Autor Tema: Circuito Bivoltaje automatico para entrada de transformador  (Leído 4773 veces)
Desconectado Diego E.
« en: 27 de Octubre de 2014, 18:53:22 »
Hola Amigos, les pido colaboración con lo siguiente:
Tengo un transformador con conexión para 120V y para 220V, necesito realizar la selección automática dependiendo del voltaje de la entrada, lo primero que se me ocurre es poner un Relay con bobina a 220V, así cuando hay 120V en la entrada la bobina del Relay no se activará y en el contacto normalmente cerrado está conectado el devanado del transformador a 120V; pero cuando en la entrada hay 220V se activará el relay y conmutará el devanado del transformador a 220V.
Conocen alguna otra salida para este tema.
Re: Circuito Bivoltaje automatico para entrada de transformador
« Respuesta #1 en: 28 de Octubre de 2014, 01:38:04 »
Con rele me parece complejo de la forma que decis por el tema que hasta que actue el rele puede pasar tension al otro lado. Buscando con palabras raras en google encontre esto:
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8005-D.PDF
« Respuesta #2 en: 28 de Octubre de 2014, 09:17:40 »
Hola Killerjc, tienes razón, ese circuito es bastante interesante, voy a revisarlos bien.
« Respuesta #3 en: 07 de Noviembre de 2014, 18:25:36 »
Hola amigos, finalmente he realizado este circuito, consta de una fuente reactiva, un regulador de 12 y otro de 5V para alimentar un PIC, saco una derivación para chequear el voltaje de entrada, el PIC a través de la entrada análoga determina si la entrada esta en el rango de 120 ó 220 VAC para luego activar el triac que conmuta el davanado correspondiente del transformador.
Quisiera conocer sus valiosas opiniones respecto a esta fuente reactiva, pues en este momento está trabajando perfecto pero no sé con el pasar del tiempo que pasará.
« Respuesta #4 en: 07 de Noviembre de 2014, 19:41:01 »
Yo con este tipo de fuentes la unica experiencia que tengo es arreglando por que nunca hice una, de todas formas es raro que me traigan una. Igual utilizan una resistencia en paralelo de 1Mohm con el capacitor de 0.47uF, eso si siempre lo vi, y ademas suelen llevar una resistencia mas antes del capacitor ( generalmente las que veo son de 2W y poco ohms ) luego viene el rectificador onda completa y otra R mas de 100 como tenes en tu circuito y esa creo que es de 1W, igual depende de la corriente que manejes, los circuitos que veo generalmente hace uso de un rele, pasando por ese circuito. Entonces usan 12,24,48V para el rele y luego con el 7805 5V para lo demas.
Casi siempre lo que muere ahi es el zener xD, al menos siempre me paso eso :P
« Respuesta #5 en: 08 de Noviembre de 2014, 09:21:21 »
Hola Killerjc, la corriente que le estoy demandando es de 20mA y tal cual está montada tengo todas la resistencias de 1/4W y permanecen frías, teóricamente su potencia no supera 100mW, lo que no sé es que tan susceptible será esta fuente contra perturbaciones eléctricas, transitorios, armónicos, etc.
« Respuesta #6 en: 09 de Noviembre de 2014, 13:58:19 »
Ahora que decis eso, contra transitorios un TVS en paralelo 220V en la entrada antes del capacitor de .47u, eso es todo lo que vi en las placas que arregle, y son elementos que van en tableros electricos, donde algunos manejan reles y/o contactores, es todo lo que te podria decir.
