Autor Tema: Ejemplos en PBP y PROTEUS  (Leído 276758 veces)
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: Ejemplos en PBP y PROTEUS
« Respuesta #150 en: 25 de Enero de 2007, 19:32:53 »
Hola mira esos son tipos de variables que podemos usar los valores son el rango es decir:
si vas a utilizar una variable que solo tome 2 valores puedes usar BIT eso depende de ti.
Si vas a usar un variable que almacene diferentes valores que no pasen de 100 puedes usar una variable BYTE
Si vas a usar una variable que almacena valores mayores a 1000 tendras que usar variable tipo WORD.
En el ejemplo i no se reemplaza se declara Byte porque la usaremos en un FOR que va de 0 a 7 y en tipo byte cabe perfectamente.
Un for es un bucle una instruccion que se repite de m hasta n veces donde m en este caso es 0 y n es 7 es decir esta instruccion se repetira 8 veces contando el cero.
Cuando ponemos HIGH i esto quiere decir que corresponde al indice de i, es decir, empezara en 0 por lo tanto prendera el PORTB.0 espera medio segundo y apaga el PORTB.0 espera medio segundo e incrementa el indice, osea en la siguiente cuenta i tiene un valor de 1 por ende prende el PORTB.1 y asi hasta el 7.
Parte de la sintaxis del HIGH y LOW es que si ponemos un valor de 0 a 7 correponden al PORTB, porque? porque asi lo dispusieron quienes hicierion el programa. para prender cualquier otro puerto es necesario poner PORTX.X donde las x corresponden al puerto y al pin.
Desconectado facundo_10
    • DAVINCIPIC
« Respuesta #151 en: 25 de Enero de 2007, 19:55:58 »
si ESO YA LO ENTENDI PERO NO SE CUAL ES BIEN EL FIN , NO TENDRIAS ALGUN EJEMPLO ASI YA CEIRRO ESTE TEMA.! MUCHAS GRACIAS!
PICMANIACO!
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #152 en: 25 de Enero de 2007, 20:47:27 »
Como cual es el fin??? es un ejemplo de como activar los puertos de un PIC es el clasico ejemplo con el que se empieza, es decir no hay n fin en especial.
    • DAVINCIPIC
« Respuesta #153 en: 25 de Enero de 2007, 21:30:44 »
ahora entiendo pero WORD cuando se utiliza?
PICMANIACO!
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #154 en: 25 de Enero de 2007, 21:38:53 »
Hola:
Veamos, un ejemplo sencillo seria el de una variable que necesites que cuente hasta 40
for i = 0 to 40
next i
En ese caso i debe ser de tipo byte, porque tomara como un valor maximo 40, pero si por ejemplo vas a hacer el mismo contador que cuente hasta 1000
for i = 0 to 1000
next i
la variable i debera ser MAS GRANDE, para eso tienes que declararla de tipo WORD, ya que esta puede hacer que tu variable tome mas valores.
La diferencia entre uno y otro tipo de variable esta dada practicamente por el tamaño que quieres que tenga tu variable, pero tampoco o mas bien no es recomendable que todas tus variables declares de tipo WORD (ya que son las de mayor tamaño en pbp) porque dependiendo del TAMAÑO ocupan espacio en la memoria del microcontrolador.
Espero que te haya quedado claro Facundo  :mrgreen:
Desconectado jorge_gm
« Respuesta #155 en: 26 de Febrero de 2007, 14:29:02 »
Hola a todos, una felicitacion por su gran capacidad y paciencia para transmitir sus conocimientos a los que menos entendemos de este tema, yo quiero colaborar con este programa, que lo que hace es simular pwm para 3 led (rgb) y generar diferentes colores de acuerdo al valor de las variables, hay que ajustar los tiempos de las pausas para lograr una frecuencia de 50hz por ejemplo para que no se noten parpadeo en los leds pero es minima la modificacion que hay que hacer, en cuanto lo tenga al cien subire las correcciones, por otro lado quisiera preguntar  si alguien me puede ayudar a corregirlo ya que quiero cambiar los valores de tiempo de cada color a travez de la interrupcion (serin)y no logro hacerlo , de momento  solo tengo el serin para modificar el color azul pero no logro cambiar el valor de este. lo de la interrupcion lo copie de algun post que encontre por aqui :mrgreen:, por cierto agrtadesco a todos en este foro ya que he aprendido gracias a ustedes.
    include "modedefs.bas"
'***********configuracion del pic******************************************
    @ device  pic12f629, INTRC_OSC, wdt_off, pwrt_on, mclr_off, bod_off, protect_off
    'dispositivo 12f629, ocilador interno,wath dog off, master clear off,
    OPTION_REG=%00000000 ' RESISTENCIAS PULL UP ABILITADAS
    WPU.2=1   'RESISTENCIA PARA GPIO2 ACTIVA
    INTCON.4=1 'INTE - INTERRUPCION POR EL PIN GPIO2 ENABLE
    INTCON.7=1 'GIE - interrupciones generales ABILITADAS
    CMCON = 7 ' Set GP<2:0> to Digital, Disable comparator
    TRISIO = %00001100 ' ENTRADAS GPIO3 Y GPIO2
    Define  INTHAND  _Interrupcion
wsave        var byte bank0 system  ' estos registros en banco 0 obligatorio
ssave        var byte bank0 system
psave        var byte bank0 system
azul         var byte bank0 system
verde        var byte bank0 system
rojo         var byte bank0 system
    ac var byte [3]
    sumat var byte
    j var byte
    i var byte
    menor var byte
    indice var byte
    gpio=0
    azul =200
    verde=100
    rojo=100
goto inicio   '***********saltamos el handler de interrupciones******
Interrupcion: '********* Asegurate que este en pagina 0 *************
  intcon.7=0 'desabilita interrupciones generales
    serin gpio.2,t2400,["A"],azul
    toggle gpio.5  'solo utilizo este pin para detectar si esta entrando
                    'a la interrupcion
asm
      BTFSS intcon,INTF   ; Salta si la interrupción es GPIO2
      RETFIE      ; Interrupción desconocida, regresar
               ; (es un mecanismo de seguridad).
    bcf   INTCON , INTF  ; Resetea bandera de interrupcion por gpio2
    bsf INTCON , GIE   ; Activa interrupciones generales
    movf  psave,w      ; restaura
    movwf PCLATH
    swapf ssave,w
    movwf STATUS
    swapf wsave,f
    swapf wsave,w
    retfie
EndAsm
'**************empieza el programa principal*****************
   inicio:
    gpio.0=1  'ACTIVA LAS SALIDAS 0,1,Y 4 DEL PIC QUE CORRESPONDEN
    gpio.1=1  ' A LOS LEDS AZUL,VERDE, ROJO
    gpio.4=1
    ac[0]=azul   'asigna el valor de las variables de color al arreglo.
    ac[1]=verde   'da lo mismo asignar directamente los valores al arreglo
    ac[2]=rojo
   sumat=0        ' esta variable guarda el valor de el tiempo de la pausa anterior
   for j =0 to 2               'en esta parte del programa busca el valor del color
      menor=201                'que debe estar menor tiempo encendido, manda la pausa
    for i=0 to 2               'correspòndiente, guarda el valor como tiempo
        if ac< menor  then  'transcurrido cambia el valor de la variable que
            menor=ac        'fue apagada para que en el siguiente ciclo
            indice=i           'sea ignorada y tomada la siguiente menor y asi
         endif                 'sucesivamente hasta que simula pwm diferente
                               'para cada led. en el ciclo for interior se compara
    next i                     'el valor menor y el indice en el que se encuentra
                               'para saber cual sera la pausa y el puert0 a apagar.
     ac[indice]=201
        pause (menor-sumat)
        sumat=menor
        select case indice
        case 0
        gpio.0 =0
        case 1
        gpio.1 =0
        case 2
        gpio.4 =0
        end select
     next j
        pause 100
   goto inicio
« Última modificación: 26 de Febrero de 2007, 14:35:14 por jorge_gm »
    • Micros & micros
« Respuesta #156 en: 26 de Febrero de 2007, 14:37:01 »
Hola:
Gracias por el aporte Jorge  :-/
« Respuesta #157 en: 26 de Febrero de 2007, 21:33:48 »
Es lo menos que puedo hacer Lord ya que como mencione lo poco que se, lo debo a ustedes, y como lo prometido es deuda ya corregi el programa anterior. con las pausas que tengo el pwm para los leds es de 50 hz aprox, tambien agregue un efecto aleatorio para que cambie automaticamente, ahora solo falta agregar mas efectos, pero entendiendo el primero no sera dificil crear otros, tambien  tengo pensado hacer algo de soft en basic.net  para enviar los datos desde la pc en cuanto lo tenga lo pondre a sus manos.
ah se me olvidaba, los valores asignados a las variables de color deben de estar entre 0 y 254 el 255 lo uso para verificar queel flanco de ese color ya fue apagado por lo que no debe de utilizarse.
saludos desde Mexico
    OPTION_REG=%10000000 ' RESISTENCIAS PULL UP DESABILITADAS
 '*********declaracion de variables******************************************
    ac var byte [3]
    arreglo2 var byte [3]
    sumat var byte
    j var byte
    i var byte
    menor var byte
    indice var byte
    tlow var byte
    fx var byte
    n var byte
    m var byte
    l var byte
    rnd var word
    fx=0
    gpio=0
   azul =200
    verde=20
    rojo=100
    arreglo2=100
    frec con 70
Interrupcion: '***********rutina de atencion de interrupciones*******
    serin gpio.2,t2400,["DATA"],azul,verde,rojo,fx 'espera datos por gpio2
                    'a la interrupcion
asm
    movwf PCLATH
    swapf ssave,w
    movwf STATUS
    swapf wsave,f
    swapf wsave,w
    retfie
EndAsm
'**************empieza el programa principal**************************
   inicio:
 select case fx
    case 0
    gosub out
    case 1
    gosub fx1
  end select
   goto inicio
 '*******incrementa y decrementa aleatoriamente las variables de color********
 fx1 :
       for n=0 to 2
        random rnd
        while (rnd>32000) and (arreglo2[n]<200)
            'for m=1 to 10
            arreglo2[n]=(arreglo2[n]+1)
            azul=arreglo2[0]
            verde=arreglo2[1]
            rojo=arreglo2 [2]
            gosub retardo
            'next m
        wend
        while (rnd<32000) and (arreglo2[n]>0)
            'for m=1 to 100
            arreglo2[n]=(arreglo2[n]-1)
            azul=arreglo2[0]
            verde=arreglo2[1]
            rojo=arreglo2 [2]
            gosub retardo
           ' next m
        wend
      next n
  return
 '*******genera pausa para que el incremento/decremento sea suave************
  retardo:
    for l=0 to 5
    gosub out
    next l
    return
'****************genera pwm para los leds ***********************************
 out:
    ac[0]=azul
    ac[1]=verde
    ac[2]=rojo
    gpio.4=1
      menor=255                'que debe estar menor tiempo encendido, manda la pausa
    for i=0 to 2               'correspòndiente, marca esta pausa como tiempo
            menor=ac        'fue apagada para que en el siguiente siclo
                               'los valores pueden ser de 0 a 254para una frecuencia
     ac[indice]=255            'pwm de 50hz aproximadamente
        pauseus((menor-sumat)*frec)
        sumat=menor
        select case indice
        case 0
        gpio.0 =0
        case 1
        gpio.1 =0
        case 2
        gpio.4 =0
        end select
     next j
tlow=(254-menor)
pauseus (tlow*frec)
  return
« Última modificación: 26 de Febrero de 2007, 21:40:07 por jorge_gm »
Desconectado dheimosdj
« Respuesta #158 en: 06 de Agosto de 2007, 19:27:42 »
Hola:
Bueno, por el pedido de algunos usuarios, aqui les dejo un ejemplo para un contador en 4 displays multiplezados, este incrementa la cuenta cada ves que se precione el pulsante.
cont var word
unid var byte
dece var byte
cent var byte
mile var byte
TRISB = 0
TRISA.0 = 1
cont=0
inicio:
    if PORTA.0 = 0 then
        cont = cont+1
        PAUSE 200
    ENDIF
    unid = cont dig 0
    PORTB = unid + 16
    PAUSE 5
    dece = cont dig 1
    PORTB = dece + 32
    PAUSE 5
    cent = cont dig 2
    PORTB = cent + 64
    PAUSE 5
    mile = cont dig 3
    PORTB = mile + 128
    PAUSE 5
    GOTO INICIO
HOLA LORDLAFEBRE gracias por los codigos de multiplexacion de led 7 segmentos pero tengo unos problemas, lo hice en el proteus 6.7 pero mucho retardo en los displays y ademas lelga al segundo 1 o 2 y me sale error de proteus:
[SPICE] Error 106 - TRAN:  Timestep too small; time = 0.258446, timestep = 6.93889e-018: trouble with node "#00008"
Y NO PUEDO SEGUIR SIMULANDO.GRACIAS
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #159 en: 06 de Agosto de 2007, 19:47:00 »
Ah ese error es comun, bueno al menos mas de 4 usuarios lo hemos tenido pero en la realidad funcionan sin ningun problema. Puedes probarlo y nos cuentas
« Respuesta #160 en: 08 de Agosto de 2007, 04:46:24 »
Gracias aunque aun no lo intente, sin embargo ya que estoy empezando con algunas cosiilas del picbasic me gustaria q alguien se aportara con un pequeño project hecho en proteus con una multiplexacion de led 7 segmentos usando el 7447 o 74ls48. ya que de tanto buscar encontre codigo pero no me funcionan y si tuviera el proyecto del proteus (archivo DSN) creo q no habria fallas.
GRacias de antemano
Desconectado Veguepic
« Respuesta #161 en: 04 de Enero de 2008, 17:12:41 »
Contribuyo con un circuito que me dio dolores de cabeza.
PIC 12F675
1 Potenciometro conectado a GPIO 0 (AN0)
4 Leds en los puertos GPIO 1, 2, 4, 5 .
De a cuerdo a la posicion del potenciometro se van prendiendo los leds.
Adjunto archivo y simulacion. Probado fisicamente , luego de varios meses que programo un pic.  :(
Desconectado lublackhm
« Respuesta #162 en: 08 de Enero de 2008, 19:32:27 »
AQUI les dejo, un ejemplo de  un Puente H, con motor de DC, y Tres botones Paro, GiroA,Giro Inverso, conectado a un 16F877, claro con un 84A es igual y menos desperdicio de pines. :mrgreen:
les adjunto EL BAS. Y EL ARCHIVO DE PROTEUS V 6.7 sp3
Hola que tal,  podrias subir el codigo HEX de tu ejemplo, Gracias.
Desconectado Mc Guiver
« Respuesta #163 en: 20 de Marzo de 2008, 11:55:39 »
 alguien que me de una mano con el comando "pot"
¿Como reemplazo el comando readadc de picaxe en pbp ? ¿tengo que usar un pic con entrada analógica? pues estoy usando un 16f84 y no lo puedo hacer andar. alguien qie me responda mil gracias!!!!!!
abrazo para todos
Daniel de Argentina (Mc Guiver)
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #164 en: 24 de Marzo de 2008, 11:21:58 »
GRacias de antemano
Los ejemplos estan sobre este mismo post, los hizo LordLafebre y estan muy sencillos el circuito funciona aunque segun la version del Proteus te puede dar erroro el display.
PIC 12F675
Muchas Gracias Vegue. Saludos al Peke
abrazo para todos
El comando POT no te sirve como para leer un ADC, el 16f84 no tiene un ADC te recomiendo el 16F88 ese si trae y ejemplos podras encontrar en el foro del uso del comando ADCIN
