Autor Tema: Me compre una CNC laser!  (Leído 100025 veces)
Desconectado Vtronic
Re: Me compre una CNC laser!
« Respuesta #15 en: 24 de Diciembre de 2011, 01:37:12 »
 :shock: una maquina maravillosa, el precio es muy atractivo, ya me dieron ganas de tener una de esas  :) cuanta potencia se necesita para hacer un PCB solamente usando el laser?
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #16 en: 27 de Diciembre de 2011, 08:26:17 »
No creo que puedas hacer PCB con esto... El laser deberia comerse el cobre, pero me parece que 40w es poco, y si fuera suficiente, al momento que se comio el cobre, luego hizo un agujero en el FR4!!!
Quizas lo que pueda hacer es a baja potencia usarla para "insolar" placas fotosensibles.
Hare pruebas, pero de momento no me han enviado ni un email de confirmacion :(
Desconectado manwenwe
« Respuesta #17 en: 27 de Diciembre de 2011, 08:33:24 »
¿realmente se puede utilizar laser para "fresar" cobre? Yo tenía entendido que el laser en PCB sólo se utilizaba para hacer las microvias :?
    • IDEAA
« Respuesta #18 en: 27 de Diciembre de 2011, 09:15:41 »
Solo son teorias... :)
Desconectado todopic
« Respuesta #19 en: 27 de Diciembre de 2011, 11:22:37 »
Felicitaciones Marttyn!!!, no tenes idea de cuanto hace que ando detrás de una... pero aquí son carisimas!!!, esta tiene un precio espectacular!...
En una expo, me comentaron que para grabar o cortar metales (al ser brillantes reflejan el laser) se emplean unas pinturas opacas...
Un abrazo!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #20 en: 27 de Diciembre de 2011, 13:53:49 »
algo asi como esto
pero no se que potencia tiene el laser, hay otro modelo de esta maquina que puede fresar las pcb o hacer una especie de molde para alojar los ic's, no se el nombre tecnico, pero igual felicitaciones por la maquina magica que compraste   :)
Desconectado MLO__
« Respuesta #21 en: 27 de Diciembre de 2011, 13:58:06 »
 :shock:
que pasada de máquina!!!!
El papel lo aguanta todo
Desconectado Geo
    • Mexchip
« Respuesta #22 en: 27 de Diciembre de 2011, 15:00:24 »
Bonita máquina :), ojalá cuando la tengas en tus manos nos puedas contar sobre su funcionamiento :).
La imaginación es el límite.
« Respuesta #23 en: 27 de Diciembre de 2011, 16:23:25 »
Hostia es verdad!!! no me acordaba de essa máquina jejeje y yo preguntando jeje.
Esa creo que es económica: unos 60mil euros  :D (tengo el catalogo con precios por ahí).
1 saludo
    • IDEAA
« Respuesta #24 en: 27 de Diciembre de 2011, 20:56:45 »
Como la mia haga eso me voy a alegrar bastante! :)
Desconectado Geo
    • Mexchip
« Respuesta #25 en: 27 de Diciembre de 2011, 21:23:54 »
No solo tú, te lo aseguro ;).
« Respuesta #26 en: 27 de Diciembre de 2011, 22:38:04 »
Pero si le cambias el láser y los espejos,  :idea: podría funcionar para hacer PCB? es que desde hace tiempos que sueño con algo asi  :D
    • IDEAA
« Respuesta #27 en: 28 de Diciembre de 2011, 14:27:41 »
Cada espejo de unos 2cm de diametro o menos cuesta como $30, asi ya que es de no se que material especial que refleja el 99 y pico porciento de la luz. Un espejo normal simplemente lo fundiria.
No creo que sea por cambiar el espejo, sino mas bien por la potencia del laser. Si alguien tiene mas info sobre la maquina LPKF que la comparta ya que podria ser util para saber si con mis 40w podre hacer algo similar.
« Respuesta #28 en: 28 de Diciembre de 2011, 14:37:04 »
Si no me equivoco, estos espejos se compran dependiendo la potencia del láser y la longitud de onda que se usa de lo contrario pasa lo que mencionas, se funde o se dispersa el láser, perdiendo potencia, yo he buscado información sobre la maquina pero no he encontrado la potencia del láser, solo encontré que era una maquina de 1.4kW  :shock: pero que alguien me corrija si estoy mal en esto
Desconectado droky
    • Diseños radikales libres
« Respuesta #29 en: 03 de Enero de 2012, 17:06:03 »
Hola,
Con un laser de CO2 no podéis cortar metal, ni siquiera grabarlo habitualmente por debajo de los 150W y con máquinas "buenas", aunque lo habitual son CO2 de 1000 - 1500W.
Estas son máquinas de 40W-60W
Para ello se utilizan láseres de tipo YAG que producen unos pulsos muy altos de energía. Son los que se usan para marcaje de utillaje industrial, matricería y herramientas, corte de metales ligeros y soldadura.
Es impensable fundir el cobre con un CO2 de 40W.
Echad un ojo  a estas cortadoras de KernLasers http://www.kernlasers.com/metal_cutting.htm
Salu2
« Última modificación: 03 de Enero de 2012, 17:15:15 por droky »
Es hora de morir.
