Autor Tema: Me compre una CNC laser!  (Leído 100022 veces)
Desconectado xp8100
Re: Me compre una CNC laser!
« Respuesta #30 en: 04 de Enero de 2012, 00:55:53 »
Alguien en su momento sugirió usar esta maquina conjuntamente con placas fotosensibles, para atacar (con precisión alta) la capa fotosensible en lugar de con un fotolito, con el laser (entiendo que en modo negativo).
¿Que opinais?
Jc
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #31 en: 04 de Enero de 2012, 22:16:31 »
No estaria mal... Me evito hacer el fotolito e insolar.
Pero me da que debe ser bastante complicado, ya que por un lado la laca fotosensible es sensible a lomgitudes de onda cercanas a los 300nm creo recordar, y el laser es de mas de 10000nm creo tambien recordar. En caso de que se pueda, la potencia del laser velaria tida la placa, pero si solo comiera la laca y dejara el cobre al aire, tambien me evitaria revelar...
Bueno, estoy divagando. Cuando llegue ya hare pruebas...
Eso si, seguid dando ideas :)
Desconectado sal0m0n
    • Sobre Mí
« Respuesta #33 en: 11 de Enero de 2012, 12:27:22 »
Ese precio parece de mentiras, pero el vendedor tiene buena reputación, lo que si noto es que el costo de envío es casi tan caro como la misma máquina!!!
como va el envío?? ya tienes numero de tracking???
Mis herramientas!
PicKit 3, MPLAB REAL ICE, OWON SDS6062, Zeroplus LAP-C 16128, Weller WES51, Probotix Fireball Meteor,  Altium Designer y otras mas!
    • IDEAA
« Respuesta #34 en: 12 de Enero de 2012, 21:40:00 »
Ya la tengo en casa!
Me llego el martes, y estaba todo desmontado...
Lo mas complicado de todo es calibrar los espejos. Puede parecer facil al principio, pero estuve dos tardes enteras hasta que consegui hacerlo funcionar. Ademas hay que limpiar los espejos y la optica porque viene todo sucio.
Aun no he conectado el USB, pero hice alguna prueba solo para ver la potencia del laser y creo que es bastante impresionante!
De momento solo tengo unas fotos de quitarla de la caja.
Desconectado MLO__
« Respuesta #35 en: 12 de Enero de 2012, 22:25:57 »
 :twisted:
que envidia!!!! Felicitaciones!!!
Saludos!!!
El papel lo aguanta todo
    • IDEAA
« Respuesta #36 en: 13 de Enero de 2012, 07:07:29 »
Por cierto, 175€ de aduanas. La mayor parte eran "gastos se gestion".
Los de DHL son unos sinvergüenzas
Desconectado Geo
    • Mexchip
« Respuesta #38 en: 13 de Enero de 2012, 20:51:08 »
Espero el trago amargo se pase rápido con las primeras pruebas, estamos al pendiente :).
La imaginación es el límite.
    • IDEAA
« Respuesta #39 en: 13 de Enero de 2012, 21:15:05 »
Una vez montado todo y calibrados los espejos, creia que ya habia pasado la parte mas dificil, pero hacer funcionar el software esta siendo una odisea!
Primero que al instalar me salta el antivirus diciendo que el programs trae malware, troyanos y no se que mas, los drivers usb de la controladora tambien tienen virus, luego que para poder usar el soft hay que usar una llave USB que trae para la autentificacion, ademas todo esta en chino...
Hablare con el vendedor a ver que me dice porque hoy estuve toda la tarde intentando que funcionara y no he podido :(
    • Sobre Mí
« Respuesta #40 en: 13 de Enero de 2012, 22:57:29 »
la llave USB que mencionas vino en el paquete??
no se si fue en www.hackaday.com que vi que alguien sustituyó los controladores internos de su máquina cortadora laser por unos usados en fresadoras CNC (creo que eran gecko), para uasarlas con Mach 3.
mantennos al tanto!!!
Mis herramientas!
    • Sobre Mí
« Respuesta #41 en: 16 de Enero de 2012, 11:34:17 »
aca están  unas historias sobre unas CNC laser de china que te pueden servir de inspiración:
http://www.synthfool.com/laser/
http://alastair.d-silva.org/working-cheap-chinese-laser-engravers
a la final ambos concuerdan que lo mejor es cambiar los controladores de la máquina para deshacerse de la cadena que te ata al software que trae la máquina... y más aún si tu máquina no trajo la dongle USB.
saludos.
Mis herramientas!
    • IDEAA
« Respuesta #42 en: 16 de Enero de 2012, 20:41:16 »
Si, me trajo el dongle (llave usb)
El problema era por lo visto win vista. Probe en win xp y funciono :)
Aun asi el soft deja mucho que desear, y aunque se puede "enlazar" con corel draw, no va como me gustaria.
En cualquier caso la "idea" de imprimir directamente desde un software, sea corel o moshi, es mucho mas practica que diseñar en un soft como artcam y luego tener que exportar y abrirlo con mach.
Ahora toca ponerse a hacer pruebas y familiarizarse con la maquina para poder sacarle partido. A ver si mañana os pongo alguna fotito de como funciona.
Salu2
Desconectado frajagal
« Respuesta #43 en: 18 de Enero de 2012, 09:10:31 »
Creo que para poder "imprimir-grabar" directamente tienes que usar el sistema de archivos *.PLT y asignar a cada color una potencia del laser.
    • IDEAA
« Respuesta #44 en: 18 de Enero de 2012, 20:11:04 »
Segun vi, los archivos PLT asocian los colores a potencias o velocidades.
Me parece que mi maquina solo funciona a potencia y velocidad constante. Si quiero modificar la potencia tengo un potenciometro manual en el frontal de la maquina, y la velocidad la puedo modificar desde el moshi, pero sera constante durante toda la ejecucion.
