopiadoras?  (Leído 20589 veces)
Desconectado jumifa84
« en: 23 de Septiembre de 2009, 12:13:20 »
Hola chicos como andan :-/ :-/ :-/ :-/ :-/? bueno les cuento que estoy a punto de arrancar con la electronica y los motores de la Maquina. Estuve leyendo en el foro que algunas personas han usado para empezar motores de fotocopiadoras :shock:, les cuento que fui a un service y me dijeron que pase el lunes, van a darme un par de motores pap  :shock:, el tema que no saben de que torque son :? lo unico qeue saben es que son de 24 V, me sirve? la idea ya fui a encargar todo para hacer con las placas de ESTACA, la verdad que tenia ganas de comprar todo pero ultimamente ando muy complicado de $ :5] y no quiero dejar la maquina. Bueno no se que opinan al respecto, estos motores andaran con las placas de estaca? saludos a todos  gracias
Desconectado maggy
Re: Motores de Fotocopiadoras?
« Respuesta #1 en: 23 de Septiembre de 2009, 18:09:40 »
felicitaciones,  son muy robustos, de hecho yo he estado utilizando varios en mi máquina,  los de las impresoras se quedan cortos a la par de ellos.
Fotos ?
Desconectado aviomac
« Respuesta #2 en: 29 de Septiembre de 2009, 14:14:10 »
Hola jumifa84, en base a mi experiencia te digo que por lo general las fotocopiadoras vienen equipadas con muy buenos motores PAP. La fotocopiadoras japonesas traen motores del mismo origen y si estos son Sanyo Denki, te digo que valen su peso en oro. Tienen un rendimiento formidable, en comparacíon con sus semejantes de otras procedencias, pero claro está que todo depende del tamaño y tipo de fotocopiadora y del fabricante de la misma. Suerte y saludos.
"...imaginación es más importante que conocimiento. El Conocimiento es limitado, la imaginación no lo es..."
A. Einstein
Desconectado BaRuK
« Respuesta #3 en: 29 de Septiembre de 2009, 20:36:38 »
Hola Jumifa.
Mirate este post
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=22318.20
Es la mia con motores de fotocopiadoras, cualquier consulta pregunte nomas
« Respuesta #4 en: 30 de Septiembre de 2009, 09:09:50 »
 hola chicos como andan? yo aca :( :( :( :( lo que me dieron es lo que se ve en las imagenes, vuelvo a repetir yo mucho no entiendo :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: asique nno se si sirve, igual esta semana paso por otro lado para ver si no me pueden dar otros motores :) :P :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
http://img515.imageshack.us/img515/3853/dsc01257y.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/6804/dsc01258d.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/561/dsc01259t.jpg
Baruk te hago una pregunta el motor que se ve en tu post, ese lo conseguiste de una fotocopiadora o lo compraste taca - taca :shock: :shock: :shock:
Ahora estoy saliendo a hacer la placa de la interfasejejej :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
saludos a todos
Desconectado BaRuK
« Respuesta #5 en: 30 de Septiembre de 2009, 20:56:43 »
Hola Masticandalo
Gracias mira te cuento tengo un amigo que hace esculturas en hierro y siempre anda por las chatarrerias, de ahi salieron los motores de la chatarra.
Calculo que son de 1.4 a 1.6 Nm mas o menos, porque datasheet de estos motores no hay nada, pero comparando con otros creo que tienen ese torque.
Los motores me los cobraron entre 15 y 20 pesos, te cobran eso porque es lo que le calculan del cobre, no por otra cosa, las poleas y correas me las regalaron.
Te aconsejo si tenes cerca una casa de alquiler, venta y reparacion de fotocopiadoras, acercate y preguntale si tienen alguna en desuso, yo llegue tarde a una de estas casas, cuando fui me dijo el flaco que la semana pasada cargo un semi con fotocopiadoras para una chatarreria en Bs As. p or ahi tambien te lo regalan.
« Respuesta #6 en: 02 de Octubre de 2009, 13:16:23 »
saludos a todos
Hola jumifa84, por lo que puedo ver en las fotos los motores no responden al estandar industrial y más bién parecen motores diseñados a la medida del fabricante del equipo original, vale decir no son del tipo "universal". Parecen motores de bajo torque y baja resolución, muy parecidos a los que traen las impresoras a juzgar por el cuerpo de chapa estampada. Es dificil decir que características tienen por el hecho que no se ve rótulo alguno y este es un aspecto muy importante para identificar rendimientos y limitaciones. El motor que en anterior post publicó "baruk" es un Sanyo Denki tipo NEMA 23, es decir su cuerpo mide 2,3 pulgadas de lado (56mm), visto transversalmente.
Se trata de un motor del tipo "alto torque", de 2/4 fases, de 200 pasos (1,8° grados de avance por paso), de 6 cables, de tipo híbrido, o sea puede admitir un conexionado unipolar, tanto como bipolar. Tal perece que tiene un consumo pico de 2,2 Amp por fase y en base a datos de la misma serie de motores de esta firma, funcionan con una tensión (rated) del órden de 3,5 y 5VCC, aunque la alimentación debe andar entre 24 y 36VCC (tensión nominal en la fuente). Por lo general tienen ese formato cuadrado característico y de esa forma lo podés indentificar fácilmente. Algunas otras marcas muy reconocidas son Vexta, NMB, Pacific Scietific entre otras. Si encontrás algo así al precio que pagó baruk no dudes en comprarlos, son lo más indicados. Saludos
Aviomac
A. Einstein
Desconectado BaRuK
« Respuesta #7 en: 02 de Octubre de 2009, 21:27:36 »
Jumifa.
Por lo que veo en las fotos, creo que es un motor como este:
Esos motores la verdad es que no se que son, si son de 2, 3, 5 fases, es dificil porque no se encuentra informacion de los mismos.
Fijate si en la fotocopiadora encontras de estos:
Esos son mas faciles de controlarlos.
Si no armaste ninguna placa, te conviene esperar a ver que motores conseguis, las fotos que te pase, la de los motores redondos son de 5 fases y encontre una sola placa para fabricarle, osea cualkiera no va!
Te recomiendo consigas primero los motores, buscamos info (fases, consumos) y ahi elegis las placas, yo arranque asi.
Bue cualquier otra duda, consulte nomas
Desconectado alogic.on
« Respuesta #8 en: 03 de Octubre de 2009, 04:37:24 »
hola, yo tambien lo intente con los de impresoras,  bipolares y unipolares. pero no tenian mucha fuerza y era desesperante, iba muy despacio al arrastrar los patines. al final los compre en ebay a recicledgoods tienen material de reciclaje. mira a ver si hay algo que te pueda solucionar. tambien localizar como te decian un desguace, o donde reparen fotocopiadoras. estas tienen ademas de motores potentes, muchos ejes y piezas que te pueden servir. a mi un amigo basurero me guarda to lo que pilla pa destripar  :mrgreen:
Desconectado D.Konstantin
« Respuesta #9 en: 04 de Octubre de 2009, 14:11:17 »
Hola! yo estoy recolectando información y material para construir mi primer CNC. Soy estudiante de Diseño Industrial y me gustaría construir una CNC para mis trabajos en la facultad ya que trabajamos mucho con madera.
Tengo 2 motores de Impresoras HP 6000, los mismos que salen en las instrucciones de armado de R-Luis.
http://r-luis.xbot.es/cnc/taller01.html
Tambien tengo 2 motores de fotocopiadora tipo motor citado arriba con cuerpo cuadrado (TYPE KP42HM2-225 0.9deg/step)
Ambos tienen 5 cables. El de la Impresora HP es mas dura a la hora de girar con la mano, los imanes son mas potentes, los de la fotocopiadora son mas suaves, supongo que eso es un indicio de que motor tiene mas torque o no?
La electronica que quiero armar es de R-Luis, pero tengo mis dudas de si me sirve para usar con software de corte 3D? o es universal para motores de 5 cables.
Tengo buen dominio de 3DStudioMax, supongo que eso me permitira modelar buenos trabajos en 3D y luego exportarlos a autocad y a su vez a un codigo reconocible por el soft de la CNC, yo estoy muy verde en eso del soft.
Saludos!!
« Respuesta #10 en: 05 de Octubre de 2009, 09:44:01 »
Este es la etiqueta del motor de la fotocopiadora, pero no encontré nada en Internet al respecto.
Desconectado BaRuK
« Respuesta #11 en: 06 de Octubre de 2009, 00:16:39 »
Konstantin.
La electronica de R_Luis te sirve para los motores de las HP's, y para hacer trabajos en 3D, ahora si el motor que decis de la fotocopiadora (el cuadrado) consume un poco mas, no creo que se la aguante el driver.
Te cuanto esto porque yo arme la de Luis con los motores de las Hp's, y calienta bastante (Driver y motores)
Pasate por aca y mira la maquinita que arme.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=22318.0
Fijate bien, en el motor del eje X tiene colgado un ventilador de fuente de PC porque casi se derrite, y la electronica tambien tiene unos disipadores porque tambien calientan (todo alimentado con una fuente de PC, 12V).
Con respecto al Soft, necesitas 3 o como minimo 2
1 Dibujo (CAD)
2 Trayectoria (CAM)
3 Interprete de codigo G (el que mueve los motores)
1 Tenes varios 3Dmax, autocad, son los que nombras vos, hay un monton mas
2 Aca por Ej tenes programas que te hacen el punto 1 y 2. Mastercam, Gibbscam, Solidworks tiene su complemento que se llama CAMworks, Artcam, etc etc.
3 Programas que interpretan el codigo "G" que generas del punto 2 que yo conozco tenes el Mach3 y una distribucion de linux ubuntu que trae un programa que se llama EMC2   http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=23280.0
Si queres arrancar con algo piola bajate el Artcam, esta en castellano y tenes el punto 1 y 2 juntos.
Bueno espero haberte despejado un poco el panorama.
« Respuesta #12 en: 06 de Octubre de 2009, 17:52:30 »
Gracias por la respuesta, curiosamente R-Luis decía que no calentaba mucho.
Probaste armar la Interfaz y los drivers de Esteca55 ?? La duda que tengo es que me pareció ver un PIC en el circuito, este hay que programar lo o no hay nada programable en su circuito?
Creo que me tirare a comprar estos motores:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-60448864-motor-paso-a-paso-vexta-c7080-bipolarunipolar-apto-cnc-_JM
Y fabricar las interfaces de Esteca55, no se todavia si unipolar o bipolar, supongo depende de si mi motore sera de 6 o 8 cables, eso tengo que investigarlo todavia un poco.
Así invierto un poco pero hago algo mejor que con los HP. Para trabajar sobre madera blanda, balza, telgopor talvez aluminio fino, supongo que en gran parte depende de la herramienta y las RPM no?
Lo de soft ya lo tengo mas claro, almenos por donde empezar.
« Última modificación: 07 de Octubre de 2009, 00:37:23 por D.Konstantin »
« Respuesta #13 en: 15 de Octubre de 2009, 12:35:39 »
Estoy consiguiendo unos motores de fotocopiadora pero a pesar de que encontré al fabricante no encuentro los datos técnicos específicamente de ESE motor. Es un STP-57D104-01 de 1.8deg 2.8v 1.2A pero no se que torque tendrá.
Este es el fabricante pero el modelo 57D esta ausente.
http://www.shinano.com/xampp/specs_stepper.php
Se puede de alguna manera saber su potencia?
Desconectado medafeli
« Respuesta #14 en: 29 de Julio de 2013, 23:39:33 »
Hola Jumifa,
                desde hace algun tiempo estoy viendo esto del cnc y me decidi a hacer la mia, y justo se me dio la oportunidad y consegui unos cuantos de esos motores de fotocopiadoras, pero claro, tengo el mismo problema que vos, no se como controlarlos y no hay info en la red y queria saber si en estos años has podido hacer algo con ellos.?
