Autor Tema: Mosfet-N ultrapequeño, ¿no se calientan?  (Leído 24634 veces)
« en: 05 de Agosto de 2010, 15:59:17 »
Estoy haciendo pruebas en la protoboard con un IRF520, que es un mosfet-N, manejando una carga en su salida de 2A a 24V.
El bicho se pone al rojo vivo tan pronto como se activa, lo cual es lógico al tratarse de esa carga.
Sin embargo, me encuentro con estos mosfet-N en encapsulado minúsculo SOT-23 que prometen una carga contínua de 5.8A a 30V: DMN3404L-7
Estoy tentado de meterlos en mi diseño pero no me acabo de creer que funcionen siendo tan chiquitines y sin disipación térmica.
¿Qué opináis?, ¿es posible?
http://www.diodes.com/datasheets/ds31787.pdf
Desconectado dogflu66
Re: Mosfet-N ultrapequeño, ¿no se calientan?
« Respuesta #1 en: 05 de Agosto de 2010, 17:22:54 »
Y como consiguieron esos 25º a esa corriente, refrigerándolo con nitrógeno liquido. :shock:
Desconectado ema
« Respuesta #2 en: 05 de Agosto de 2010, 17:41:38 »
Nocturno esos son los valores máximos que puede soportar, pero no significa que la corriente máxima se de cuando la tensión es máxima.
También presta atención a "Device mounted on 1 in2 FR-4 PCB with 2oz. Copper. The value in any given application depends on the user’s specific board design"
Desconectado pablomanieri
« Respuesta #3 en: 05 de Agosto de 2010, 18:02:57 »
Tienen una RDSon de alrededor de 0.042 ohm(Con VGS=4.5V y ID=4.8A), mucho menor que el IRF520 de alrededor de 0.270ohm.
« Respuesta #4 en: 05 de Agosto de 2010, 18:30:12 »
Entonces, ¿creéis que serán capaces de empujar 2A a 24V?
« Respuesta #5 en: 05 de Agosto de 2010, 18:37:11 »
Si lo vas a hacer funcionar en corte y saturación, debería funcionar, hay que tener en cuenta que solo pueden disipar alrededor de 1.4W, no te va a funcionar si lo quieres en la zona lineal.
« Respuesta #6 en: 05 de Agosto de 2010, 18:43:58 »
Esa es mi intención, usarlos como un interruptor. Gracias Pablo, ya contaré qué tal.
« Respuesta #7 en: 05 de Agosto de 2010, 18:44:29 »
El IRF520, también debería funcionar. Ya que sólo estarías disipando alrededor de 1W,
Potencias:
*IRF520:
Transistor cerrado:
P=ID^2*Rdson=2^2*0.270=1.08W
Transistor en corte
P=0W
*DMN3404L:
Transistor cerrado:
P=ID^2*Rdson=2^2*0.042=0.168W
Transistor en corte
P=0W
Ahora, el IRF520, puede disipar hasta 60W y solo estarías disipando 1W
Tal vez no está bien excitado ya que tiene un VGS(th)=4V. Si lo estás excitando con 5V tal vez no alcanza a cerrarse correctamente.
« Respuesta #8 en: 05 de Agosto de 2010, 18:59:45 »
Pues lo estaba excitando con 24V en la base a través de una R de 1K.
« Respuesta #9 en: 05 de Agosto de 2010, 19:11:27 »
Ojo. El VGS máximo de ese MOSFET de 20V.
« Respuesta #10 en: 06 de Agosto de 2010, 01:57:51 »
La verdad es que me pierdo con tantos parámetros.
Mi intención al final es utilizar un PIC para gobernar estos mosfet-N, para lo cual pretendo usar un ULN2803 en medio, tal y como está en este esquema:
Con el IRF520 ha funcionado bien, aunque se calienta un huevo. ¿Crees que debería poner un divisor de tensión en la base para rebajar esos 24V por debajo del umbral de los 20V?
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
« Respuesta #11 en: 06 de Agosto de 2010, 03:33:07 »
Lo recomensable es exitar al mosfet con un voltaje entre 10 a 15v y la resistencia al gate debe ser bastante baja digamos como ejemplo 22ohm 47k es demasiado, tu swithcheo es demasiado lento y eso aumenta el calentamiento.
saludos.
control de movimiento
Desconectado fuente
« Respuesta #12 en: 06 de Agosto de 2010, 04:15:58 »
La impedancia de Gate de estos chismes es muy alta, del orden de Mohms, por lo que la intensidad que circula por la resistencia es muy baja, y por tanto, la caida de tensión en ella también. Puedes probar a poner un zener de unos 12 o 13 Vz. para limitar la tensión en la entrada del mosfet.
Puedes probar con cargas de 12V y alimentar el circuito a 12V a ver si así se te calienta tanto.
En cualquier caso, un radiador nunca está de más si hay sitio para ponerlo.
« Respuesta #13 en: 06 de Agosto de 2010, 04:49:15 »
Manolo yo le pondria una Resistencia a la salida de cada PORT donde va el Gate, lo que no he visto es esa Resistencia de 47K en el gate y la corriente, lo que tampoco se lo que pretende tu controlar con eso para asi hacer los calculos.
yo he hecho prueba con Mosfet y 16 Led en un Mosfet para controlarlo, siendo asi, se calienta el Mosfet en su temperatura normal, se le puede tocar con el dedo.creo recordar medir temperatura de 18 gradosa plena cargas.
Manolo aqui estamos comentados de Mosfet
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=31550.0;topicseen
« Última modificación: 06 de Agosto de 2010, 04:52:46 por stk500 »
« Respuesta #14 en: 06 de Agosto de 2010, 05:14:15 »
Gracias por los comentarios Rafa. La carga que voy a manejar es de 2A y a 24V.
