Autor Tema: Excitador para cargas de alta potencia  (Leído 2434 veces)
Desconectado Karlss_Infante
« en: 20 de Enero de 2006, 14:28:00 »
Alguien conoce un integrado o el esquema de algún circuito para controlar con el PIC una etapa de potencia lo más elevada posible para cc y ac, no tiene q ser el mismo circuito para ambas.
Para mediana potencia he oido hablar de los ULNXXX pero creo q no me es suficiente.
RE: Excitador para cargas de alta potencia
« Respuesta #1 en: 20 de Enero de 2006, 15:25:00 »
Hola, para corriente continua puedes usar un mosfet de potencia, como el IRF540, que es facil de encontrar y maneja 27A si no me equivoco, puedes mirar el pdf:
www.ece.utexas.edu/~valvano/EE345M/IRF540.PDF
Puedes poner el Surtidor (pin S) a masa, la puerta (pin G) a la salida del pic, y entre el positivo de la fuente de alimentacion y el terminal Drenador (pinD) la carga, claro, que la saturacion es mas fuerte con 12V de puerta que con 5V que da el pic.
Para corriente alterna, puedes usar un triac, puedes usar el circuito de la pagina 5 de este pdf:
www.ee.washington.edu/stores/ DataSheets/optoelec/moc3011.pdf
Saludos y espero haberte ayudado.
