Autor Tema: Voltaje negativo en fuente tradicional.  (Leído 5410 veces)
« en: 09 de Agosto de 2013, 15:10:49 »
Buenas, ando buscando un circuito que tenia para sacar un voltaje negativo a partir de un rectificador en puente de diodos comun, pero no lo encuentro. Se que usaba dos condensadores electroliticos de poca capacidad, y dos diodos.
Es para tener un voltaje negativo respecto a masa para alimentar un operacional.
Agradeceria si alguien conoce esta forma de conectarlo que ponga un esquemilla.
Re: Voltaje negativo en fuente tradicional.
« Respuesta #1 en: 09 de Agosto de 2013, 16:29:52 »
pero es muy facil,
2 condensaores en Serie,   el medio seria la masa y los otros extremos seria negativos y positivos donde aqui iran los 2 Diodos , asi tendria una fuente Simetrica.
aqui tiene mas detalles
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=19317.0
« Última modificación: 09 de Agosto de 2013, 16:51:39 por stk500 »
Desconectado manwenwe
« Respuesta #2 en: 09 de Agosto de 2013, 16:30:48 »
Hola,
si es para alimentar un OAMP (doy por hecho bajo voltaje/corriente), no te vale una bomba de carga?
« Respuesta #3 en: 11 de Agosto de 2013, 19:36:54 »
Una bomba de carga sirve, pero como usaré un transformador ferromagnetico queria hacerlo sencillo usando un par de componentes.
La idea es hacer algo como esto:
Pero la tensión negativa dice que naranjas de la china.
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #4 en: 12 de Agosto de 2013, 16:27:13 »
Hola micropepe, si utilizas en un esquema como el tuyo, un transformador con toma intermedia, o sea de 12 + 12, El centro del transformador seria la masa de la fuente, lo que ahora es la masa, pasaria a ser la tension negativa, (-15 V aprox.) y lo que ahora es el positivo, seguiria siendo el positivo, (+15 V aprox.).
A partir de ahi si quieres la tension estabilizada, puedes utilizar un 7812 para el positivo y un 7912 para el negativo.
P.D.: La parte que ahoa deberia darte la tension negativa y que por logica no funciona, ya que esta aislada mediante los dos diodos del puente que van a la masa, no seria necesaria, la puedes eliminar.
P.D2.: Los esxtremos del transformador, logicamente irian conectados a lo que ahora en tu esquema representa el generador de 12 V alterna.
« Última modificación: 12 de Agosto de 2013, 16:31:22 por AcoranTf »
« Respuesta #5 en: 12 de Agosto de 2013, 18:42:12 »
Por fin di con ello  :-/ :-/ :-/
aqui el resultado:
El transformador de 12v va a manejar 4A y queria alimentar con el el operacional, uno simetrico de 4A es muy caro, a parte que el simple ya lo tenía. Es uno de un halogeno ¿algun problema con rectificar y filtrar?
PD: Para que funcione bien la salida positiva tiene que estar cargada, una resistencia de 560hom puede servir.
Desconectado RALF2
« Respuesta #6 en: 13 de Agosto de 2013, 08:38:17 »
micro_pepe y que tal esta?   :mrgreen:
Si la corriente que vas a manejar no es muy grande esta perfectamente podria servir  :-/
« Última modificación: 13 de Agosto de 2013, 08:40:23 por RALF2 »
Desconectado RALF2
« Respuesta #7 en: 13 de Agosto de 2013, 09:03:35 »
Y esta?  :D
Ojo la acabo de inventar, no se si sirva  ;-)
Y divide el voltaje de alimentacion entre dos  :shock:
« Última modificación: 13 de Agosto de 2013, 09:06:07 por RALF2 »
« Respuesta #8 en: 13 de Agosto de 2013, 09:23:34 »
Porque tanto lio y no ponen dos reguladores, uno positivo y uno negativo ??
« Respuesta #9 en: 14 de Agosto de 2013, 14:55:12 »
creo que finalmente pondré un ICL7660, ocupa menos que dos condensadores de 680uF y dos diodos ¿a eso te refires?
La idea es usar un rectificador en puente para 4A positivos, y con ese mismo transformador sacar el voltaje negativo para el operacional, de eso viene el lio.
