Autor Tema: Creando modelos 3D con Sketchup para Ares (Proteus)  (Leído 58588 veces)
Desconectado kcire
« en: 11 de Marzo de 2010, 15:33:56 »
Bueno a continuación muestro un ejemplo sencillo de cómo podemos crear nuestros propios modelos 3D y su respectiva empaquetadura.
Creamos nuestra empaquetadura en Ares:
Como referencia vamos a utilizar una empaquetadura de Eagle, más específicamente esta:
Una vez seleccionado o diseñada la empaquetadura determinamos las dimensiones necesarias para la empaquetadura.
Para esto hay dos formas la primera es realizar mediciones de forma manual, dichas mediciones debemos realizarlas en pulgadas (recomendable). La segunda opción es encontrar la dimensiones, en este caso para el ZIF 40 pines de algún fabricante, yo encontré de 3M Electronic Handling lo siguiente:
Las dimensiones para un ZIF Socket de 40 pines serian las siguientes:
Abrimos Ares y según lo ya conocido empezamos:
- Para crear la empaquetadura utilizamos las herramientas 2D Graphics:
Primero creamos un rectángulo con las dimensiones de A ( 2,58” ) y B ( 0,90” ) con la herramienta 2D Graphics Box Mode:
Para verificar las dimensiones del rectángulo podemos medir con la herramienta 2D Graphics Dimension, así ajustamos las dimensiones si existiera algún error:
Si es necesario tener mayor precisión podemos cambiar la configuración del Grid o cuadricula con las teclas Ctrl+F1,F2,F3 y F4.
Continuando colocamos los 40 pads al ZIF la separación entre los pads es de ( 0,1” o 2,45mm), y las 2 columnas de 20 pads están separadas según la dimensión C ( 0,600” ), y la dimensión entre el borde y una columna es de ( 0,150” ):
Luego introducimos la numeración a cada Pad, para esto utilizamos una herramienta llama Auto Name Generator.
Una vez seleccionada la opción sale el siguiente cuadro:
En String podemos introducir un texto, String lo que hace es generar el texto mas la numeración, ejm si colocamos “Pin” en String tendremos lo siguiente: Pin1 en el primer pad, luego Pin2 en el segundo y así sucesivamente…. Pinx. Lo cual no es nuestro caso, dejamos vacio ese campo, cuando hacemos clic en OK procedemos a numerar los pads en el orden respectivo, una vez acabado tendríamos algo similar a esto:
Luego añadimos algunos detalles como ser: las ranuras en los pads, los 2 tornillos en los extremos y algunos textos que se ven, quedaría así:
Ahora solo faltaría crear la palanca, en las dimensiones que se tienen no son iguales a las del ZIF Socket que tengo, dado que utilizare esta empaquetadura en mis diseños opte por medir con una regla y salió lo siguiente:
Ahora si procedemos a guardar esta empaquetadura en alguna librería o tal vez crear una propia. Para esto borramos todas las mediciones realizadas, los indicadores que hayamos utilizado, que solamente quede el componente nada mas.
Los pasos a seguir para crear dicha empaquetadura son:
- Seleccionamos todo y luego clic derecho se verá algo así:
- Seleccionamos Make Package y saldrá el siguiente cuadro:
- Introducimos y seleccionamos los datos necesarios, como ejemplo pueden ser estos:
En este caso el nombre de la empaquetadura es “ZIF SOCKET 40” su grupo es “Miscellaneous”, el tipo es “Through Hole” es decir un componente montado sobre orificios y no en superficie, la sub categoría es “Other” también podemos crear una nueva si se desea y por último el comentario “ZIF Socket de 40 Pines”.
En la parte derecha se ven las librerías disponibles, la que está marcada o pintada es en la cual se almacenara dicha empaquetadura.
En la pestaña 3D Visualization vemos como se vería el componente en 3D, que en este caso no posee ninguno:
Por lo visto Proteus genera un objeto 3D según la figura que se tiene.
Luego una vez creado el modelo en 3D en Sketchup modificaremos esta parte, por ahora dejémoslo así, finalizamos con OK.
Para verificar que el componente ha sido creado correctamente clic en Package Mode, luego clic en el icono P:
Introducimos en nombre de la empaquetadura “ZIF SOCKET 40” y automáticamente veremos en la lista dicho componente, más su vista preliminar en la parte inferior:
Doble en clic en el componente para agregarlo y listo para utilizarlo:
Dando un poco más de detalle en algunos puntos, claro que eso involucra un poco más tiempo tendríamos un acabado similar a este.
Como podemos ver son casi iguales.
« Última modificación: 12 de Marzo de 2010, 13:40:10 por kcire »
"La imaginación es más rica que el lenguaje... sugiere con palabras, la imaginación podrá hacer el resto."
Desconectado kcire
Re: Creando modelos 3D con Sketchup para Ares (Proteus)
« Respuesta #1 en: 11 de Marzo de 2010, 15:41:09 »
Creamos el modelo 3D en Sketchup:
Seleccionamos la unidad de medida a trabajar en este caso es Feet and Inches (Pies y Pulgadas).
Antes definimos algunos parámetros en las unidades a utilizar para esto nos vamos a Window y seleccionamos Model info:
Luego saldrá un cuadro como lo siguiente:
En la opción de units realizamos algunos cambios necesarios para crear el modelo, esto según las dimensiones que se requieren.
Luego salimos y creamos un rectángulo que será la base del ZIF Socket, las dimensiones son las mismas que para la empaquetadura dimensiones de A ( 2,58” ) y B ( 0,90” ).
Utilizando la herramienta Rectangle creamos el rectángulo para tener mayor precisión podemos introducir las dimensiones del rectángulo una vez creado introducimos en la parte inferior derecha haciendo clic los valores ( 2,58”;0,90” ) pulsamos enter y listo ya tenemos el rectángulo a la medida, podemos medir las dimensiones para verificar si esta OK, como a continuación se muestra:
Luego levantamos el rectángulo con la herramienta Push/Pull y de igual forma una vez creado y ejecutado la herramienta introducimos su dimensión en este caso es ( 0,47” ) luego enter y medimos:
Una vez creado el rectángulo creamos la palanca y lo unimos al rectángulo. Para esto utilizaremos las herramientas de Circle, Push/Pull, Offset.
El diámetro de la palanca será de ( 0,05” ) y su longitud de ( 0,5” ) y el mango tendrá un diámetro de ( 0,07” ) y longitud de ( 0, 3” ) como a continuación:
Ahora preparemos la esquina del rectángulo a la que uniremos la palanca, para esto creamos un recuadro le damos profundidad y luego creamos un objeto para unir la palanca:
Luego unimos la palanca con el rectángulo:
Para unir solo basta con seleccionar un objeto y moverlo, un dato importante a la hora de mover es presionar shift para así mantener la dirección sobre un eje.
Ahora crearemos los 40 pines, el diámetro del orificio de un pad es aprox. ( 0,040” ), su altuda será de ( 0,2” ):
Ahora para crear la primera columna de 20 pines solo bastara con seleccionar el objeto, utilizando la herramienta Move/Copy presionando la tecla Ctrl y el botón izquierdo del mouse crearemos una copia idéntica además alineada, esto lo notaremos cuando movamos en alguna dirección en este caso horizontal saldrá una línea roja. La separación que se tendrá entre pin será de ( 0,100” ) esto podemos verlo en la parte inferior derecha, como a continuación mostramos:
Ahora para crear la segunda columna es similar a lo hecho con cada pin, seleccionamos todos los pines y utilizando la herramienta Move/Copy presionando la tecla Ctrl creamos la nueva columna, la separación entre columna es de ( 0,600” ):
Ahora colocamos los pines al Zocalo para esto utilizaremos lo hecho en Proteus:
Ubicamos estas mediciones en Sketchup:
Y ahora a colocar los 40 pines en el Zocalo, para el movimiento seleccionamos los 40 pines y desplazamos hasta su nueva ubicación:
Bueno ahora realizar la parte superior donde están las rejillas y los tornillos en los extremos, para esto seguimos utilizando algunas mediciones:
Bueno una vez acabado el modelo quitamos las mediciones y procedemos a darle color para que nuestro modelo se vea más realista:
Ahora si podemos introducir nuestro modelo a la empaquetadura que creamos anteriormente.
Para lo siguiente tenemos que exportar nuestro modelo a un formato compatible, en este caso será el formato 3DS.
Para exportar nuestro modelo realizamos lo siguiente:
1.   Seleccionamos File > Export > 3D Model. Aparece el cuadro de diálogo Exportar Modelo.
2.   Introducimos un nombre para el archivo que se va a exportar en el campo Nombre de Archivo, en nuestro ZIF40.3ds.
3.   Seleccionamos el tipo de exportación 3DS en la lista desplegable Tipo de Exportación.
4.   Hacemos clic en el botón Options. Aparece el cuadro de opciones de exportación 3DS.
5.   Realizamos los cambios del cuadro según la imagen.
6.   Haga clic en el botón OK.
7.   Haga clic en el botón Export.
Una vez generado nuestro archivo 3DS, realizamos lo siguiente:
Primero que nada debemos copiar el archivo generado en la ruta de instalación de Proteus específicamente en la carpeta LIBRARY, en el caso mío es la siguiente ruta: C:\Archivos de programa\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\LIBRARY
Abrimos Ares y agregamos la empaquetadura, luego botón derecho y clic en 3D Visualization:
Veremos un cuadro con la vista 3D:
Ahora introducimos un código que nos permitirá ver nuestro modelo de Sketchup:
TYPE=MODEL
File=ZIF40.3ds
NAME=Model
CENTRE=PINS
ANGLE=0
SCALE=2.5
X=-34.7
Y=-11.2
Una vez hecho esto tendremos lo siguiente:
Estos valores fueron obtenidos realizando un ajuste, lo cual implica que cuando realicen sus modelos tendrán realizar modificaciones en los valores de ANGLE, SCALE, X, Y según se requiera.
Bueno ahora un ejemplo de cómo se verían algunos de modelos.
Para finalizar decir lo siguiente:
-   Lo que presento aquí no es más que la inquietud de saber cómo podríamos personalizar nuestros modelos en ARES programa que utilizo para realizar mis PCB.
-   Quiero recalcar que lo dicho sobre la utilización de Ares y Sketchup son desde una visión más práctica que metódica, así que si hay alguna corrección o una mejora que se pueda realizar con mucho gusto es aceptada.
-   Skechup es una herramienta muy útil, aun no aprendo a utilizarlo como se debería creo yo personalmente, dado que me cuesta realizar algunas tareas, supongo que la práctica y el estudio harán que mejore.
-   Como recomendación diría, que para realizar nuestro modelo en Skechup siempre tratemos de trabajar en Pulgadas (Inches ) para este caso especifico de crear nuestros modelos en ARES, esto para tener una mayor precisión.
-   Repitiendo algo dicho anteriormente “Todo depende del tiempo que se den y el nivel con el que dominen las herramientas para obtener un buen acabado”, como dato decir que demore aprox. 45min en este modelo.
Espero con el tiempo demorar mucho menos, vi algunos video tutoriales que me dejaron  :shock:.
Bueno un saludo,
Erick
« Última modificación: 12 de Marzo de 2010, 13:58:52 por kcire »
Desconectado jhozate
Re: Creando modeos 3D con Sketchup para Ares (Proteus)
« Respuesta #2 en: 11 de Marzo de 2010, 21:07:09 »
oHHHHHHH :shock: q buen hilo y q buen trabajo te has hecho...muy bueno :-/ :-/
« Respuesta #3 en: 12 de Marzo de 2010, 00:08:18 »
 :shock: A pesar de no usar Proteus en el diseño de PCBs, paso a felicitar el excelente trabajo!!! Muy bueno!  :-/
« Respuesta #4 en: 12 de Marzo de 2010, 03:52:38 »
Muchas gracias por semejante aportación. No tenía ni idea de que con Sketchup se podían exportar modelos pero siendo así, seguramente habrá algún formato que sea compatible con Altium
Desconectado xocas
« Respuesta #5 en: 12 de Marzo de 2010, 06:11:42 »
excelente trabajo kcire, muchas gracias por compartirlo y hacerlo además de forma tan didáctica.
Desconectado kcire
« Respuesta #6 en: 12 de Marzo de 2010, 13:51:36 »
Muchas gracias por los comentarios, que bueno que les gusto el tema.
Si hay preguntas disparen nomas :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
Yo supongo que si, hace algun tiempo estaba probando Altium y creo mencionaban que algunos realizaban sus modelos con SolidWorks no recuerdo el formato de los archivos, pero creo se podría realizar modelos con Sketchup y exportarlos a Altium.
« Respuesta #7 en: 12 de Marzo de 2010, 14:51:19 »
El formato que Altium permite importar es .STEP
Desconectado manutek
« Respuesta #8 en: 12 de Marzo de 2010, 22:08:49 »
uuuuuu kpo atomico¡
gracias kcire ¡ justo estaba buscando un acabado bueno e 3d
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia
Desconectado Cryn
« Respuesta #9 en: 14 de Marzo de 2010, 11:05:14 »
 :shock:puff te pasaste kcire!
te ha quedado bárbaro, estoy pensando pasarme al Ares :mrgreen:
Desconectado kcire
« Respuesta #10 en: 15 de Marzo de 2010, 21:44:54 »
Si esos esa era la extensión de los archivos  :)
Pero lamentablemente la versión de Sketchup que utilizo es: Sketchup v7.0.8657 y como muestro no puede exportar a ese formato de archivo:
La nueva versión de Sketchup 7.1 realizara esta exportación? Alguien que tiene esta versión podría confirmarlo.
Tal ves utilizando otra aplicación que permita importar un archivo: 3ds,dwg,dxf,kmz,dae,fbx,obj,wrl,xsi y exportarlo a .step
Me dijeron que AutoCAD y Rhinoceros permiten realizar tal tarea, el problema estaría en utilizar otra aplicación solo para dicha tarea, lo cual no veo que sea muy práctico.
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
« Respuesta #11 en: 16 de Marzo de 2010, 11:29:53 »
espectacular kcire !!!
gracias por tremenda chamba, hace tiempo usaba el Ares y no le di mucha bola al trabajo en 3D. Ahora con tu aporte veo más posibilidades. Saludos!
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Desconectado xocas
« Respuesta #12 en: 16 de Marzo de 2010, 12:55:06 »
hace algún tiempo me enfrenté a la tarea sketchup -> step pero no llegué a ningún lado positivo.
probé un plugin de sycode que permite importar este formato ( www.sycode.com/ ) pero no me convenció, y en cuanto a la exportación no conseguí encontrar nada a partir de sketchup.
no estáis solos los usuarios de altium en este tema: http://www.google.com/support/forum/p/sketchup/thread?tid=3dba803df776acaf&hl=en
Desconectado juliozv
« Respuesta #13 en: 17 de Marzo de 2010, 16:50:57 »
No se porque estoy tan emocionado en responderte, quizá sea por ese gran aporte que as hecho para este foro y créeme que esta excelente tu manual para hacer nuestras propias librerías y paquetes, en verdad cuando necesitaba solo el paquete de una base ZIF para protesus hasta manual encontré para hacerlo, felicidades y muy excelente manual. :-/ :mrgreen:
Firma en Construcción!
Desconectado cdrpo
« Respuesta #14 en: 18 de Marzo de 2010, 12:28:01 »
Por favor Kcire puedes importar el "ZIF SOCKET 40" que diseñaste a POV-RAY para ver como queda
PD: POV-Ray 3.7.beta.36 expira el 1ro de enero del 2011
http://www.povray.org/beta/
http://www.povray.org/redirect/www.povray.org/beta/POV-Ray%20for%20Windows%20v3.7%20beta%2036.msi
Otro link importante
http://perso.numericable.fr/pboucheny/eagle3d/3dmodel.htm
