Autor Tema: Mosfet-N ultrapequeño, ¿no se calientan?  (Leído 24637 veces)
Re: Mosfet-N ultrapequeño, ¿no se calientan?
« Respuesta #60 en: 07 de Septiembre de 2010, 01:19:10 »
Pues parece que sí lo llevan internamente.
Aquí está la datasheet:
http://www.rohm.com/products/databook/tr/pdf/rk3055e.pdf
Desconectado dogflu66
« Respuesta #61 en: 07 de Septiembre de 2010, 10:29:55 »
Puedes dejar la placa preparada para colocarlos, en este caso lo que si te recomiendo es que coloques el diodo supresor a la entrada de la alimentación de la placa. El símbolo del diodo es el mismo que el que tiene este mosfet en el datasheet.
PD. En realidad en todos los casos. :mrgreen:
Desconectado jeremylf
« Respuesta #62 en: 16 de Diciembre de 2010, 00:38:28 »
Tengo algunas preguntas acerca de todo esto que me ha dejado mas confundido de lo que ya estaba...
La verdad es que me pierdo con tantos parámetros.
Mi intención al final es utilizar un PIC para gobernar estos mosfet-N, para lo cual pretendo usar un ULN2803 en medio, tal y como está en este esquema:
Con el IRF520 ha funcionado bien, aunque se calienta un huevo. ¿Crees que debería poner un divisor de tensión en la base para rebajar esos 24V por debajo del umbral de los 20V?
Estas intentado entregar (conmutar) 24V con un MOSFET de canal N??? Es eso posible?? O es por eso que se te calentaba mucho de acuerdo a esa forma que lo has montado...?
Por otro lado,...
El triac casi no se calienta y va muy bien. Pero una vez que lo activo, al ser corriente continua, no sé cómo pararlo.
Eso no se podria arreglar con los TRIAC de puerta sensible? Como el BT136??
Gracias!
« Respuesta #63 en: 16 de Diciembre de 2010, 01:40:01 »
Hola Jeremy, finalmente les di la vuelta y conmuto GND. Y no, no se calientan nada.
Lo del Triac me lo sugirieron, pero no lo intenté porque si no hay cruce por cero no hay manera de desactivarlos, y como en este caso estoy trabajando con continua no podría abrirlo.
« Respuesta #64 en: 16 de Diciembre de 2010, 01:50:39 »
Lo que pasa es que obligadamente necesito conmutar 12V y no encuentro mejor manera de hacerlo sin recurrir a los rele...
« Respuesta #65 en: 16 de Diciembre de 2010, 02:02:10 »
Sí, te he leído. Yo tuve ese problema y pude convencer a mi cliente de conmutar GND.
El relé de estado sólido que te han recomendado es buena opción, aunque muy caro.
« Respuesta #66 en: 16 de Diciembre de 2010, 04:07:40 »
Asi es, aun q no tanto creo como un MOSFET de canal P. Creo que mientras no encuentre nada me quedare con los rele.
Gracias de todas formas!
« Respuesta #67 en: 05 de Febrero de 2011, 19:44:46 »
A vueltas con los mosfet.
En otro proyecto estoy utilizando esta misma configuración:
y he hecho todas las pruebas con el RK3055ETL y funciona estupendamente.
Pero en esta ocasión tengo que usar un mosfet en encapsulado TO220. Con el IRF520N también funciona pero se calienta bastante más.
¿Me podéis recomendar algún reemplazo que se caliente menos?
Desconectado julioJF
« Respuesta #68 en: 04 de Febrero de 2013, 14:46:17 »
Hola a todos,
ya sé que está un poco olvidado este post, pero hay una pregunta que me parece importante y me gustaría que Nocturno me respondiera. Durante el desarrollo del hilo has cambiado desde una configuración inicial del N-Mosfet cortando la fuente hacia el N-Mosfet cortando la GND (por supuesto por su facilidad de implementación). Me parece correcto, pero me gustaría saber por qué inicialmente el cliente te había pedido que el corte fuese en la linea de los +24Vdc. ¿Qué razones había?¿qué justificación le has dado para que cambiase de idea? (a parte de la facilidad de implementación para la activación del Mosfet).
« Respuesta #69 en: 04 de Febrero de 2013, 15:40:01 »
NO había más razón que la costumbre. De forma natural uno intenta utilizar lógica positiva en vez de lógica negativa.
Por eso me fue fácil convencerle del cambio.
