Autor Tema: Integración de la Campana de Gauss  (Leído 8886 veces)
Desconectado PicMinor
« en: 26 de Mayo de 2014, 06:07:35 »
¡ Saludos al foro !
En estadística se utiliza la integral de la campana de Gauss para calcular probabilidades. En los libros siempre hablan de usar las Tablas pero para hacer los cálculos por ordenador no he localizado ningún algoritmo que genere los valores de las tablas. ¿Alguien sabe de alguno?
¡ Gracias de antemano!
Re: Integración de la Campana de Gauss
« Respuesta #1 en: 26 de Mayo de 2014, 07:05:27 »
Creo que lo que buscas es la función error.
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_error
Lo tengo en algún directorio del disco duro.
Te lo busco y lo posteo.
« Respuesta #3 en: 26 de Mayo de 2014, 08:49:50 »
FUNCION ERF.C
http://www.ks.uiuc.edu/Research/namd/doxygen/erf_8C-source.html
http://www.johndcook.com/cpp_erf.html
#include <cmath>
double erf(double x)
    // constants
    double a1 =  0.254829592;
    double a2 = -0.284496736;
    double a3 =  1.421413741;
    double a4 = -1.453152027;
    double a5 =  1.061405429;
    double p  =  0.3275911;
    // Save the sign of x
    int sign = 1;
    if (x < 0)
        sign = -1;
    x = fabs(x);
    // A&S formula 7.1.26
    double t = 1.0/(1.0 + p*x);
    double y = 1.0 - (((((a5*t + a4)*t) + a3)*t + a2)*t + a1)*t*exp(-x*x);
    return sign*y;
La fórmula está tomada de "Abramowitz and Stegun: Handbook of Mathematical Functions" 7.1.26
http://people.math.sfu.ca/~cbm/aands/page_299.htm
« Última modificación: 26 de Mayo de 2014, 08:52:56 por Picuino »
« Respuesta #4 en: 26 de Mayo de 2014, 11:21:22 »
¡Saludos al Foro!
Para Picuino: El código que me has puesto es de la función error. Esta función toma valores entre -1 y 1 y pasa por 0,0. La integral de la  distribución normal va de 0 a 1 y pasa por (0,0.5). El código que has puesto es similar a la aproximación de Hastings que se puede ver en este enlace:
Aproximación de Hastings
Pero verás que las constantes que utiliza son del tipo Single. Estoy buscando algún algoritmo recursivo o polinomial que me permita obtener precisión del orden del Double.
¡Gracias de antemano!
« Respuesta #5 en: 26 de Mayo de 2014, 16:54:31 »
La Campana de Gauss o función gaussiana es esta:
La fórmula que la genera es esta:
En el caso de que la constante a valga:
    a =
la función gaussiana será la función de densidad de la distribución normal.
La Distribución Normal es la integral de la campana de Gauss, en el caso que comenté de que:
    a =
La Distribución Normal tiene este aspecto:
La fórmula de la Distribución Normal es:
Ambas fórmulas están definidas para x en el rango de menos infinito hasta más infinito.
En las librerías matemáticas no es usual encontrar la Distribución Normal, en cambio si suele estar presente la función de error.
La función de error tiene este aspecto:
Y su fórmula es:
Como puedes ver, no es exactamente igual a la Distribución Normal. Pero no es difícil relacionarlas.
Como explica en el enlace que te dejé, en el apartado de funciones relacionadas:
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_error#Funciones_relacionadas
"La función error es esencialmente idéntica a la función distribución de probabilidad normal estándar, designada como Φ, ya que su única diferencia es su escala y una traslación."
La mayoría de los lenguajes serios tendrá una biblioteca en la que aparezca la función de error con muchos decimales de exactitud. Si no tienes la biblioteca, puedes usar la fórmula que comentabas (Aproximación de Hastings) o la que yo te dejé.
¿Para qué quieres más de 6 dígitos de exactitud?
¿Por qué no utilizar la función error que ya viene con el lenguaje?
« Última modificación: 26 de Mayo de 2014, 17:01:06 por Picuino »
« Respuesta #6 en: 26 de Mayo de 2014, 17:07:11 »
Buscando en Google "erf source code double"
Sale esto:
00001 /*
00002  * Copied from OpenBSD project (src/lib/libm/src/s_erf.c)
00003  * Specialized for 32-bit little endian architectures.
00004  */
00005
00006 /* Real math libraries provide erf(), CUDA also provides an implementation. */
00007 #if defined(WIN32) && !defined(NAMD_CUDA)
00008
00009 /*
00010  * ====================================================
00011  * Copyright (C) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
00012  *
00013  * Developed at SunPro, a Sun Microsystems, Inc. business.
00014  * Permission to use, copy, modify, and distribute this
00015  * software is freely granted, provided that this notice
00016  * is preserved.
00017  * ====================================================
00018  */
00019
00020 /* double erf(double x)
00021  * double erfc(double x)
00022  *                           x
00023  *                    2      |\
00024  *     erf(x)  =  ---------  | exp(-t*t)dt
00025  *                 sqrt(pi) \|
00026  *                           0
00027  *
00028  *     erfc(x) =  1-erf(x)
00029  *  Note that
00030  *              erf(-x) = -erf(x)
00031  *              erfc(-x) = 2 - erfc(x)
00032  *
00033  * Method:
00034  *      1. For |x| in [0, 0.84375]
00035  *          erf(x)  = x + x*R(x^2)
00036  *          erfc(x) = 1 - erf(x)           if x in [-.84375,0.25]
00037  *                  = 0.5 + ((0.5-x)-x*R)  if x in [0.25,0.84375]
00038  *         where R = P/Q where P is an odd poly of degree 8 and
00039  *         Q is an odd poly of degree 10.
00040  *                                               -57.90
00041  *                      | R - (erf(x)-x)/x | <= 2
00042  *
00043  *
00044  *         Remark. The formula is derived by noting
00045  *          erf(x) = (2/sqrt(pi))*(x - x^3/3 + x^5/10 - x^7/42 + ....)
00046  *         and that
00047  *          2/sqrt(pi) = 1.128379167095512573896158903121545171688
00048  *         is close to one. The interval is chosen because the fix
00049  *         point of erf(x) is near 0.6174 (i.e., erf(x)=x when x is
00050  *         near 0.6174), and by some experiment, 0.84375 is chosen to
00051  *         guarantee the error is less than one ulp for erf.
00052  *
00053  *      2. For |x| in [0.84375,1.25], let s = |x| - 1, and
00054  *         c = 0.84506291151 rounded to single (24 bits)
00055  *              erf(x)  = sign(x) * (c  + P1(s)/Q1(s))
00056  *              erfc(x) = (1-c)  - P1(s)/Q1(s) if x > 0
00057  *                        1+(c+P1(s)/Q1(s))    if x < 0
00058  *              |P1/Q1 - (erf(|x|)-c)| <= 2**-59.06
00059  *         Remark: here we use the taylor series expansion at x=1.
00060  *              erf(1+s) = erf(1) + s*Poly(s)
00061  *                       = 0.845.. + P1(s)/Q1(s)
00062  *         That is, we use rational approximation to approximate
00063  *                      erf(1+s) - (c = (single)0.84506291151)
00064  *         Note that |P1/Q1|< 0.078 for x in [0.84375,1.25]
00065  *         where
00066  *              P1(s) = degree 6 poly in s
00067  *              Q1(s) = degree 6 poly in s
00068  *
00069  *      3. For x in [1.25,1/0.35(~2.857143)],
00070  *              erfc(x) = (1/x)*exp(-x*x-0.5625+R1/S1)
00071  *              erf(x)  = 1 - erfc(x)
00072  *         where
00073  *              R1(z) = degree 7 poly in z, (z=1/x^2)
00074  *              S1(z) = degree 8 poly in z
00075  *
00076  *      4. For x in [1/0.35,28]
00077  *              erfc(x) = (1/x)*exp(-x*x-0.5625+R2/S2) if x > 0
00078  *                      = 2.0 - (1/x)*exp(-x*x-0.5625+R2/S2) if -6<x<0
00079  *                      = 2.0 - tiny            (if x <= -6)
00080  *              erf(x)  = sign(x)*(1.0 - erfc(x)) if x < 6, else
00081  *              erf(x)  = sign(x)*(1.0 - tiny)
00082  *         where
00083  *              R2(z) = degree 6 poly in z, (z=1/x^2)
00084  *              S2(z) = degree 7 poly in z
00085  *
00086  *      Note1:
00087  *         To compute exp(-x*x-0.5625+R/S), let s be a single
00088  *         precision number and s := x; then
00089  *              -x*x = -s*s + (s-x)*(s+x)
00090  *              exp(-x*x-0.5626+R/S) =
00091  *                      exp(-s*s-0.5625)*exp((s-x)*(s+x)+R/S);
00092  *      Note2:
00093  *         Here 4 and 5 make use of the asymptotic series
00094  *                        exp(-x*x)
00095  *              erfc(x) ~ ---------- * ( 1 + Poly(1/x^2) )
00096  *                        x*sqrt(pi)
00097  *         We use rational approximation to approximate
00098  *              g(s)=f(1/x^2) = log(erfc(x)*x) - x*x + 0.5625
00099  *         Here is the error bound for R1/S1 and R2/S2
00100  *              |R1/S1 - f(x)|  < 2**(-62.57)
00101  *              |R2/S2 - f(x)|  < 2**(-61.52)
00102  *
00103  *      5. For inf > x >= 28
00104  *              erf(x)  = sign(x) *(1 - tiny)  (raise inexact)
00105  *              erfc(x) = tiny*tiny (raise underflow) if x > 0
00106  *                      = 2 - tiny if x<0
00107  *
00108  *      7. Special case:
00109  *              erf(0)  = 0, erf(inf)  = 1, erf(-inf) = -1,
00110  *              erfc(0) = 1, erfc(inf) = 0, erfc(-inf) = 2,
00111  *              erfc/erf(NaN) is NaN
00112  */
00113
00114 #include <math.h>
00115
00116 extern "C" {
00117
00118 /*  assume 32 bit int  */
00119
00120 typedef int int32_t;
00121 typedef unsigned int u_int32_t;
00122
00123 /*  assume little endian  */
00124 typedef union
00125 {
00126   double value;
00127   struct
00128   {
00129     u_int32_t lsw;
00130     u_int32_t msw;
00131   } parts;
00132 } ieee_double_shape_type;
00133
00134
00135 /* Get the more significant 32 bit int from a double.  */
00136
00137 #define GET_HIGH_WORD(i,d)                                      \
00138 do {                                                            \
00139   ieee_double_shape_type gh_u;                                  \
00140   gh_u.value = (d);                                             \
00141   (i) = gh_u.parts.msw;                                         \
00142 } while (0)
00143
00144
00145 /* Set the less significant 32 bits of a double from an int.  */
00146
00147 #define SET_LOW_WORD(d,v)                                       \
00148 do {                                                            \
00149   ieee_double_shape_type sl_u;                                  \
00150   sl_u.value = (d);                                             \
00151   sl_u.parts.lsw = (v);                                         \
00152   (d) = sl_u.value;                                             \
00153 } while (0)
00154
00155
00156 /* Eliminate reference to internal OpenBSD call  */
00157
00158 #define __ieee754_exp(X) exp(X)
00159
00160
00161 static const double
00162 tiny        = 1e-300,
00163 half=  5.00000000000000000000e-01, /* 0x3FE00000, 0x00000000 */
00164 one =  1.00000000000000000000e+00, /* 0x3FF00000, 0x00000000 */
00165 two =  2.00000000000000000000e+00, /* 0x40000000, 0x00000000 */
00166         /* c = (float)0.84506291151 */
00167 erx =  8.45062911510467529297e-01, /* 0x3FEB0AC1, 0x60000000 */
00168 /*
00169  * Coefficients for approximation to  erf on [0,0.84375]
00170  */
00171 efx =  1.28379167095512586316e-01, /* 0x3FC06EBA, 0x8214DB69 */
00172 efx8=  1.02703333676410069053e+00, /* 0x3FF06EBA, 0x8214DB69 */
00173 pp0  =  1.28379167095512558561e-01, /* 0x3FC06EBA, 0x8214DB68 */
00174 pp1  = -3.25042107247001499370e-01, /* 0xBFD4CD7D, 0x691CB913 */
00175 pp2  = -2.84817495755985104766e-02, /* 0xBF9D2A51, 0xDBD7194F */
00176 pp3  = -5.77027029648944159157e-03, /* 0xBF77A291, 0x236668E4 */
00177 pp4  = -2.37630166566501626084e-05, /* 0xBEF8EAD6, 0x120016AC */
00178 qq1  =  3.97917223959155352819e-01, /* 0x3FD97779, 0xCDDADC09 */
00179 qq2  =  6.50222499887672944485e-02, /* 0x3FB0A54C, 0x5536CEBA */
00180 qq3  =  5.08130628187576562776e-03, /* 0x3F74D022, 0xC4D36B0F */
00181 qq4  =  1.32494738004321644526e-04, /* 0x3F215DC9, 0x221C1A10 */
00182 qq5  = -3.96022827877536812320e-06, /* 0xBED09C43, 0x42A26120 */
00183 /*
00184  * Coefficients for approximation to  erf  in [0.84375,1.25]
00185  */
00186 pa0  = -2.36211856075265944077e-03, /* 0xBF6359B8, 0xBEF77538 */
00187 pa1  =  4.14856118683748331666e-01, /* 0x3FDA8D00, 0xAD92B34D */
00188 pa2  = -3.72207876035701323847e-01, /* 0xBFD7D240, 0xFBB8C3F1 */
00189 pa3  =  3.18346619901161753674e-01, /* 0x3FD45FCA, 0x805120E4 */
00190 pa4  = -1.10894694282396677476e-01, /* 0xBFBC6398, 0x3D3E28EC */
00191 pa5  =  3.54783043256182359371e-02, /* 0x3FA22A36, 0x599795EB */
00192 pa6  = -2.16637559486879084300e-03, /* 0xBF61BF38, 0x0A96073F */
00193 qa1  =  1.06420880400844228286e-01, /* 0x3FBB3E66, 0x18EEE323 */
00194 qa2  =  5.40397917702171048937e-01, /* 0x3FE14AF0, 0x92EB6F33 */
00195 qa3  =  7.18286544141962662868e-02, /* 0x3FB2635C, 0xD99FE9A7 */
00196 qa4  =  1.26171219808761642112e-01, /* 0x3FC02660, 0xE763351F */
00197 qa5  =  1.36370839120290507362e-02, /* 0x3F8BEDC2, 0x6B51DD1C */
00198 qa6  =  1.19844998467991074170e-02, /* 0x3F888B54, 0x5735151D */
00199 /*
00200  * Coefficients for approximation to  erfc in [1.25,1/0.35]
00201  */
00202 ra0  = -9.86494403484714822705e-03, /* 0xBF843412, 0x600D6435 */
00203 ra1  = -6.93858572707181764372e-01, /* 0xBFE63416, 0xE4BA7360 */
00204 ra2  = -1.05586262253232909814e+01, /* 0xC0251E04, 0x41B0E726 */
00205 ra3  = -6.23753324503260060396e+01, /* 0xC04F300A, 0xE4CBA38D */
00206 ra4  = -1.62396669462573470355e+02, /* 0xC0644CB1, 0x84282266 */
00207 ra5  = -1.84605092906711035994e+02, /* 0xC067135C, 0xEBCCABB2 */
00208 ra6  = -8.12874355063065934246e+01, /* 0xC0545265, 0x57E4D2F2 */
00209 ra7  = -9.81432934416914548592e+00, /* 0xC023A0EF, 0xC69AC25C */
00210 sa1  =  1.96512716674392571292e+01, /* 0x4033A6B9, 0xBD707687 */
00211 sa2  =  1.37657754143519042600e+02, /* 0x4061350C, 0x526AE721 */
00212 sa3  =  4.34565877475229228821e+02, /* 0x407B290D, 0xD58A1A71 */
00213 sa4  =  6.45387271733267880336e+02, /* 0x40842B19, 0x21EC2868 */
00214 sa5  =  4.29008140027567833386e+02, /* 0x407AD021, 0x57700314 */
00215 sa6  =  1.08635005541779435134e+02, /* 0x405B28A3, 0xEE48AE2C */
00216 sa7  =  6.57024977031928170135e+00, /* 0x401A47EF, 0x8E484A93 */
00217 sa8  = -6.04244152148580987438e-02, /* 0xBFAEEFF2, 0xEE749A62 */
00218 /*
00219  * Coefficients for approximation to  erfc in [1/.35,28]
00220  */
00221 rb0  = -9.86494292470009928597e-03, /* 0xBF843412, 0x39E86F4A */
00222 rb1  = -7.99283237680523006574e-01, /* 0xBFE993BA, 0x70C285DE */
00223 rb2  = -1.77579549177547519889e+01, /* 0xC031C209, 0x555F995A */
00224 rb3  = -1.60636384855821916062e+02, /* 0xC064145D, 0x43C5ED98 */
00225 rb4  = -6.37566443368389627722e+02, /* 0xC083EC88, 0x1375F228 */
00226 rb5  = -1.02509513161107724954e+03, /* 0xC0900461, 0x6A2E5992 */
00227 rb6  = -4.83519191608651397019e+02, /* 0xC07E384E, 0x9BDC383F */
00228 sb1  =  3.03380607434824582924e+01, /* 0x403E568B, 0x261D5190 */
00229 sb2  =  3.25792512996573918826e+02, /* 0x40745CAE, 0x221B9F0A */
00230 sb3  =  1.53672958608443695994e+03, /* 0x409802EB, 0x189D5118 */
00231 sb4  =  3.19985821950859553908e+03, /* 0x40A8FFB7, 0x688C246A */
00232 sb5  =  2.55305040643316442583e+03, /* 0x40A3F219, 0xCEDF3BE6 */
00233 sb6  =  4.74528541206955367215e+02, /* 0x407DA874, 0xE79FE763 */
00234 sb7  = -2.24409524465858183362e+01; /* 0xC03670E2, 0x42712D62 */
00235
00236         double erf(double x)
00237 {
00238         int32_t hx,ix,i;
00239         double R,S,P,Q,s,y,z,r;
00240         GET_HIGH_WORD(hx,x);
00241         ix = hx&0x7fffffff;
00242         if(ix>=0x7ff00000) {            /* erf(nan)=nan */
00243             i = ((u_int32_t)hx>>31)<<1;
00244             return (double)(1-i)+one/x; /* erf(+-inf)=+-1 */
00245         }
00246
00247         if(ix < 0x3feb0000) {           /* |x|<0.84375 */
00248             if(ix < 0x3e300000) {       /* |x|<2**-28 */
00249                 if (ix < 0x00800000)
00250                     return 0.125*(8.0*x+efx8*x);  /*avoid underflow */
00251                 return x + efx*x;
00252             }
00253             z = x*x;
00254             r = pp0+z*(pp1+z*(pp2+z*(pp3+z*pp4)));
00255             s = one+z*(qq1+z*(qq2+z*(qq3+z*(qq4+z*qq5))));
00256             y = r/s;
00257             return x + x*y;
00258         }
00259         if(ix < 0x3ff40000) {           /* 0.84375 <= |x| < 1.25 */
00260             s = fabs(x)-one;
00261             P = pa0+s*(pa1+s*(pa2+s*(pa3+s*(pa4+s*(pa5+s*pa6)))));
00262             Q = one+s*(qa1+s*(qa2+s*(qa3+s*(qa4+s*(qa5+s*qa6)))));
00263             if(hx>=0) return erx + P/Q; else return -erx - P/Q;
00264         }
00265         if (ix >= 0x40180000) {         /* inf>|x|>=6 */
00266             if(hx>=0) return one-tiny; else return tiny-one;
00267         }
00268         x = fabs(x);
00269         s = one/(x*x);
00270         if(ix< 0x4006DB6E) {    /* |x| < 1/0.35 */
00271             R=ra0+s*(ra1+s*(ra2+s*(ra3+s*(ra4+s*(
00272                                 ra5+s*(ra6+s*ra7))))));
00273             S=one+s*(sa1+s*(sa2+s*(sa3+s*(sa4+s*(
00274                                 sa5+s*(sa6+s*(sa7+s*sa8)))))));
00275         } else {        /* |x| >= 1/0.35 */
00276             R=rb0+s*(rb1+s*(rb2+s*(rb3+s*(rb4+s*(
00277                                 rb5+s*rb6)))));
00278             S=one+s*(sb1+s*(sb2+s*(sb3+s*(sb4+s*(
00279                                 sb5+s*(sb6+s*sb7))))));
00280         }
00281         z  = x;
00282         SET_LOW_WORD(z,0);
00283         r  =  __ieee754_exp(-z*z-0.5625)*__ieee754_exp((z-x)*(z+x)+R/S);
00284         if(hx>=0) return one-r/x; else return  r/x-one;
00285 }
00286
00287         double erfc(double x)
00288 {
00289         int32_t hx,ix;
00290         double R,S,P,Q,s,y,z,r;
00291         GET_HIGH_WORD(hx,x);
00292         ix = hx&0x7fffffff;
00293         if(ix>=0x7ff00000) {                    /* erfc(nan)=nan */
00294                                                 /* erfc(+-inf)=0,2 */
00295             return (double)(((u_int32_t)hx>>31)<<1)+one/x;
00296         }
00297
00298         if(ix < 0x3feb0000) {           /* |x|<0.84375 */
00299             if(ix < 0x3c700000)         /* |x|<2**-56 */
00300                 return one-x;
00301             z = x*x;
00302             r = pp0+z*(pp1+z*(pp2+z*(pp3+z*pp4)));
00303             s = one+z*(qq1+z*(qq2+z*(qq3+z*(qq4+z*qq5))));
00304             y = r/s;
00305             if(hx < 0x3fd00000) {       /* x<1/4 */
00306                 return one-(x+x*y);
00307             } else {
00308                 r = x*y;
00309                 r += (x-half);
00310                 return half - r ;
00311             }
00312         }
00313         if(ix < 0x3ff40000) {           /* 0.84375 <= |x| < 1.25 */
00314             s = fabs(x)-one;
00315             P = pa0+s*(pa1+s*(pa2+s*(pa3+s*(pa4+s*(pa5+s*pa6)))));
00316             Q = one+s*(qa1+s*(qa2+s*(qa3+s*(qa4+s*(qa5+s*qa6)))));
00317             if(hx>=0) {
00318                 z  = one-erx; return z - P/Q;
00319             } else {
00320                 z = erx+P/Q; return one+z;
00321             }
00322         }
00323         if (ix < 0x403c0000) {          /* |x|<28 */
00324             x = fabs(x);
00325             s = one/(x*x);
00326             if(ix< 0x4006DB6D) {        /* |x| < 1/.35 ~ 2.857143*/
00327                 R=ra0+s*(ra1+s*(ra2+s*(ra3+s*(ra4+s*(
00328                                 ra5+s*(ra6+s*ra7))))));
00329                 S=one+s*(sa1+s*(sa2+s*(sa3+s*(sa4+s*(
00330                                 sa5+s*(sa6+s*(sa7+s*sa8)))))));
00331             } else {                    /* |x| >= 1/.35 ~ 2.857143 */
00332                 if(hx<0&&ix>=0x40180000) return two-tiny;/* x < -6 */
00333                 R=rb0+s*(rb1+s*(rb2+s*(rb3+s*(rb4+s*(
00334                                 rb5+s*rb6)))));
00335                 S=one+s*(sb1+s*(sb2+s*(sb3+s*(sb4+s*(
00336                                 sb5+s*(sb6+s*sb7))))));
00337             }
00338             z  = x;
00339             SET_LOW_WORD(z,0);
00340             r  =  __ieee754_exp(-z*z-0.5625)*
00341                         __ieee754_exp((z-x)*(z+x)+R/S);
00342             if(hx>0) return r/x; else return two-r/x;
00343         } else {
00344             if(hx>0) return tiny*tiny; else return two-tiny;
00345         }
00346 }
00347
00348 }
00349
00350 #else  /* WIN32 */
00351
00352 int dummy_erf(int i) { return i; }  /* avoid empty translation unit */
00353
00354 #endif  /* WIN32 */
00355
No veo la necesidad del código, está ya programado en la librería estandar.
Si programas la función error para adaptarla y conseguir diferentes distribuciones de probabilidad, vendría bien ese el aporte al foro.
« Respuesta #7 en: 27 de Mayo de 2014, 04:15:40 »
¡ Saludos al Foro !
Para Picuino:
Dices que no ves la necesidad del código ya que está incluido en la librería standard. Yo estoy trabajando en Visual Basic 6 y no lleva nada incluido.
La necesidad de exactitud con tantos decimales viene dada por unas discrepancias que he encontrado en la acumulación de pequeñas probabilidades respecto a usar un tipo de cálculo u otro.
Finalmente he encontrado dos métodos bastante exactos:
Método de Bevington
Const DOS_DIV_RAIZ_PI = 1.12837916709551
Const RAIZ_2_DIV_2 = 0.707106781186548
' Método de Bevington
Private Function Probabilidad(X As Double, Media As Double, Sigma As Double) As Double
    Dim Z As Double
    Dim Integral As Double
    Z = Abs(X - Media) / Sigma
    Integral = IntGaussBevington(Z)                         ' Integral es la Integral entre -Z y +Z
    If X > Media Then
        Probabilidad = 0.5 + (Integral / 2)
    Else
        Probabilidad = 0.5 - (Integral / 2)
    End If
End Function
' Devuelve la integral entre -Z y +Z
Private Function IntGaussBevington(Z As Double) As Double
    Dim Termino As Double
    Dim Suma As Double
    Dim Y2 As Double
    Dim Denom As Double
    IntGaussBevington = 0
    If Z = 0 Then Exit Function
    Termino = RAIZ_2_DIV_2 * Z
    Suma = Termino
    Denom = 1
    Y2 = Z * Z
    Do
        Denom = Denom + 2
        Termino = Termino * Y2 / Denom
        Suma = Suma + Termino
        If Termino > 1E+300 Then Exit Do
    Loop Until ((Termino / Suma)) <= 1E-20
    IntGaussBevington = DOS_DIV_RAIZ_PI * Suma * Exp(-Y2 / 2)
End Function
Este método tiene el inconveniente de que a veces desborda (Cuando Z es muy alto), de ahí la necesidad de la línea  If Termino > 1E+300 Then Exit Do
Otro método que he localizado bastante exacto es el método CumNorm:
' Método CumNorm
Private Function CumNorm(X As Double, Media As Double, Sigma As Double) As Double
    Dim Z As Double
    Dim Exponential As Double
    Dim PolNum As Double
    Dim PolDenom As Double
    If Z > 37 Then
        CumNorm = 0
    Else
        Exponential = Exp(-Z * Z / 2)
        If Z < 7.07106781186547 Then
            PolNum = 3.52624965998911E-02 * Z + 0.700383064443688
            PolNum = PolNum * Z + 6.37396220353165
            PolNum = PolNum * Z + 33.912866078383
            PolNum = PolNum * Z + 112.079291497871
            PolNum = PolNum * Z + 221.213596169931
            PolNum = PolNum * Z + 220.206867912376
            PolNum = Exponential * PolNum                             ' Polinomio del Numerador
            PolDenom = 8.83883476483184E-02 * Z + 1.75566716318264
            PolDenom = PolDenom * Z + 16.064177579207
            PolDenom = PolDenom * Z + 86.7807322029461
            PolDenom = PolDenom * Z + 296.564248779674
            PolDenom = PolDenom * Z + 637.333633378831
            PolDenom = PolDenom * Z + 793.826512519948
            PolDenom = PolDenom * Z + 440.413735824752                ' Polinomio del Denominador
            CumNorm = PolNum / PolDenom
        Else
            PolDenom = Z + 0.65
            PolDenom = Z + 4 / PolDenom
            PolDenom = Z + 3 / PolDenom
            PolDenom = Z + 2 / PolDenom
            PolDenom = Z + 1 / PolDenom
            CumNorm = Exponential / PolDenom / 2.506628274631
        End If
    End If
    If (X - Media) > 0 Then CumNorm = 1 - CumNorm
End Function
Y finalmente, por si a alguien le interesa, esta es la implementación de la aproximación de Hastings, que es bastante menos exacto que los dos anteriores:
Const UNO_DIV_RAIZ_2PI = 0.398942280401433
' Método de Hastings
Private Function Hastings(X As Double, Media As Double, Sigma As Double) As Double
    Dim B1 As Double, B2 As Double, B3 As Double, B4 As Double, B5 As Double
    Dim P As Double, S As Double, Z As Double
    Z = (X - Media) / Sigma
    If Z < -15 Then
        S = Ndf(Z) / Sqr(1 + Z * Z)
    ElseIf Z > 15 Then
        S = 1 - Hastings(-Z, Media, Sigma)
    Else
        P = 0.2316419
        B1 = 0.31938153
        B2 = -0.356563782
        B3 = 1.781477937
        B4 = -1.821255978
        B5 = 1.330274429
        S = 1 / (1 + P * Abs(Z))
        S = 1 - Ndf(Z) * (B1 * S + _
                          B2 * S * S + _
                          B3 * S * S * S + _
                          B4 * S * S * S * S + _
                          B5 * S * S * S * S * S)
        If (Z <= 0) Then
            S = 1 - S
        End If
        Hastings = S
    End If
End Function
Private Function Ndf(X As Double) As Double
    Ndf = UNO_DIV_RAIZ_2PI * Exp(-X * X * 0.5)              ' 0.398942280401433 = 1/SQR(2*Pi)
End Function
« Última modificación: 28 de Mayo de 2014, 04:16:55 por PicMinor »
« Respuesta #8 en: 27 de Mayo de 2014, 08:23:12 »
Tienes razón en que Visual Basic no tiene definida la función de error.
La relación entre la función error y la distribución normal es esta:
(la escribo primero en python por claridad)
Código: Python
  1. def Normal(X, Media, Sigma):
  2.     Z = abs(X - Media) / (math.sqrt(2.0) * Sigma)
  3.     if (X > Media):
  4.        return 0.5 + math.erf(Z)/2.0
  5.     else:
  6.        return 0.5 - math.erf(Z)/2.0
Código: Visual Basic
  1. Function Normal(X As Double, Media As Double, Sigma As Double) As Double
  2.     Dim Z As Double
  3.
  4.     Z = Abs(X - Media) / Sigma
  5.
  6.     If X > Media Then
  7.         Normal = 0.5 + Erf(Z) / 2
  8.     Else
  9.         Normal = 0.5 - Erf(Z) / 2
  10.     End If
  11.
  12. End Function
En el segundo caso, debe definirse en Visual Basic la función de error. Esto es lo que hace el algoritmo de Bevington con la función IntGaussBevington()
« Respuesta #9 en: 27 de Mayo de 2014, 08:36:08 »
Comparando entre los diferentes algoritmos:
Bevington:
Siempre da valores menores que la función erf de la librería de python.
La precisión relativa es de 15 decimales en el peor de los casos:
Error max = 0
Error min = -1.55431223448e-15
Desviación estandar del error relativo = 8.43866412869e-16
La carga computacional se hace muy grande (hasta 70 iteraciones) en el caso de valores altos de Z
CumNormal:
Tiene error que oscila arriba y abajo de la función erf de la librería de python.
La precisión relativa es de 16 decimales en el peor de los casos:
Error max = 3.83324787322e-16
Error min = -1.60561575907e-16
Desviación estandar del error relativo = 7.18281787181e-17
Está basado en el cálculo
La carga computacional es constante y se reduce a la mitad para valores de Z mayores de 7.07
Este parece ser el mejor método
Hastings:
Este método tiene una precisión menor (7 decimales) y la ventaja de ser más rápido (necesita menos cálculos).
Error max = 1.09166844999e-07
Error min = -1.03855242036e-07
Desviación estandar del error relativo = 3.98861416192e-08
Los cálculos están realizados en Python 2.7 con Z en el intervalo de 0 a 7 en pasos de 0.1
El código es:
Código: Python
  1. # -*- coding: cp1252 -*-
  2. #
  3. # Comparativa entre métodos de calcular la función de distribución Normal
  4. #
  5.
  6. import math
  7.
  8. def main():
  9.     print "\n\nCompare CumNorm with erf:"
  10.     compare(CumNorm)
  11.
  12.     print "\n\nCompare Bevington with erf:"
  13.     compare(Bevington)
  14.
  15.     print "\n\nCompare Hastings with erf:"
  16.     compare(Hastings)
  17.
  18.     #raw_input("Pulsa Enter")
  19.
  20.
  21. def compare(func):
  22.     xr = [x/10.0 for x in range(0, 8*10)]
  23.     maxerr = minerr = desvest = n = 0
  24.     for x in xr:
  25.         y1 = lib_erf(x, 0, 1)
  26.         y2 = func(x, 0, 1)
  27.         err = error_rel(y2, y1)
  28.         desvest = desvest + err**2
  29.         n = n + 1
  30.         if (err > maxerr): maxerr = err
  31.         if (err < minerr): minerr = err
  32.         print "  x=%1.1f\ty=%1.16f\tError=%-1.3e" % (x, y2, error_rel(y2, y1))
  33.     print "Error max =", maxerr
  34.     print "Error min =", minerr
  35.     print "Desviación estandar =", math.sqrt(desvest/n)
  36.
  37. def error_rel(x, ref):
  38.     if (ref == 0):
  39.         return 0
  40.     return (x-ref)/ref
  41.
  42.
  43. # --------------------------------------------------------------------------------------------
  44. #  Método de la función de error de la librería estandar
  45. # --------------------------------------------------------------------------------------------
  46. def lib_erf(X, Media, Sigma):
  47.     Z = abs(X - Media) / (math.sqrt(2.0) * Sigma)
  48.     if (X > Media):
  49.        return 0.5 + math.erf(Z)/2.0
  50.     else:
  51.        return 0.5 - math.erf(Z)/2.0
  52.
  53.
  54. # --------------------------------------------------------------------------------------------
  55. #  Método de la función de error CumNorm
  56. # --------------------------------------------------------------------------------------------
  57. def CumNorm(X, Media, Sigma):
  58.
  59.     Z = abs(X - Media) / Sigma
  60.
  61.     if (Z > 37):
  62.         return 0
  63.
  64.     else:
  65.         Exponential = math.exp(-Z * Z / 2)
  66.
  67.         if (Z < 7.07106781186547):
  68.             PolNum = 3.52624965998911E-02 * Z + 0.700383064443688
  69.             PolNum = PolNum * Z + 6.37396220353165
  70.             PolNum = PolNum * Z + 33.912866078383
  71.             PolNum = PolNum * Z + 112.079291497871
  72.             PolNum = PolNum * Z + 221.213596169931
  73.             PolNum = PolNum * Z + 220.206867912376
  74.             PolNum = Exponential * PolNum
  75.
  76.             PolDenom = 8.83883476483184E-02 * Z + 1.75566716318264
  77.             PolDenom = PolDenom * Z + 16.064177579207
  78.             PolDenom = PolDenom * Z + 86.7807322029461
  79.             PolDenom = PolDenom * Z + 296.564248779674
  80.             PolDenom = PolDenom * Z + 637.333633378831
  81.             PolDenom = PolDenom * Z + 793.826512519948
  82.             PolDenom = PolDenom * Z + 440.413735824752
  83.
  84.             valor = PolNum / PolDenom
  85.
  86.         else:
  87.             PolDenom = Z + 0.65
  88.             PolDenom = Z + 4 / PolDenom
  89.             PolDenom = Z + 3 / PolDenom
  90.             PolDenom = Z + 2 / PolDenom
  91.             PolDenom = Z + 1 / PolDenom
  92.             valor = Exponential / PolDenom / 2.506628274631
  93.
  94.     if (X > 0):
  95.         valor = 1 - valor
  96.
  97.     return valor
  98.
  99.
  100. # --------------------------------------------------------------------------------------------
  101. #  Método de la función error de Bevington
  102. # --------------------------------------------------------------------------------------------
  103. def Bevington(X, Media, Sigma):
  104.
  105.     DOS_DIV_RAIZ_PI = 1.12837916709551
  106.     RAIZ_2_DIV_2 = 0.707106781186548
  107.
  108.     def erf_Bevington(Z):
  109.         if (Z == 0):
  110.            return 0
  111.         Termino = RAIZ_2_DIV_2 * Z
  112.         Suma = Termino
  113.         Denom = 1
  114.         Y2 = Z * Z
  115.         N = 0
  116.         while(True):
  117.             N = N + 1
  118.             Denom = Denom + 2
  119.             Termino = Termino * Y2 / Denom
  120.             Suma = Suma + Termino
  121.             if (Termino > 1E+300):
  122.                 break
  123.             if ((Termino / Suma) <= 1E-20):
  124.                 break
  125.         return DOS_DIV_RAIZ_PI * Suma * math.exp(-Y2 / 2)
  126.
  127.     Z = abs(X - Media) / Sigma
  128.
  129.     if (X > Media):
  130.         return 0.5 + (erf_Bevington(Z) / 2)
  131.     else:
  132.         return 0.5 - (erf_Bevington(Z) / 2)
  133.
  134.
  135.
  136.
  137. # --------------------------------------------------------------------------------------------
  138. #  Método de Hastings
  139. # --------------------------------------------------------------------------------------------
  140. def Hastings(X, Media, Sigma):
  141.
  142.     def Ndf(X):
  143.        UNO_DIV_RAIZ_2PI = 0.398942280401433
  144.        return UNO_DIV_RAIZ_2PI * math.exp(-X * X * 0.5)
  145.
  146.     Z = (X - Media) / Sigma
  147.
  148.     if (Z < -15):
  149.         S = Ndf(Z) / math.sqrt(1 + Z * Z)
  150.     elif (Z > 15):
  151.         S = 1 - Hastings(-Z, Media, Sigma)
  152.     else:
  153.         P = 0.2316419
  154.         B1 = 0.31938153
  155.         B2 = -0.356563782
  156.         B3 = 1.781477937
  157.         B4 = -1.821255978
  158.         B5 = 1.330274429
  159.
  160.         S = 1 / (1 + P * abs(Z))
  161.         S = 1 - Ndf(Z) * S*(B1 + S*(B2 + S*(B3 + S*(B4 +  S*B5))))
  162.
  163.         if (Z <= 0):
  164.             S = 1 - S
  165.
  166.     return S
« Última modificación: 27 de Mayo de 2014, 08:39:02 por Picuino »
« Respuesta #10 en: 27 de Mayo de 2014, 18:09:29 »
Otro método, en C:
  1. /*
  2.    C program for floating point error function
  3.
  4.    erf(x) returns the error function of its argument
  5.    erfc(x) returns 1.0-erf(x)
  6.
  7.    erf(x) is defined by
  8.    ${2 over sqrt(pi)} int from 0 to x e sup {-t sup 2} dt$
  9.
  10.    the entry for erfc is provided because of the
  11.    extreme loss of relative accuracy if erf(x) is
  12.    called for large x and the result subtracted
  13.    from 1. (e.g. for x= 10, 12 places are lost).
  14.
  15.    There are no error returns.
  16.    Coefficients for large x are #5667 from Hart & Cheney (18.72D).
  17. */
  18. #include <errno.h>
  19. #include "cmath.h"
  20.
  21. #define M 7
  22. #define N 9
  23.
  24. static const double torp = 1.1283791670955125738961589031;
  25. static const double p1[] = {
  26.     0.804373630960840172832162e5,
  27.     0.740407142710151470082064e4,
  28.     0.301782788536507577809226e4,
  29.     0.380140318123903008244444e2,
  30.     0.143383842191748205576712e2,
  31.    -0.288805137207594084924010e0,
  32.     0.007547728033418631287834e0,
  33. };
  34. static const double q1[]  = {
  35.     0.804373630960840172826266e5,
  36.     0.342165257924628539769006e5,
  37.     0.637960017324428279487120e4,
  38.     0.658070155459240506326937e3,
  39.     0.380190713951939403753468e2,
  40.     0.100000000000000000000000e1,
  41.     0.0,
  42. };
  43. static const double p2[]  = {
  44.     0.1826334884229511259216899900e4,
  45.     0.2898029329216765561127584600e4,
  46.     0.2320439590251635247384768711e4,
  47.     0.1143262070703886173606073338e4,
  48.     0.3685196154710010637133875746e3,
  49.     0.7708161730368428609781633646e2,
  50.     0.9675807882987265400604202961e1,
  51.     0.5641877825507397413087057563e0,
  52.     0.0,
  53. };
  54. static const double q2[]  = {
  55.     0.1826334884229511259557643800e4,
  56.     0.4958827564721140714954384220e4,
  57.     0.6089542423272443550463306800e4,
  58.     0.4429612803883682726711528526e4,
  59.     0.2094384367789539593790281779e4,
  60.     0.6617361207107653469211984771e3,
  61.     0.1371255960500622202878443578e3,
  62.     0.1714980943627607849376131193e2,
  63.     1.0,
  64. };
  65.
  66. double erf(double arg)
  67. {
  68.    int sign, i;
  69.    double argsq, d, n;
  70.
  71.    sign = 1;
  72.    if(arg < 0.0)
  73.    {
  74.       arg = -arg;
  75.       sign = -1;
  76.    }
  77.    if(arg < 0.5)
  78.    {
  79.       argsq = arg*arg;
  80.       for(n=0,d=0,i=M-1; i>=0; i--)
  81.       {
  82.          n = n*argsq + p1[i];
  83.          d = d*argsq + q1[i];
  84.       }
  85.       if (sign<0) return(-torp*arg*n/d);
  86.       return(torp*arg*n/d);
  87.    }
  88.    if(arg >= 10.0)  return(sign*1.);
  89.    if (sign<0) return(-1.0 + erfc(arg));
  90.    return(1.0 - erfc(arg));
  91. }
  92.
  93. double erfc(double arg)
  94. {
  95.    double n, d;
  96.    int i;
  97.
  98.    errno = 0;
  99.    if(arg < 0.0) return(2.0 - erfc(-arg));
  100.    if(arg < 0.5) return(1.0 - erf(arg));
  101.    if(arg >= 10.0) return(0.0);
  102.
  103.    for(n=0,d=0,i=N-1; i>=0; i--)
  104.    {
  105.       n = n*arg + p2[i];
  106.       d = d*arg + q2[i];
  107.    }
  108.    return(exp(-arg*arg)*n/d);
  109. }
Las rutinas tambien incluyen la función erfc que es:
   erfc = 1 - erf()
Conviene calcular erfc por separado, porque la fórmula anterior da un error muy grande para valores altos de Z.
« Respuesta #11 en: 27 de Mayo de 2014, 18:19:32 »
Los coeficientes vienen del libro:
Computer Approximations. John F. Hart & Cheney. Ed. John Wiley & Sons
« Respuesta #12 en: 28 de Mayo de 2014, 03:12:16 »
¡ Saludos al foro!
Para Picuino:
Gracias por tu excelente estudio de los algoritmos. Para el trabajo que estoy haciendo he decidido usar el método cumNorm. Si me queda tiempo intentaré traducir la rutina en C a Visual Basic. ¿Esta rutina es todavía más precisa que el método cumNorm?
« Respuesta #13 en: 28 de Mayo de 2014, 04:24:41 »
No lo creo. CumNorm llega a 16 decimales de precisión, que es el límite de los números en coma flotante double (de 64 bits, con 54 bits de mantisa).
Donde si que puedes ganar precisión es en la función erfc para valores altos de X. Para eso está diseñada.
« Respuesta #14 en: 28 de Mayo de 2014, 06:21:49 »
Comparativa de varios métodos para calcular la Distribución Normal
La mayoría están basados en calcular la función de error erf()
Código para la comparación de métodos:
Código: Python
  2.
  3. import math
  4.
  5. def main():
  6.     print "\n\nCompare CumNorm   with system erf:"
  7.     compare(CumNorm)
  8.
  9.     print "\n\nCompare Bevington with system erf:"
  10.     compare(Bevington)
  11.
  12.     print "\n\nCompare Hastings  with system erf:"
  13.     compare(Hastings)
  14.
  15.     print "\n\nCompare Hart      with system erf:"
  16.     compare(Norm_Hart)
  17.
  19.
  20.
  24.     for x in xr:
  25.         y1 = normalize_erf(math.erf, x, 0, 1)
  29.         n = n + 1
  32.         # print "  x=%1.1f\ty=%1.16f\tError=%-1.3e" % (x, y2, error_rel(y2, y1))
  33.     print "   Error max =", maxerr
  34.     print "   Error min =", minerr
  35.     print "   Desviación estandar =", math.sqrt(desvest/n)
  36.
  37.
  38. def error_rel(x, ref):
  39.     if (ref == 0):
  40.         return 0
  41.     return (x-ref)/ref
  42.
  43.
  44.
  46. #  Normalizacion de la funcion de error
  47. # --------------------------------------------------------------------------------------------
  48. def normalize_erf(erf, X, Media, Sigma):
  49.     Z = abs(X - Media) / (math.sqrt(2.0) * Sigma)
  50.     if (X > Media):
  51.        return 0.5 + erf(Z)/2.0
  52.     else:
  53.        return 0.5 - erf(Z)/2.0
  54.
  55.
  57. #  Método de Hart and Cheney
  58. # --------------------------------------------------------------------------------------------
  59. def Norm_Hart(X, Media, Sigma):
  60.     return normalize_erf(erf_Hart, X, Media, Sigma)
  61.
  62.
  63. def erf_Hart(arg):
  64.    torp = 1.1283791670955125738961589031
  65.    sign = 1
  66.    if(arg < 0.0):
  67.       arg = -arg
  68.       sign = -1
  69.
  70.    if(arg < 0.5):
  71.       argsq = arg*arg
  72.       n = 0.007547728033418631287834e0
  73.       n = n*argsq - 0.288805137207594084924010e0
  74.       n = n*argsq + 0.143383842191748205576712e2
  75.       n = n*argsq + 0.380140318123903008244444e2
  76.       n = n*argsq + 0.301782788536507577809226e4
  77.       n = n*argsq + 0.740407142710151470082064e4
  78.       n = n*argsq + 0.804373630960840172832162e5
  79.       d = 0.100000000000000000000000e1
  80.       d = d*argsq + 0.380190713951939403753468e2
  81.       d = d*argsq + 0.658070155459240506326937e3
  82.       d = d*argsq + 0.637960017324428279487120e4
  83.       d = d*argsq + 0.342165257924628539769006e5
  84.       d = d*argsq + 0.804373630960840172826266e5
  85.
  86.       if (sign<0):
  87.          return (-torp*arg*n/d)
  88.       else:
  89.          return (torp*arg*n/d)
  90.
  91.    if (arg >= 10.0):
  92.       return sign*1.0
  93.
  94.    if (sign < 0):
  95.       return (-1.0 + erfc_Hart(arg))
  96.    else:
  97.       return(1.0 - erfc_Hart(arg));
  98.
  99.
  100.
  101. def erfc_Hart(arg):
  102.    errno = 0
  103.    if (arg < 0.0):
  104.       return(2.0 - erfc(-arg))
  105.    if (arg < 0.5):
  106.       return(1.0 - erf(arg))
  107.    if (arg >= 10.0):
  108.       return(0.0)
  109.
  110.    n = 0.5641877825507397413087057563e0
  111.    n = n*arg + 0.9675807882987265400604202961e1
  112.    n = n*arg + 0.7708161730368428609781633646e2
  113.    n = n*arg + 0.3685196154710010637133875746e3
  114.    n = n*arg + 0.1143262070703886173606073338e4
  115.    n = n*arg + 0.2320439590251635247384768711e4
  116.    n = n*arg + 0.2898029329216765561127584600e4
  117.    n = n*arg + 0.1826334884229511259216899900e4
  118.    d = 1.0
  119.    d = d*arg + 0.1714980943627607849376131193e2
  120.    d = d*arg + 0.1371255960500622202878443578e3
  121.    d = d*arg + 0.6617361207107653469211984771e3
  122.    d = d*arg + 0.2094384367789539593790281779e4
  123.    d = d*arg + 0.4429612803883682726711528526e4
  124.    d = d*arg + 0.6089542423272443550463306800e4
  125.    d = d*arg + 0.4958827564721140714954384220e4
  126.    d = d*arg + 0.1826334884229511259557643800e4
  127.    return (math.exp(-arg*arg)*n/d);
  128.
  129.
  130.
  131. # --------------------------------------------------------------------------------------------
  132. #  Método de la función de error CumNorm
  133. # --------------------------------------------------------------------------------------------
  134. def CumNorm(X, Media, Sigma):
  135.
  136.     Z = abs(X - Media) / Sigma
  137.
  138.     if (Z > 37):
  139.         return 0
  140.
  141.     else:
  142.         Exponential = math.exp(-Z * Z / 2)
  143.
  144.         if (Z < 7.07106781186547):
  145.             PolNum = 3.52624965998911E-02 * Z + 0.700383064443688
  146.             PolNum = PolNum * Z + 6.37396220353165
  147.             PolNum = PolNum * Z + 33.912866078383
  148.             PolNum = PolNum * Z + 112.079291497871
  149.             PolNum = PolNum * Z + 221.213596169931
  150.             PolNum = PolNum * Z + 220.206867912376
  151.             PolNum = Exponential * PolNum
  152.
  153.             PolDenom = 8.83883476483184E-02 * Z + 1.75566716318264
  154.             PolDenom = PolDenom * Z + 16.064177579207
  155.             PolDenom = PolDenom * Z + 86.7807322029461
  156.             PolDenom = PolDenom * Z + 296.564248779674
  157.             PolDenom = PolDenom * Z + 637.333633378831
  158.             PolDenom = PolDenom * Z + 793.826512519948
  159.             PolDenom = PolDenom * Z + 440.413735824752
  160.
  161.             valor = PolNum / PolDenom
  162.
  163.         else:
  164.             PolDenom = Z + 0.65
  165.             PolDenom = Z + 4 / PolDenom
  166.             PolDenom = Z + 3 / PolDenom
  167.             PolDenom = Z + 2 / PolDenom
  168.             PolDenom = Z + 1 / PolDenom
  169.             valor = Exponential / PolDenom / 2.506628274631
  170.
  171.     if (X > 0):
  172.         valor = 1 - valor
  173.
  174.     return valor
  175.
  176.
  177. # --------------------------------------------------------------------------------------------
  178. #  Método de la función error de Bevington
  179. # --------------------------------------------------------------------------------------------
  180. def Bevington(X, Media, Sigma):
  181.
  182.     DOS_DIV_RAIZ_PI = 1.12837916709551
  183.     RAIZ_2_DIV_2 = 0.707106781186548
  184.
  185.     def erf_Bevington(Z):
  186.         if (Z == 0):
  187.            return 0
  188.         Termino = RAIZ_2_DIV_2 * Z
  189.         Suma = Termino
  190.         Denom = 1
  191.         Y2 = Z * Z
  192.         N = 0
  193.         while(True):
  194.             N = N + 1
  195.             Denom = Denom + 2
  196.             Termino = Termino * Y2 / Denom
  197.             Suma = Suma + Termino
  198.             if (Termino > 1E+300):
  199.                 break
  200.             if ((Termino / Suma) <= 1E-20):
  201.                 break
  202.         return DOS_DIV_RAIZ_PI * Suma * math.exp(-Y2 / 2)
  203.
  204.     Z = abs(X - Media) / Sigma
  205.
  206.     if (X > Media):
  207.         return 0.5 + (erf_Bevington(Z) / 2)
  208.     else:
  209.         return 0.5 - (erf_Bevington(Z) / 2)
  210.
  211.
  212.
  213.
  214. # --------------------------------------------------------------------------------------------
  215. #  Método de Hastings
  216. # --------------------------------------------------------------------------------------------
  217. def Hastings(X, Media, Sigma):
  218.
  219.     def Ndf(X):
  220.        UNO_DIV_RAIZ_2PI = 0.398942280401433
  221.        return UNO_DIV_RAIZ_2PI * math.exp(-X * X * 0.5)
  222.
  223.     Z = (X - Media) / Sigma
  224.
  225.     if (Z < -15):
  226.         S = Ndf(Z) / math.sqrt(1 + Z * Z)
  227.     elif (Z > 15):
  228.         S = 1 - Hastings(-Z, Media, Sigma)
  229.     else:
  230.         P = 0.2316419
  231.         B1 = 0.31938153
  232.         B2 = -0.356563782
  233.         B3 = 1.781477937
  234.         B4 = -1.821255978
  235.         B5 = 1.330274429
  236.
  237.         S = 1 / (1 + P * abs(Z))
  238.         S = 1 - Ndf(Z) * S*(B1 + S*(B2 + S*(B3 + S*(B4 +  S*B5))))
  239.
  240.         if (Z <= 0):
  241.             S = 1 - S
  242.
  243.     return S
  244.
  245.
  246. main()
Resultados:
   Desviación estandar = 7.18281787181e-17
   Error max = 0
   Desviación estandar = 8.43866412869e-16
   Desviación estandar = 3.98861416192e-08
   Error max = 1.22921127135e-16
   Error min = -1.31958157439e-16
   Desviación estandar = 3.97910289557e-17
El método basado en los coeficientes de Hart y Cheney es el que más se parece a la función de error del sistema aportada por Python
