Autor Tema: CCS o C30  (Leído 11837 veces)
Desconectado jeremylf
CCS o C30
« en: 15 de Noviembre de 2011, 00:04:42 »
Pues eso, quisiera saber quienes usan CCS o C30 para los 16bit? Y porque?
Si existe un tema asi, aganmelo saber y boren este  :mrgreen: Gracias.
Re: CCS o C30
« Respuesta #1 en: 15 de Noviembre de 2011, 00:39:20 »
C30! Cuando intenté usar CCS en un micro de 16-bits no funciono, así que ni pensarlo. Ahora por lo que he visto va mejor, pero también he visto que saltan cada bugs!  :shock:
Desconectado rivale
Re: CCS o C30
« Respuesta #2 en: 15 de Noviembre de 2011, 00:42:34 »
concuerdo con suky, cuando empece con los de 16 bits me encontre con tu misma duda.
el ccs tiene muchos errores para los pics de 16 bits. incluso lei en el foro algun comentario que decia asi
"lo peor que te puede pasar es que compile y no funcione"  :?
en c30 tienes control total del micro, y en ccs muchas cosas con cajas negras que no estas seguro de como lo hace o si lo hace bien ;-)
Re: CCS o C30
« Respuesta #3 en: 15 de Noviembre de 2011, 02:09:53 »
A pesar de la posibilidad de encontrar algún bug, mi último proyecto lo hice con CCS y estoy sumamente satisfecho. C30 es infumable.
Re: CCS o C30
« Respuesta #4 en: 15 de Noviembre de 2011, 02:19:01 »
Porque infumable?  :D
Desconectado rivale
Re: CCS o C30
« Respuesta #5 en: 15 de Noviembre de 2011, 02:30:49 »
que es infumable?
Re: CCS o C30
« Respuesta #6 en: 15 de Noviembre de 2011, 02:45:10 »
http://es.thefreedictionary.com/infumable
Pero creo que lo ha dicho con otra intención. Al menos yo, me rió porque suena gracioso, pero exactamente no se a que se ha referido manolo.
Re: CCS o C30
« Respuesta #7 en: 15 de Noviembre de 2011, 03:34:46 »
Jeje, me refería a esto:
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=infumable
¿Y porqué?, pues porque una vez que te acostumbras a esto, lo demás te parece infumable:
  1. delay_ms(100);
  2.    usb_init_cs();                  // Inicializa USB
  3.    setup_adc (ADC_OFF);               // Inicializa entradas analógicas
  4.    setup_adc_ports( NO_ANALOGS  );
  5.    setup_timer1(TMR_INTERNAL|TMR_DIV_BY_256);         // Inicialización de timers
  6.    setup_timer2(TMR_INTERNAL|TMR_DIV_BY_8);
  7.    setup_timer4(TMR_INTERNAL);
  8.    set_tris_c(0b11000101);
  9.    set_tris_e(0b11000011);
  10.    set_tris_f(0);
Re: CCS o C30
« Respuesta #8 en: 15 de Noviembre de 2011, 05:35:33 »
Aun no termino de entenderte manolo. Te has acostumbrado tanto a la simpleza de programar con el CCS que te parece inaceptable, de mala calidad, sin aprovechamiento posible, utilizar el C30. Es eso?  :lol:
Re: CCS o C30
« Respuesta #9 en: 15 de Noviembre de 2011, 06:02:50 »
No tanto, es que he exagerado. C30 es bueno, pero muy complicado.
Y las optimizaciones del código son nulas: cuando tengas un momento prueba a compilar un printf con CCS y con C30 y verás a qué me refiero.
De todas formas, no hay un compilador mejor que otro, sino que cada uno elegirá aquel con el que se sienta más cómodo y seguro.
Desconectado manwenwe
Re: CCS o C30
« Respuesta #10 en: 15 de Noviembre de 2011, 07:46:25 »
Sin duda C30!
Desconectado RALF2
Re: CCS o C30
« Respuesta #11 en: 15 de Noviembre de 2011, 09:42:23 »
Sin duda CCS!!!   :mrgreen:
Facilito de usar, muy buena informacion y uno se divierte mucho con los bugs  :D
Desconectado KALLITOS
Re: CCS o C30
« Respuesta #12 en: 15 de Noviembre de 2011, 10:13:45 »
 :shock: :?
Re: CCS o C30
« Respuesta #13 en: 15 de Noviembre de 2011, 10:49:19 »
 :shock: :?
Se nota que tiene tiempo para revisar el asm que le generó para ver si es el adecuado  :mrgreen: :D
Eso es muy cierto, pasa con C18 y Hi-tech, pero teniendo pleno conocimiento de ambos compiladores (C18 y CCS), y me dan a elegir: 85% C18 y 15% CCS. Ahora en 16-bits perdió!  :D C30 100%
Desconectado MerLiNz
Re: CCS o C30
« Respuesta #14 en: 15 de Noviembre de 2011, 11:39:07 »
no he usado ccs para dspic pero supongo que sera parecido al 8bits, la diferencia entre ccs es que el ccs te hace el todo, mientras que en el C30 tienes que configurar tu todo, vectores de interrupciones, registros...
Para los que quieran las cosas faciles el CCS es su compilador, sin embargo no conseguiran sacarle el 100% de rendimiento al pic, con el C30 eres tu el que manejas al pic desde 0, yo siempre he preferido eso ya que asi tanto a la hora de debuggear, como a la hora de optimizar eres tu el que pone el limite, no el compilador (como en caso del ccs).
El C30 tiene varios niveles de optimizacion, el default la verdad es que crea mucho codigo, sin embargo yo uso el 'S' y optimiza que da gusto, desde el hecho en que si quieres poner a 0 por ejemplo 10 variables, el codigo asm que genera es guardar en un registros el valor '0' y luego asignarselo a cada variable con una unica instruccion.
Aparte, no olvidemos de que podemos configurar cualquier parte del codigo, incluso el acceso a las interrupciones generando codigo rapido __attribute__((interrupt,shadow,no_auto_psv)), con este codigo conseguimos que en unas 5tcy este dentro de funcion de interrupcion, sin embargo en CCS nose si se podra tal cosa.
Yo llevo 1 semana con el C30, y lo afirmo que es complicado, el __attribute__ tiene muchisimas configuraciones, y aprenderselas es dificil, luego como eres tu el que decides en que memoria trabajar, y dspic tiene 4-5 tipos de memoria distintas pues se hace mas complicado aun, sin embargo, con el C18 tambien me paso algo similar al principio, una vez me adapte no fue complicado. Aun asi seguire con el C30 porque una vez lo controle, se que podre aprobechar el 99% del pic, el uso de todas sus memorias, registros... Es decir, con el C30 el proyecto dependera de mi, con CCS yo dependeria del compilador y a mi que me controlen como que no  :-/
