Autor Tema: Me compre una CNC laser!  (Leído 100021 veces)
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
Re: Me compre una CNC laser!
« Respuesta #45 en: 21 de Enero de 2012, 12:38:42 »
Segun vi, los archivos PLT asocian los colores a potencias o velocidades.
Me parece que mi maquina solo funciona a potencia y velocidad constante. Si quiero modificar la potencia tengo un potenciometro manual en el frontal de la maquina, y la velocidad la puedo modificar desde el moshi, pero sera constante durante toda la ejecucion.
Hola amigo!
Puedes informarme mas sobre el sistema de colores del formato PLT? El otro dia hice unas pruebas y puede que los colores den mas velocidad o potencia, pero la verdad no se por donde van los tiros...
    • IDEAA
« Respuesta #46 en: 21 de Enero de 2012, 13:00:43 »
Ya le puse el enfriado por aire. Con un "aireador" de acuarios, de 275 litros/hora.
Lo que me permitio hacer pruebas con metacrilato:
Perfectamente pulido por los bordes:
Es metacrilato de 5mm, cortado a maxima potencia del laser y maxima velocidad, en 5 pasadas... Podria deducir que se puede cortar metacrilato de cualquier grosor, a una pasada por cada milimetro de grosor.... :)
« Respuesta #47 en: 21 de Enero de 2012, 13:32:19 »
Eres un romántico, tío  :lol:
¿Qué tiempo ha tardado en cortar esa maravilla?
    • IDEAA
« Respuesta #48 en: 21 de Enero de 2012, 13:41:55 »
Jeje, formas predefinidas de Corel Draw...
Debo haber tardado 30 segundos como mucho
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« Respuesta #49 en: 21 de Enero de 2012, 13:59:52 »
un videeeeeoooo!!! por lo menos te quedas mas tranquilo ahora que ya la has probado  ;-)
    • IDEAA
« Respuesta #50 en: 31 de Enero de 2012, 19:24:22 »
Bueno, ya llevo unos cuantos dias con la nueva cnc laser y cada vez le tengo mas pillado el truco :)
Ademas, el ultimo añadido fue unas guias laser para tener siempre localizado el punto de corte.
Son 2 lineas laser. Una horizontal y otra vertical, lo que me permite que la cruz que se forma coincida con el punto de corte sin importar la altura que tenga la pieza que pongamos debajo.
Desconectado alogic.on
« Respuesta #51 en: 01 de Febrero de 2012, 05:51:37 »
anda que te lo estas pasando bien¡¡¡¡ :mrgreen:
Desconectado solapower
« Respuesta #52 en: 01 de Febrero de 2012, 06:47:44 »
Veo que salen unas carátulas muy decentes.
Sobre el tema de insolar las placas puede que si tiene un mando para regular la potencia del laser sea posible ,recordando el proceso xerográfico en las impresoras laser la luz incide sobre el drum para polarizarlo y que el toner se pegue en ese punto, el drum es un soporte metálico recubierto por una capa especial y la luz laser no lo estropea en ningún caso,siempre se estropean por quedar velados (demasiado tiempo expuestos a la luz natural) arañazos,etc.
Otra cosa respecto a los espejos en los laseres estropeados de las impresoras hay espejos especiales para este menester luego tal vez podrían ser utilizados.
Una pregunta Marttyn el envío es tan caro como la misma màquina ?
Saludos y felicitaciones por los logros
« Respuesta #53 en: 16 de Febrero de 2012, 14:45:05 »
La maquina es esta: http://www.ebay.es/itm/250926631530?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Pero PayPal sigue sin funcionarme... Creo que debe ser un problema por la tarjeta, asi que probare luego con una nueva.
Sabes si aun esta disponible??
    • IDEAA
« Respuesta #54 en: 16 de Febrero de 2012, 22:44:16 »
Estoy mirando en ebay pero no la encuentro.
Entra en su pagina: www.ecpur.com y busca el email, o sino creo que la puedes cmprar online en la misma pagina.
Desconectado NANO1985
« Respuesta #55 en: 16 de Febrero de 2012, 23:11:52 »
impresionante!!!
Desconectado aviomac
« Respuesta #56 en: 19 de Febrero de 2012, 20:53:43 »
¡¡¡Más fotos por favor... queremos ver y saber más sobre tu máquina endiablada!!!. Saludos
"...imaginación es más importante que conocimiento. El Conocimiento es limitado, la imaginación no lo es..."
A. Einstein
    • IDEAA
« Respuesta #57 en: 19 de Febrero de 2012, 21:35:35 »
Jaja, pues poco mas puedo enseñar de la maquina!
Si hay algo que tengas interes en ver dime y le hago una foto :)
Lo que puedo decir despues de tenerla mas de un mes es que tal como la compras es demasiado basica... Y que su principal inconveniente es que los cortes no deja bordes perpendiculares, ya que el haz del laser desde la lente hasta el material es como un cono que se focaliza justo sobre la mesa de trabajo, pero 5mm mas arriba de la mesa el haz es mas ancho, entonces al cortar deja los bordes con un pequeño angulo bastante molesto para algunas cosas :(
Desconectado Veguepic
« Respuesta #58 en: 21 de Febrero de 2012, 04:33:07 »
Si alguien le interesa pillarse una que me avise, porque arregle precios especiales con el vendedor.
Hola Marttyn, si se puede saber a que precio acordaste???
Hugo
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #59 en: 21 de Febrero de 2012, 14:15:47 »
Hola Marttyn, ya que le estás cogiendo el truco a tu cnc laser ¿has pensado en ofrecer servicios de grabado y corte a los foreros?
Seguro que algunos estaríamos interesados.  :mrgreen:
