Autor Tema: Desprogramacion ICD2  (Leído 6442 veces)
Desconectado mparra
« en: 12 de Junio de 2010, 10:30:38 »
Hola amigos, estoy bastante apurado con un problema en el ICD2.
Antes que nada comentar q he realizado pruebas en dos PC con Win XP, y en el equipo que me dio error, elimine todo rastro del usb para que el ICD2 se configurase desde cero. Windows la detecta, instala el Firmware y el loader, incluso un programa de testeo q esta por la carpeta MPLAB dice que esta correcto todo instalado.
El asunto es que estoy usando la placa PICDEM FS USB la cual programo con el ICD2. De pronto ayer me dejo de detectar el MPLAB el ICD2. Da el error ICD0021. He probado con el Puerto serie, desactivando el buffer FIFO. Y tampoco se conecta.
Que puede haberle pasado. Esto ocurre (no se si tiene que ver) a raiz de instalar un programa que emulaba una llave de proteccion de un programa en el USB.
En el caso de que se haya desprogramado algo, no creo que sea el chip del usb, el cual usa el Cypress (no tiene el 4550), se supone que si detecta el usb y se instalan los drivers es porque hasta aqui esta bien verdad? Se puede cargar el firmware de alguno forma? por otro lado tengo el picstart plus, no se si  de alguna forma seria posible.
Espero que alguien me pueda ayudar muchas gracias.
Re: Desprogramacion ICD2
« Respuesta #1 en: 12 de Junio de 2010, 10:38:04 »
Hola, ¿probaste el método que sugiere Microchip para desinstalarlo?
Uninstalling Incorrect USB Device Drivers
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en010046
« Respuesta #2 en: 12 de Junio de 2010, 11:16:14 »
nos puede decir que error window te tira? y tambien como lo esta usando, el ICD2 da error cuando la conexiones ISP no estan bien conectada y cuando no encuentra ningun pic atacado. si lo instalaste sigueindo los paso seguro que esta el controlador bien instalado. tendria que mirar en sistema a ver si esta el controlador.
Desconectado paulo78
« Respuesta #3 en: 24 de Junio de 2010, 02:49:32 »
Hola a todos nuevamente
les cuento que ya programe el pickit2 y funciona jejeje
ahora estoy en la parte de probar mi celular motorola K1m cdma
he estado leyendo sus comentarios de como enviar un sms a un cell
estoy haciendo algo igual solo que mi celular es motorola k1m CDMA, he intentado hacer la comunicacionde desde mi pc (pc-usb-celular) y me da error
yo utilizo
AT
OK
ATDT5143580044
ERROR
y me sale ERROR (pero si llamo a este celular q esta conectado a la pc aparece en el hiperterminal  RING)
Estoy utilizando mal los comandos AT?
alguien ya utilizo estos celulares motorola K1m?
para utilisar comandos AT necesariamente debo usar celulares GSM?
pense comprar un sony ericson T715A GSM y empezar a hacer las pruebas ota vez. pero si lo compro y obtengo el mismo error?
muchas gracias  por sus respuestas
Paulo
Desconectado edu1989
« Respuesta #4 en: 15 de Diciembre de 2010, 07:27:05 »
Hola!
Tengo un pic igual que el tuyo y me gustaria programarlo a traves del ICD2. Me puedes decir como lo conectaste todo y que pasos seguistes?
Yo lo tengo conectado asi:
Alimentacion al icd2
usb de icd2 a pc
usb de pc a pic
El cable de red ( el que incorpora ya el icd2) al pic
Me dan errores al debugar.. a ver si puedes ayudarme
« Respuesta #5 en: 15 de Diciembre de 2010, 08:29:00 »
Mejor leerte este Tutorial http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=19177.0 y si no encuentra la solucion es mejor que aclare como hace el cableado al el pic( y Cual pic usa claro) .
« Respuesta #6 en: 15 de Diciembre de 2010, 08:37:44 »
Utilizo esta placa (pic18f4550).
La conexio la tengo hecha como describi en el mensaje anterior.
« Respuesta #7 en: 15 de Diciembre de 2010, 09:41:56 »
usb de icd2 a pc
usb de pc a pic
Con eso no me dice nada (USB de pc a pic) aclara estos, es mejor que haga imagen o esquema como pone los cables, asi puedo ayudarte, aunque deberia leerte el Tutorial (del link que te puse) completo para que salga de muchas dudas, yo uso el ICD2 y hasta ahora no me da ese problema que tu dice.
