Autor Tema: Aplicación a baterias. Recomendaciones , sugerencias!  (Leído 10897 veces)
Desconectado AKENAFAB
« en: 29 de Mayo de 2011, 02:46:00 »
Hola compas!
He realizado muy pocas aplicaciones con baterias y ahora pues he pensado más en el rendimiendo del equipo trabajando con baterias.
Se como seleccionar la bateria de acuerdo al consumo y esas cosas.
PERO
Qué debo tener en cuenta para tener el máximo rendimiento, en mi caso la aplicación lleva su micro para armar un control remoto.
Antes ponia varios capacitore electróliticos para filtrar bien la alimentación y esas cosas de base.Ahora no se si sea lo adecuado.Además la señal viene más limpia lo que a mi entender sería un cap. electrolitico más pequeño,etc...
Conviene usar resistencias de pulldown en vez de pullup en el caso de los botones que lleve conectados al pic ???
Una vez que el micro hace su tarea seteo los pines como entrada , apago todos los módulos que no me son necesarios y mando a sleep.
¿Qué más puedo hacer ,agregar ,quitar , etc...?
¿ Cómo realizan sus aplicaciones cuando necesitan que rindan bastante y sean portátiles ?? o ¿Qué truquito se guardan ??  ;-)
Desconectado manutek
Re: Aplicación a baterias. Recomendaciones , sugerencias!
« Respuesta #1 en: 29 de Mayo de 2011, 03:13:32 »
lo que mas da resultado es ponerlo a dormir cada vez que puedas y despertarlo por algun evento que tenga tu aplicacion
suerte¡¡ :)
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia
Desconectado rivale
« Respuesta #2 en: 29 de Mayo de 2011, 03:56:22 »
yo lo que hago es enviarlo a dormir en cuanto prende y si uso botones despertarlo por interrupcion externa. yo he usado pullups y si duran las baterias, desconozco si usando pull down duren menos, pero lo dudo.
tambien te recomiendo que si tienes otros CIs o componentes ademas del micro, su alimentacion la pases por un transistor o cualquier otro interruptor, y cuando mandes a dormi al micro apagues todo, y solo lo prendas cuando lo vayas a usar
« Respuesta #3 en: 29 de Mayo de 2011, 10:52:10 »
Usar pull-up o pull-down es lo mismo, ya que solo hay consumo cuando se presiona el pulsador. Después lo demás ya esta comentado, el dispositivo que utilices, si no está en uso hay que mandarlo a mínimo consumo, memorias, conversores, rtc, ect tienen esa opción. Si usas un regulador que sea step-down.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #4 en: 29 de Mayo de 2011, 11:27:44 »
en uno de los documentos de microchip (trick...) recomiendan colocar los pines en analógico (quien los tengan en analógico), puesto que dicen que se evitan los problemas que los transistores puedan saltar de región, en configuración digital, aumentando el consumo).
del resto, coincido con los demás, de mandar a dormir el micro y despertarlo con interrupciones externas.
también podrías trabajar con la menor frecuencia de operación y usar fuente de reloj externa de baja frecuencia en modo de bajo consumo (en aquellos micros que lo soporten).
otra que me acuerdo es, que debes quitar los reguladores de tensión, porque estos se llevan una corriente adicional. De ser posible usa baterías que se ajusten al voltaje de operación del micro.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #5 en: 29 de Mayo de 2011, 15:40:24 »
Hola Amigos,
Muchas gracias.
Pienso usar 2 baterias AAA sin regulador.
Ahorita usaré un pic12F683 o el 12F1822 , dependiendo si consigo más unidades del último que es XLP.
No tenía idea de poner los pines en modo analógico en vez de digital antes del sleep.
Estoy usando oscilador interno , por lo menos en el pic16f683 puedo ir de 8MHz a 31KHz , ahorita lo tengo en 4MHz.
---Esto es lo que hago en el programa:
-Configuro Oscilador
-Configuro puertos como entrada
-Activo interrupción
--Sleep
---Cuando sale del sleep
-Configuro el puerto como salida si asi se requiere
-Activo modulos a usar
-Realizo tarea
-Apago modulo
-Configuro puerto como entrada
--Sleep
Me falta probar lo del switcheo de frecuencia a LP antes de enviar al sleep.
Este es el diagrama
Muy pocos componentes.
En la semana probaré ya con las baterias y un pcb pequeñin.
Saludos y Gracias!
« Última modificación: 29 de Mayo de 2011, 15:52:19 por AKENAFAB »
« Respuesta #6 en: 29 de Mayo de 2011, 15:54:50 »
aquí sale un compilado de tricks de la microchip
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/01146B.pdf
Desconectado rivale
« Respuesta #7 en: 01 de Junio de 2011, 02:56:27 »
muy buen documento, yo he usado varios de estos, pero no sabia que existiera un compendio de "trucos" para los pics.
« Respuesta #8 en: 01 de Junio de 2011, 03:04:14 »
Gracias Pali
YA revise la parte de Low power que habías comentado,ya queda todo más claro.
Desconectado rivale
« Respuesta #9 en: 01 de Junio de 2011, 03:13:04 »
AKENAFAB, porque no usas las resistencias pull up que trae el micro, o si las usas porque le pusiste resistencias externas a cada boton, con las pull up ya no necesitas res externas, te queda mas chico el circuito
Desconectado Diego E.
« Respuesta #10 en: 01 de Junio de 2011, 09:21:45 »
Que buen documento Pedro, gracias.
« Respuesta #11 en: 01 de Junio de 2011, 13:42:20 »
Sinceramente ya no recuerdo porque no utilice las internas y use externas de pulldown , pero algo había medido.
Pues haré las pruebas con las internas.No pierdo nada y pues quito esos componentes.
Cuando haga las pruebas les comento.
Re: Aplicación a baterias. ¿Cómo Medir la tensión de la bateria ?
« Respuesta #12 en: 06 de Junio de 2011, 18:49:07 »
Hola amigos!
Nuevamente me surge una consulta usando nuestros pics con baterias.
¿Cómo se debe realizar una correcta conversión Analógica-Digital ?
¿Cómo reviso el estado de la bateria,es decir, que tensión tiene si mi voltaje de referencia esta entre VCC y GND ??
Al trabajar con la bateria , pues el nivel de tensión va bajando , y al tener un Voltaje de referencia entre VDD y VSS tendremos lecturas erróneas.
¿Qué se hace en esos casos ?
Alguna referencia externa ?? un comparador de voltajer externo?
En mi caso solo deseo saber cuando el voltaje de las baterias llegue a 4v para pasar a modo Low Power e indicar que se deben cargar para trabajar nuevamente.
En microchip encontre esto :
MCP1541 , voltaje de referencia
Hoja de datos
MCP111 , detector de voltaje
Hoja de datos
Parace que el más sería usar un detector de voltaje.
Si uso un detector no sabre el voltaje de la bateria , solo tendre un aviso ya cuando se pase el nivel del comparador.
¿Qué opinan? que han usado ustedes ?
Les adjunto esta pequeña simulación de un circuito detector de bajo voltaje.
Es el tipico zener -transistor.
Con el potenciometro simulo la descarga de la bateria.
Entonces con un zener de 3.3v y la caída del diodo del transistor 0.7v tenemos 4v. cuando se active la alarma.
« Última modificación: 06 de Junio de 2011, 19:25:28 por AKENAFAB »
« Respuesta #13 en: 07 de Junio de 2011, 03:16:26 »
Amigo Akenafab, yo siempre he visto que para controlar una bateria es mejor usar comparador, (PO) en ingles (OP) por casualidad encontre este ejemplo de Microchip y creo te serviria
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21347b.pdf
con comparadores tiene mas ventaje , debe pensar que los transistor y Diodos ya tienen un consumos y tambien una tolerancias.
Suerte amigo
« Respuesta #14 en: 07 de Junio de 2011, 13:30:10 »
Gracias stk.
Haré pruebas con los transistores y unos opamps.
Pero debo meter el minimo de componentes en el pcb >_< .
No necesito tanta presición.
P.D. Ya me anote el componente  :mrgreen:
