Autor Tema: soldar cable a una pila tipo botón  (Leído 27844 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« en: 12 de Agosto de 2014, 19:46:33 »
me tocó cambiar una pila (cmos bios) y es del tipo cr1225, la original es así
pero no conseguí exactamente el mismo "empaquetado" por lo que tuve que comprar la pila y después de hacer unos intentos de soldar el cable he dañado la pila, el estaño no se la lleva bien con el metal de pila usando incluso el liquido flux  :?
¿alguien tiene idea de como soldar sobre pilas tipo botón?
Friedrich August von Hayek
Desconectado manwenwe
Re: soldar cable a una pila tipo botón
« Respuesta #1 en: 12 de Agosto de 2014, 20:43:44 »
El metal de la carcasa tiene pinta de ser acero inoxidable: no se yo si eso se "lleva bien" con el compuesto del hilo de estaño.
Un saludo!
Desconectado sander
« Respuesta #2 en: 12 de Agosto de 2014, 20:56:32 »
Intento lijar un poco la pila?
Jan Davidse
Visita mi blog
Visita mi canal de youtube
« Respuesta #3 en: 12 de Agosto de 2014, 20:59:47 »
Que fenomeno sander!!!. Si te lijas el recubrimiento llegas al metal  ((:-))
Desconectado juanpi2908
« Respuesta #4 en: 12 de Agosto de 2014, 21:20:31 »
Se suelda por punto, un compañero se armo algo rustico con unos condensadores hace un tiempo, y por lo que vi
quedaban muy bien, de seguro encontraras algo en la web por soldadura de punto.
espero haber ayudado
"La gran sabiduría esta en sentirse satisfecho con poca cosa; quien aumenta sus riquezas aumenta sus cuidados; pero una mente contenta es un tesoro oculto a quien no alcanzan las calamidades"
Desconectado nico
« Respuesta #5 en: 12 de Agosto de 2014, 21:24:14 »
Yo en mi anterior trabajo lo hice varias veces, si bien soldar no es lo aconsejable porque uno calienta la pila, era lo único que podiamos hacer para unos equipos de vhf que llevaban la pila justo atras del lcd y sin la pila perdían la memoria, con el tiempo y práctica uno lo hace bien. Lo ideal claro sería una de esas soldadoras de punto...
Nosotros con un destornillador rayabamos un poquito la pila en ambas caras el lugar donde iba a ir el estaño, luego un cable preestañado y lo soldabamos, he cambiado un montón y nunca dieron problemas. Intenta no calentar demasiado la pila, mas vale rayar un poquito mas la superficie.
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
« Respuesta #6 en: 12 de Agosto de 2014, 21:29:04 »
Yo también lijo o raspo la parte a soldar, le aplico pasta de soldar o flux y sueldo lo más rápido posible. Saludos.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #7 en: 12 de Agosto de 2014, 21:46:09 »
Idem !
Lijar , un poco de pasta y soldar.
« Respuesta #8 en: 13 de Agosto de 2014, 00:49:26 »
Yo pienso que el amigo Pali rasco o lijo para soldar, pero te aconsejo que use un Zocalo porta pila.
el Soldar aunque el estaños se buenos , no es lo suficiente, el problema se presenta en la Temperatura de Calor que debe darle a esta bateria, que por lo regular no es recomendable soldarla. si pensamos porque la hacen asi, algunas ya vienen con banderita para soldarla.
Mi experiencia al soldar este tipo de bateria no fueron positiva.
« Respuesta #9 en: 13 de Agosto de 2014, 10:20:28 »
Lo mejor es un portapilas, hay que encontrarlo claro.
Si sueldas existe un estaño especial que se llama "alusol", sirve para soldar aluminio y acero inoxidable.
Suerte!!
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #10 en: 13 de Agosto de 2014, 10:22:23 »
A mi una vez me vino un amigo con unas tarjetas de unos juegos que llevaban unas pilas soldadas de este tipo y se las queria cambiar.
La solucion fue lijar un poco la pila, un punto de estaño y se acabo. Segun el funcionaba todos perfectamente (como unas 10 placas). Y el estaño se pegaba bien bien, vamos que probe en una de las pilas viejas a soldarle un cable e intentar arrancarlo y no habia forma de que se despegase.
Desconectado elmasvital
« Respuesta #11 en: 13 de Agosto de 2014, 14:57:36 »
Hay que soldar por punto eléctrico. Aqui en sevilla te lo podrían hacer en Batesur pero creo que no eres de por aqui verdad?
« Respuesta #12 en: 13 de Agosto de 2014, 16:53:03 »
después de lijado y añadido liquido flux y soldado con pistola de 85w y cautin de 25w, tercer intento fallido   :(
« Respuesta #13 en: 13 de Agosto de 2014, 16:56:59 »
estoy a unos 6700 km de sevilla   :mrgreen:
Desconectado pajaro
« Respuesta #14 en: 13 de Agosto de 2014, 17:15:59 »
hola compañeros
yo soldé hace unos meses una,
el estaño no se pega a la pila, la solución si no quieres ponerle porta-pila
es con una lija de estas de madera de tipo papel lijas en un sentido y después en perpendicular, que forme una x
es simplemente para rayas un poco lo liso del metal,
después estañas el cable de forma que sobre un poco y por ultimo calientas el estaño del cable para que se pegue a la pila, pero
te digo que se suelda muy mal, pero muy mal, es como si repeliera la soldadura, la solución seria usar un masa o mixtura de pegamento
como el que utilizan par las voladuras de minas, los que son conductores de electricidad.
bueno ya nos contaras..
