Autor Tema: Ejemplos en PBP y PROTEUS  (Leído 276759 veces)
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
RE: Ejemplos en PBP y PROTEUS
« Respuesta #15 en: 17 de Agosto de 2005, 17:33:00 »
Aqui encontraran los archivos en proteus y pbp...!
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=348538&temaid=3495499
    • Micros & micros
« Respuesta #16 en: 17 de Agosto de 2005, 17:58:00 »
7.-) Display
El mismo contador con un display pero ahora con un vector en el cual almacenaremos los valores correspondientes a cada numero (Para los dos ejemplos el Display es de Anodo Comun)
vec var byte [10]
pos var byte
vec[0]=191
vec[1]=134
vec[2]=219
vec[3]=207
vec[4]=230
vec[5]=237
vec[6]=253
vec[7]=135
vec[8]=255
vec[9]=239
TRISB=%00000000
loop:
    for pos=0 to 9
        PORTB=vec[pos]
        pause 500
    next
    goto loop
end
    • Micros & micros
« Respuesta #17 en: 17 de Agosto de 2005, 18:02:00 »
    • Micros & micros
« Respuesta #18 en: 18 de Agosto de 2005, 10:49:00 »
8.-) DISPLAY
Un contador ascendente y descendente
vec var byte
num VAR BYTE
TRISB = 0
prog:
    for vec=0 to 9
        lookup vec,[191,134,219,207,230,237,253,135,255,239],num
        portb=num
        pause 500
    next vec
    for vec=9 to 0 step -1
        portb=num
        pause 500
    next vec
goto prog
END
    • Micros & micros
« Respuesta #19 en: 18 de Agosto de 2005, 15:50:00 »
9.-) Contador con Pulsantes
Este es un contador ascendente y descendente....posee dos pulsantes que sirven para subir y bajar el conteo:
vec var byte
num VAR BYTE
TRISA = %00000011
TRISB = 0
cmcon=7
vec=0
PORTB=64
inicio:
    if PORTA.0=0 then
        vec=vec+1
        lookup vec,[0,191,134,219,207,230,237,253,135,255,239],num
        portb=num
        if vec>=10 then
            vec=0
        endif
        pause 200
    endif
    if PORTA.1=0 then
        vec=vec-1
        portb=num
        if vec<=1 then
            vec=11
        endif
        pause 200
    endif
goto inicio
END
    • Micros & micros
« Respuesta #20 en: 18 de Agosto de 2005, 16:02:00 »
Aqui los archivos del ejercicio del Display y los pulsantes
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=348538&temaid=3498682
    • Micros & micros
« Respuesta #21 en: 18 de Agosto de 2005, 16:22:00 »
10.-) CONTADOR CON PULSANTES
A diferencia del anterior que el conteo se la hacia cuando se pulsaba aqui es conteo es automatico y los pulsantes sirven para elegir si se quiere que el conteo sea ascendente o descendente...
vec var byte
num VAR BYTE
flag var byte
TRISA = %00000011
TRISB = 0
cmcon=7
vec=0
flag=1
inicio:
    if PORTA.0=0 then
        flag=1
    endif
    if PORTA.1=0 then
        flag=0
    endif
    if flag=1 then
        gosub subir
    endif
    if flag=0 then
        gosub bajar
    endif
goto inicio
Subir:
        vec=vec+1
        portb=num
        if vec>=10 then
            vec=0
        endif
        pause 200
        return
Bajar:
        vec=vec-1
        portb=num
        if vec<=1 then
            vec=11
        endif
        pause 200
        return
end
    • Micros & micros
« Respuesta #22 en: 18 de Agosto de 2005, 16:27:00 »
Aqui los archivos del ejepmlo del contador con los pulsantes...
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=348538&temaid=3498784
Desconectado electronando
« Respuesta #23 en: 30 de Agosto de 2005, 20:15:00 »
no tendran por alli ejemplitos manejando el i2c en proteus y eso de serin2, shifting esos tipillos de comandos con el proteus creo se puede simular no, haber si alguien los pudiese colgar
Desconectado vitervi
« Respuesta #24 en: 15 de Septiembre de 2005, 04:52:00 »
Hola a todos,
Pregunta facil:
Para armar el PROTEUS con estos ejemplos necesito el PIc pero al pic tengo que ponerle algo mas, VCC, GND.....
    • Micros & micros
« Respuesta #25 en: 15 de Septiembre de 2005, 10:21:00 »
Hola:
No tiene los pines de VCC y GND, el simulador asume como si el pic ya estubiera "alimentado"... Sonrisa Gigante
« Respuesta #26 en: 16 de Septiembre de 2005, 03:53:00 »
Hola a todos,
No puedo bajarme el primer ejerccio que hay, como lo puedo hacer para bajarlo.
Y perdon por preguntar siempre.
    • Micros & micros
« Respuesta #27 en: 16 de Septiembre de 2005, 09:40:00 »
Hola:
Rapid share lo ha borrado.... voy a subir el ejemplo al almacen del foro y luego te paso el link...
    • Micros & micros
« Respuesta #28 en: 16 de Septiembre de 2005, 09:54:00 »
Hola:
Ya esta, ya colgue el ejemplo en el almacen del foro, revisa nuevamente el link para que lo descargues...
En estos dias voy a subir los otros ejemplos que tengo... Sonrisa Gigante
    • Micros & micros
« Respuesta #29 en: 11 de Diciembre de 2005, 15:48:00 »
Hola:
Para los que les interese aqui seguimos con mas ejemplos en compiladores Basic y simulacion en Proteus... Sonrisa Gigante
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=382961&temaid=4270632&ultimomsg=si#ultimomsg
