Autor Tema: Ejemplos en PBP y PROTEUS  (Leído 276760 veces)
Desconectado sandra
Re: Ejemplos en PBP y PROTEUS
« Respuesta #165 en: 01 de Mayo de 2008, 15:56:49 »
Pues bien como esto ya tiene un rato abandonado vamos a revivirlo el siguiente código es un borrador de un proyecto que tengo entre manos pero como ejemplo vale. Se trata  de leer la temperatura con  un sensor ds1620 en modo 3 wire. Además lee un sensor analógico de temperatura msp7001a el cual sirve como medida patrón  o referencia. Además  debe guardar dichas medidas cada cierto tiempo en una memoria 24lc65 todo esto con reloj en tiempo real con un ds1307
La parte de guardar los datos la tengo pendiente porque me estoy rompiendo la cabeza para hacer el dataloger.
Nota. Incluyo un programita en qbasic que no recuerdo de donde lo baje sirve para cargar la hora al ds1307  directamente de la pc vía puerto serie.
DEVICE 16F876A
XTAL=20
'******   configuracion puerto serie fisico  *****
HSERIAL_BAUD=9600
HSERIAL_RCSTA=%10010000
HSERIAL_TXSTA=%00100000
HSERIAL_CLEAR=ON
'****** configuracion puerto analogico/digital ***
DECLARE ADIN_RES 8
DECLARE ADIN_TAD frc
DECLARE ADIN_DELAY 50
TRISA=%00000111
ADCON1=%00000000
'****** CONFIGURACION RESTO DE PUERTOS **************
INPUT PORTB.2
INPUT PORTB.1
INPUT PORTB.0
 '******   DS1620 control pins *********************
SYMBOL DQ= PORTB.5 ' DS1620 DQ pin #1
SYMBOL CLK0=PORTB.4 ' DS1620 CLK pin #2
SYMBOL RST=PORTB.3 ' DS1620 RST pin #3
DIM decimal AS BYTE
DIM Temp AS WORD
'========= variables temperatura =========
DIM lecturaAn0 AS BYTE
DIM mv AS FLOAT
DIM temperatura AS FLOAT
temperatura=0
mv=0
 '======== variables rtc  =======
DIM SEGUNDOS AS BYTE
DIM MINUTOS AS BYTE
DIM HORA AS BYTE
DIM dia AS BYTE
DIM fecha AS BYTE
DIM mes AS BYTE
DIM ano AS BYTE
Init:
HBUSOUT %11010000,7,[%00010000] 'int externa 1hz
HBUSOUT %11010000,0,[0] 'inicialisa ds1
DELAYMS 40
nopres:
HIGH PORTC.0
IF PORTB.2=0 THEN
Loadtime:
DELAYMS 40
SEGUNDOS=HRSIN            ' Read the Seconds serially
MINUTOS=HRSIN            ' Read the Minutes serially
HORA=HRSIN            ' Read the Hours serially
fecha=HRSIN            ' Read the Date serially
mes=HRSIN            ' Read the Month serially
ano=HRSIN            ' Read the Year serially
SetTime:
HBUSOUT $D0,$00,[SEGUNDOS,MINUTOS,HORA,dia,fecha,mes,ano] ' write time
GOTO main
ENDIF
GOTO nopres
'============= rutina principal =================
main:
LOW PORTC.0
WHILE 1=1
GOSUB leerMsp700
GOSUB Read_1620
GOSUB GetTime
HRSOUT "time"," ", HEX2 HORA,":",HEX2 MINUTOS,":",HEX2 SEGUNDOS," ","data"," ",HEX2, fecha ,"/",HEX2,mes,"/",HEX2 ano ,10,13
HRSOUT "******************************************",0,10,13
HRSOUT "temperatura_msp700="," ",DEC2 temperatura,"c",0,10,13
HRSOUT "temperatura_ds1620="," ",DEC Temp,".",DEC decimal,0,10,13
GOSUB piloto
mv=0
temperatura=0
WEND
' ************ mcp9700  **********************
leerMsp700:
lecturaAn0=ADIN 0
mv=(lecturaAn0 * .0195)-.400
temperatura=mv/.0195
RETURN
Read_1620:
    RST = 1
    SHOUT DQ,CLK0,LSBFIRST,[$0C,$02] ' Continuous convert, CPU mode
    RST = 0
    DELAYMS 10                            ' Minimum wait time after write
    HIGH RST                             ' Enable 1620
    SHOUT DQ, CLK0, LSBFIRST, [$EE]  ' Send start temp convert command
    LOW RST                             ' Disable 1620
    DELAYMS 1000                          ' Wait for conversion to complete
    SHOUT DQ, CLK0, LSBFIRST, [$AA]  ' Send read temp command
    SHIN DQ, CLK0, LSBPRE, [Temp\9]  ' Read 9 bit temperature
    LOW RST
    IF Temp.7=0 THEN
    decimal=5
    ELSE
    decimal=0
    ENDIF                               ' Disable 1620
    Temp = Temp/2                       ' Scale reading to whole degrees C.
    RETURN
   piloto:
   HIGH PORTC.2
   DELAYMS 100
   LOW  PORTC.2
   DELAYMS 100
   RETURN
 '================== leer la hora actual =============
   GetTime:
HBUSIN $D1,$00,[ SEGUNDOS,MINUTOS,HORA,dia,fecha,mes,ano]
RETURN
El pesimista se queja del viento
El optimista espera que cambie
El realista ajusta las velas
Desconectado Chrisbaf
« Respuesta #166 en: 05 de Mayo de 2008, 00:57:38 »
aqui te dejo unos datos, yo he usado con el pic 16f84 y me a funcionado bien, solo recuedate que vas a medir la descarga de el potenciometro a travez del capacitor para obtener un valor de resistencia no un valor de voltaje.
POT Pin,Scale,Var
Lee un potenciómetro (ú otro dispositivo resistivo) en Pin . Pin puede ser una constante , 0 - 15 , ó una
La resistencia se mide tomando el tiempo de descarga de un capacitor a través de un resistor .
( 5 K a 50 K ) .Scale se usa para ajustar distintas constantes RC . Para constantes RC grandes , Scale debe
ser baja (valor mínmo 1 ) . Para constantes RC pequeñas , Scale debe ser máxima (255) . Si el valor de
Scale es correcto , Var debe ser cero para mínima resistencia y 255 para máxima resistencia .
Desafortunadamente , Scale debe ser determinada en forma experimental .Para esto , coloque el
dispositivo a medir en máxima resistencia y mídalo con Scale=255 . En estas condiciones , Var tendrá un
valor apropiado de Scale .(Este es el mismo tipo de proceso que efectúa la opción ALT-P en BS1 ).
POT,3,255,B0 ´ lee el potenciómetro en pin 3 para determinar Scale
« Respuesta #167 en: 05 de Mayo de 2008, 01:02:16 »
se me olvidaba  tambien puedes usar rc time :
RCTIME puede usarse para leer un potenciómetro ( ó cualquier dispositivo resistivo ) .La resistencia
puede ser medida descargando un capacitor a través de un resistor ( 5 K a 50 K ) y midiendo el tiempo de
carga ( ó viceversa )
La resolución de RCTIME depende de la frecuencia del oscilador . Si se usa un oscilador de 4 Mhz , el
tiempo estará en incrementos de 10 us .Si se usa un oscilador de 20 Mhz ,el tiempo tendrá una resolución
de 2 us .Definir un valor de OSC no tiene efectos sobre RCTIME. La resolución siempre cambia con la
velocidad del oscilador en uso .
Si el pin no cambia de estado , se devuelve 0
Low PORTB.3 ´ descarga el capacitor para comenzar
Pause 10 ´ descarga por 10 mseg.
RCTIME PORTB.3,0,W0 ´ lee el potenciómetro en pin 3
Desconectado MiCrOtRoNiC
« Respuesta #168 en: 08 de Mayo de 2008, 01:03:07 »
ya hay una nueva version del microcode studio y PBP la 3.0.0.5 y pbp2.50a....si no me equivoco todavia no soporta punto flotante :?
Desconectado sandra
« Respuesta #169 en: 08 de Mayo de 2008, 15:57:54 »
Bueno continuando con los ejemplos ahora tenemos la lectura de un sensor de temperatura ds1624 y continuando con el ejemplo anterior le agregamos el data loger con una memoria 24lc65  aclaro que esta muy lejos de estar terminado ase falta optimizar y mejorar el código  pero como ejemplo vale.
Lectura del ds1624
DEVICE 16F876A
XTAL=4
HSERIAL_BAUD=2400
HSERIAL_CLEAR=ON
DIM  i2c_in[3] AS BYTE 'data received over I2C bus
DIM temp AS BYTE
     main:
    GOSUB Config_Register   'Set Configuration
    GOSUB Start_Convert     'Start continuous conversion
TOP:
    i2c_in[0]=0
    i2c_in[1]=0
    i2c_in[2]=0
    temp=0
    DELAYMS 500
    GOSUB Read_Temp     'Read the current temperature
    i2c_in[2] = i2c_in[1] >> 3 'Shift 5 decimal bits to LS position
    temp = (i2c_in[1]*1000) 'PIC Doesn’t like decimals, but there is a way to work around this
    temp =(temp ** 2048)/100
    HSEROUT [DEC i2c_in[0],".",DEC2 temp ,13,10]'Outputs temperature to terminal
    GOTO TOP            'Loops forever
Config_Register:        'Set continuous conversion
    HBSTART             'Start Condition
    HBUSOUT %10010000 'Send Address, (device= %1001, A0= 0, A1= 0, A2= 0, R/W= 0)
    HBUSOUT $AC       'Send “Access Configuration” command
    HBUSOUT $00       'Send “Continuous Conversion” command
    HBSTOP            'Stop Condition
    RETURN
Start_Convert:          'Start Conversion
    HBSTART
    HBUSOUT $EE       'Send “Start to Convert” command
    DELAYMS 10
    HBSTOP
    RETURN
Read_Temp:              'Read temperature
    HBSTART
    HBUSOUT %10010000 'You must “write” the command to read the temperature before
    HBUSOUT $AA       'Send “Read Temperature” command
    HBRESTART     '* Reissue Start Condition *
    HBUSOUT %10010001 'Send Address, (device= %1001, A0= 0, A1= 0, A2= 0, R/W= *1*)
    i2c_in[0] =HBUSIN
    HBUSACK
    i2c_in[1] =HBUSIN
    HBUSACK
    HBSTOP
    RETURN
Data loger
DEVICE 16F876A
XTAL=20
 DIM MINU AS BYTE
 DIM PONE AS BYTE
 DIM PTWO AS BYTE
HSERIAL_BAUD=9600
HSERIAL_CLEAR=ON
DECLARE ADIN_RES 8
TRISA=%00000111
ADCON1=%00000000
INPUT PORTB.2 : SYMBOL sw2=PORTB.2
INPUT PORTB.1 : SYMBOL sw1=PORTB.1
INPUT PORTB.0 : SYMBOL sw0=PORTB.0
OUTPUT PORTC.0 :SYMBOL ledr=PORTC.0
OUTPUT PORTC.1: SYMBOL ledv1=PORTC.1
OUTPUT PORTC.2: SYMBOL ledv2=PORTC.2
'*********** configuracion 24lc65
DIM addres AS WORD
addres=0
DIM data_out AS BYTE
data_out=0
DIM data_in AS BYTE
DIM reading AS  BYTE
reading=1
SYMBOL control_write=%10100000
SYMBOL control_red=%10100001
DIM decimal AS BYTE
DIM Temp AS WORD
DIM MINUTOS AS BYTE
DIM HORA AS BYTE
DIM dia AS BYTE
DIM fecha AS BYTE
DIM mes AS BYTE
DIM ano AS BYTE
Init:
DELAYMS 40
'********  transmitir la hora actual al ds1307  via pueto serial *********
nopres:
 ledr=1
 ledv1=0
 ledv2=0
IF sw2=0 THEN
Loadtime:
DELAYMS 40
SetTime:
GOTO main
ENDIF
GOTO nopres
'*                      rutina principal
main:
ledr=0
WHILE 1=1
GOSUB GetTime
data_out=fecha:GOSUB eprom_write
data_out=mes:GOSUB eprom_write
data_out=MINUTOS:GOSUB eprom_write
data_out=HORA:GOSUB eprom_write
GOSUB Read_1620
data_out=Temp:GOSUB eprom_write
data_out=decimal:GOSUB eprom_write
GOSUB piloto
HRSOUT "estoy grabando" ,10,13
WEND
   GetTime:
RETURN
'***************** leer ds1620 ************
Read_1620:
    RST = 1
    RST = 0
    LOW RST
    IF Temp.7=0 THEN
    decimal=5
    ELSE
    decimal=0
    RETURN
 '****************** gravar en memoria extena ***************
eprom_write:
HBUSOUT  control_write,addres,[data_out]
 addres = addres + 1
 IF addres >= 100 THEN
 addres=0
 ledr=0
 GOTO descargar
 ENDIF
 RETURN
  piloto:
   ledr=1
   DELAYMS 100
   ledr=0
   DELAYMS 100
   RETURN
 '***************** descargar memoria extena   ****************
descargar:
IF sw1=0 THEN exit
GOSUB piloto2
GOTO descargar
exit:
ledv1=0
WHILE 1=1
GOSUB eprom_read
data_in=fecha
GOSUB  eprom_read
data_in=mes
GOSUB eprom_read
data_in=MINUTOS
GOSUB eprom_read
data_in=HORA
GOSUB  eprom_read
data_in=Temp
GOSUB eprom_read
data_out=decimal
HRSOUT "time"," ", HEX2 HORA,":",HEX2 MINUTOS," ","data"," ",HEX2, fecha ,"/",HEX2,mes,10,13
GOSUB piloto3
WEND
'*************** leer memoria externa **************************
eprom_read:
data_in = HBUSIN control_red,addres
addres = addres + 1
addres=0
ledv2=0
GOTO main
ENDIF
RETURN
piloto2:
   ledv1=1
   DELAYMS 100
   ledv1=0
   DELAYMS 100
   RETURN
   piloto3:
   ledv2=1
   DELAYMS 100
   ledv2=0
   DELAYMS 100
   RETURN
Desconectado Mc Guiver
« Respuesta #170 en: 10 de Mayo de 2008, 17:32:19 »
Ah ese error es comun, bueno al menos mas de 4 usuarios lo hemos tenido pero en la realidad funcionan sin ningun problema. Puedes probarlo y nos cuentas
Gracias aunque aun no lo intente, sin embargo ya que estoy empezando con algunas cosiilas del picbasic me gustaria q alguien se aportara con un pequeño project hecho en proteus con una multiplexacion de led 7 segmentos usando el 7447 o 74ls48. ya que de tanto buscar encontre codigo pero no me funcionan y si tuviera el proyecto del proteus (archivo DSN) creo q no habria fallas.
GRacias de antemano
Los ejemplos estan sobre este mismo post, los hizo LordLafebre y estan muy sencillos el circuito funciona aunque segun la version del Proteus te puede dar erroro el display.
Contribuyo con un circuito que me dio dolores de cabeza.
PIC 12F675
1 Potenciometro conectado a GPIO 0 (AN0)
4 Leds en los puertos GPIO 1, 2, 4, 5 .
De a cuerdo a la posicion del potenciometro se van prendiendo los leds.
Adjunto archivo y simulacion. Probado fisicamente , luego de varios meses que programo un pic.  :(
Muchas Gracias Vegue. Saludos al Peke
alguien que me de una mano con el comando "pot"
¿Como reemplazo el comando readadc de picaxe en pbp ? ¿tengo que usar un pic con entrada analógica? pues estoy usando un 16f84 y no lo puedo hacer andar. alguien qie me responda mil gracias!!!!!!
abrazo para todos
Daniel de Argentina (Mc Guiver)
El comando POT no te sirve como para leer un ADC, el 16f84 no tiene un ADC te recomiendo el 16F88 ese si trae y ejemplos podras encontrar en el foro del uso del comando ADCIN
ayuda con adcin please!!!!!
« Respuesta #171 en: 11 de Mayo de 2008, 14:03:06 »
estimado navaismo:  gracias por tu respuesta con el tema del comando pot. Ahora estoy practicando con el comando adcin pero no lo puedo hacer funcionar.Solo quiero hacer encender tres leds de acuerdo con la pisición del potenciómetro. Tengo un pic 16f873A es el mismo que el 16f873? porque el editor que tengo solo tiene el 16f873 y no el A.Vi un ejemplo de uno de los muchachos del foro pero usa otro pic y se me compilcó un poco, este es el programa que edité y calciulo que la estoy errando en las declaraciones, es un pic de 10 bits el que uso.
Con un pic 16f873A y con un oscilador de 4 mhz , lo compila y lo programa sin errores pero el pic no obedece al potenciometro, parpadean los leds sin control.
gracias a vos o a cualquiera de los otros genios que esten en el foro.
Programa:
define adc_bits 10
define adc_clock 3
define adc_sampleus 50
dog var byte
TRISA = %11111111      'puerto A se define como entradas
adcon1 = 0                    'puerto A es analógico
main:  adcin 0,dog
           if dog <= 80 then rojo
           if dog > 80 and dog <= 160 then verde
           goto ambar
rojo:   high portb.0
          low portb.2
          low portb.1
          goto main
verde: high portb.1
           low portb.0: low portb.2
          goto main
ambar: high portb.2
            low portb.1:low portb.0
            goto main
« Respuesta #172 en: 11 de Mayo de 2008, 14:39:11 »
Gracias Vequepic... estoy tratando e adaptar tu programa para un pic 16f873A pruebo y despues te cuento jejeje
saludos   Mc Guiver
Desconectado RALF2
« Respuesta #173 en: 11 de Mayo de 2008, 14:42:28 »
Hola
Dog no deberia ser WORD en vez de byte ya que estas trabajando con 10bits  :mrgreen:
Otro detalle de hecho el mas importante  :mrgreen: estas colocando adcon1 = 0 eso quiere decir justificacion a la derecha y fosc = fosc/2 por eso no te trabaja coloca, adcon1 = $80 con eso resuelves el problema
Desconectado Veguepic
« Respuesta #174 en: 11 de Mayo de 2008, 22:17:37 »
Hola Mc Guiver:
No conozco ese pic pero tengo varias observaciones
Estoy seguro que tiene comparadores y no los veo desactivados.
Solo has definido el puerto A y los otros puertos??
Usando el if de esa manera la rutina ambar siempre se ejecuta, debe ser una de las razones por las que parpadean varias luces.
« Respuesta #175 en: 14 de Mayo de 2008, 09:32:58 »
EstimadoVequepic:
El puerto Bno esta predefinido como salida?,Cuando lo compilo me aparecen errores como:
error pbppic14.lib 5732: 255 ( entre corchetes) undefined simbol "ANSEL"
   "         "       "      "                                 undefined symbol "adcon0"
        "            "        "adres"
        "             "       GO_DONE
una serie de errores que nolos entiendo bien.
si no te molesta en contestarme hacelo y te lo agradezco en el alma sinó  tambien voy a probar con un conversor externo 0831 (si lo consigo jejeje)
un abrazo
                Mc Guiver
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #176 en: 14 de Mayo de 2008, 11:37:46 »
Eso quiere decir que el PIC no cuenta cohn los registros o bien el MPASM no esta cachando bien el lugar de la libreria. No desistas siempre es mas facil usar el AD del PIC busca los ejemplos que tenemos aqui mismo y veras, por ejemplo busca los que hemos usado el lm35dz con el 877 y ve como esta la explicacion es mas sencillo de lo que crees.
« Respuesta #177 en: 17 de Mayo de 2008, 10:57:50 »
Estimado Navaismo: Estuve mirando los ejemplos del foro , cada vez que miro siempre algo aprendo, te voy a hacer caso con lo del adc del pic ya que se me hace dificil conseguir un adc extrerno. Vi en un ejemplo de justificacion a la derecha y a la izquierda, la pregunta es:
si es a la derecha queda el decimal 1 o sea 00000001=1 pero si esta a la izquierda-segun lo que vi (y me confundiò) ,es 01000000= 64 , porque es 64 y no 128? no seria asì 10000000=128 ?
Otra pregunta: ¿para que se justifica a la derecha  o a la izquierda ? (no soy estudiante de electronica ni de computacion, soy tècnico mecànico pero me encanta esto de los pics y todo lo que tenga que ver con la automatizacion)
Si tengo un pic de 10 bits , ¿lo puedo hacer trabajar con 8 bits? Que libro o manual me puedes recomendar para aprender bien pbasic ya que los elemplos de pbasic pro no son tan claros como los de picaxe (por lo menos para mi) entonces lo que hago es de los dos hacer uno jaja.pero bien!!... voy entendiendo, si fuera facil seria aburrido.
Lo de la libreria del pic que me mencionaste, ¿la tiene que tener el compilador o el pic?
un abrazo
           Mc Guiver
« Última modificación: 17 de Mayo de 2008, 16:06:05 por Mc Guiver »
« Respuesta #178 en: 17 de Mayo de 2008, 11:06:39 »
estimado Vequepic:
¿como hago para desactivar los comparadores? ¿si los desactivo automaticamente se activan las entradas del puerto A como analogicas?
Lo del if ya lo corregì .
Gracias, un abrazo y sigo probaaaaannnndooooooooooo !!!ajjajaja
« Respuesta #179 en: 17 de Mayo de 2008, 11:10:33 »
Hola ralf2:
 que significa fosc = fosc/2 para que se utiliza?
Un abrazo
Mc Guiver
