Autor Tema: Aplicación a baterias. Recomendaciones , sugerencias!  (Leído 10898 veces)
Desconectado AKENAFAB
Re: Aplicación a baterias. Recomendaciones , sugerencias!
« Respuesta #15 en: 07 de Junio de 2011, 16:31:06 »
Les paso esta página con varios circuitos con comparadores.
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Comparators.html
« Respuesta #16 en: 07 de Junio de 2011, 17:37:41 »
Este es el vircuito comparador que voy a probar.
Cuando la tensión de la bateria sea menor a 4v se tendrá 1 un logico.
Pueden jugar con R3 para ajustar el voltaje de salida.con valores de 10k-100k.No menores a 10K si quieren reducir el consumo.
Desconectado fidodido18
« Respuesta #17 en: 03 de Octubre de 2011, 16:25:17 »
AKENAFAB como hiciste con la entrada analógica? usaste una fuente step-up? o que solución encontraste para mantener la referencia?
Estoy trabajando con sensores magnéticos que activan una interrupción, sin embargo no he podido quitar el risado que hace que se active la interrupción varias veces. Esto ya es detectado por software sin embargo despertar el PIC me cuesta muchísimo viendo que al circuito le debe durar 20 años la batería.
gracias!
« Respuesta #18 en: 03 de Octubre de 2011, 17:55:16 »
gracias!
Hola fidodido
No entendí tu pregunta  :z)
« Respuesta #19 en: 03 de Octubre de 2011, 19:24:02 »
gracias!
Hola fidodido
 :oops: bueno me explicare de una mejor forma:
1. Estoy utilizando un PIC24F32KA304 (XLP) y mi circuito tiene que durar por lo menos 20 años con dos pilas AAA, por tal motivo cada nano Amperio es muy valioso para mi proyecto.
2. El proyecto maneja sensores analógicos y para ahorrar unos uA no quiero utilizar regulador de voltaje. Como hago para no perder los voltajes de referencia analógicos? debido a que el voltaje de la baterías van disminuyendo con el tiempo.
3. Que circuito me recomiendas para los sensores digitales para que consuman lo mínimo de corriente? estos sensores presentan mucho risado que hace que me despierten el PIC varias veces  :5]
desde ya gracias!!
« Última modificación: 04 de Octubre de 2011, 09:44:13 por fidodido18 »
« Respuesta #20 en: 03 de Octubre de 2011, 19:35:20 »
Aquí me dieron unos tips
En microchip algunos circuitos para voltaje de referencia externo.
No se si tu pic tenga el Vref Interno configurable , ese te podría servir ya que lo podrías encender solo cuando se requiere.
En microchip tienen el mcp1525
« Respuesta #21 en: 06 de Octubre de 2011, 11:29:40 »
Tengo un mando alimentado a pilas, y para bajar el consumo lo pongo a "dormir", y lo "despierto" cuando se pulsa un botón.
El consumo en reposo es de 88uA, ¿Es ese un buen consumo? o se podria bajar más.
« Respuesta #22 en: 07 de Octubre de 2011, 09:47:02 »
Hola micro_pepe, gracias por tus sugerencias.
Pero 88 uA es demasiado!!! tengo la expectativa de consumir 700nA cuando quede en sleep... Según el datasheet del 24f32ka304 esto es posible cuando tienes el RTCC encendido...
Sin embargo ellos prometen (si no tuviera el reloj encendido, ni el perro guardian) menos de 50 nA en modo sleep!!
Les estaré comentado mis experiencias a medida que desarrollo este proyecto..
« Respuesta #23 en: 01 de Noviembre de 2011, 00:07:58 »
Estoy por probar un control remoto con una bateria de 3v tipo moneda "coin cell". cr2032
Ya les contaré como me resulta xD.
Usaré un pic12F683
4 botones
1 LED infrarrojo de 3mm
El led infrarrojo que tengo tiene estas características :
Vf=1.2v typ  1.5max
If= 20mA typ
Así que no le agregue transistor.
Este es el diagrama:
« Respuesta #24 en: 14 de Enero de 2012, 10:57:18 »
Hola foreros! les comento que hemos logrado que el PIC XLP consuma menos de 1 uA (el tester no mide menos  :D) en modo sleep!! en modo deepSleep consume menos de 100 nA!!
solo tengo un problema que no he logrado que el RTC interno del PIC24f32KA304 en modo sleep no avanza! queda estático!! alguien sabe que esta pasando!!
Si quieren ayuda para conseguir este bajo consumo me dicen y yo publico parte del codigo!! Pero básicamente: Configurar todos los pines como salida, y apagar todos los fuse.. menos el RTC en caso de necesitarlo.
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #25 en: 27 de Junio de 2012, 21:02:36 »
Hola gente, ando pensando hacer un equipo a baterias, el problema esel regulador de voltaje.
La bateria es una de plomo sellada, pienso usar panel solar para cargarlo.
La situación es: para minimizar el consumo me e leido muchos post y entre ellos sugieren los reguladores step-down, necesito 2 voltajes 5 y 3.3, creen que ESTE me sirva?.
Segun dice el voltaje de salida es regulable. La situación es si: ayuda a reducir el consumo con respecto a los 7805 por ejemplo.
Ademas que el precio esta muy bueno.
saludos.
« Respuesta #26 en: 27 de Junio de 2012, 22:26:38 »
saludos.
Hola, si necesitas una fuente para aplicaciones de bajo consumo, los mejores que he visto son estos:
mas informacion aqui
