Autor Tema: Módulo WIFI - Serie ESP8266  (Leído 197851 veces)
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
Re:Módulo WIFI - Serie ESP8266
« Respuesta #120 en: 24 de Junio de 2016, 09:54:45 »
Hola como va alguien sabe como comunicar dos pic por wifi con el esp8266?
Desconectado pablo
« Respuesta #121 en: 03 de Octubre de 2016, 19:11:44 »
Excelente post.
Tengo una duda existencial espero alguien me pueda explicar.
Ya probe el modulo de dos formas, como cliente y como servidor. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. El tema es que configurando el modulo como servidor puedo tener una respuesta instantanea y como cliente no.
Ejemplo quiero encender una lampara desde afuera... Si lo hago como servidor es instantaneo pero tengo que configurar router, natear, ip fija etc. Si lo hago como cliente es mucho mas facil porque puedo hostear una pagina en un server externo pero no puedo hacer consultas cada segundo. En el caso de que en la pagina decida encender o apagar la lampara tendria que esperar un tiempo hasta que el modulo haga un get o un post a la pagina.
Existe algo para trabajar como cliente y solucionar esto? Se les ocurre algo?
Muchas gracias.
Pablo
« Respuesta #122 en: 07 de Octubre de 2016, 12:12:24 »
Neil Kolban ha publicado un libro gratuito en PDF (de 472 páginas) sobre ESP8266 y el nuevo ESP32.
Este es el enlace original del autor (la donación es opcional, si bajamos el deslizante a 0 USD lo bajamos gratis):
https://leanpub.com/ESP8266_ESP32
Y también lo he subido a MEGA, por si desaparece:
https://mega.nz/#!VEdRTJhD!3XeI0wJNd1jdZcOctFQ2Rk1CkZrGv9n2y4uWJPJNALg
Desconectado pablo
« Respuesta #123 en: 07 de Octubre de 2016, 12:41:35 »
Buen aporte. Para lo que quieras voy a intentar implementar websocket para poder tener comunicación full dúplex.
Desconectado tsk
« Respuesta #124 en: 07 de Octubre de 2016, 18:22:26 »
A pesar de que se puede tener el esquema de cliente/servidor, en mi opinión, estos  módulos brillan con protocolos como MQTT. Puedes usar mosquito como broker para realizar las pruebas, y para lo que quieres hacer es una de las mejores opciones existentes al momento.
Aquí te muestro un vídeo donde se hace uso MQTT.
En este ejemplo hay un broker (mosquitto) y clientes (un esp8266 que genera datos aleatorios) y algunos servidores que utilizan python+gevent+socketio para generar los datos que son mostrados en pantalla, sin que el cliente tenga que refrescar la página.
Desconectado pablo
« Respuesta #125 en: 07 de Octubre de 2016, 19:34:53 »
Genial. Voy a leer sobre el protocolo que no conozco y voy a investigar lo del servidor para hacer pruebas. Muchas gracias
Desconectado joseydoris
« Respuesta #126 en: 18 de Octubre de 2016, 23:36:19 »
Un saludo a todos:He estado trabajando pic + rs232.Con la llegada de los modulos wifi tan baratos habra que actualizarse.Con el pic 16f628 envio un numero (que me lo da cuando oprimo un pulsador) lo paso por visual basic y le digo que haga una funcion.¿con estos modulos podria hacer lo mismo?osea  como es via wifi enviarlo a un correo que pueda ver que boton pulse  y saber mes dia y hora.Si teneis algo en assembler me vendria de perlas.Gracias a todos
Desconectado pablo
« Respuesta #127 en: 19 de Octubre de 2016, 06:13:29 »
Eso y mucho más. Al final use cloudmqtt.com busca ahí tenés todos los lenguajes con los que podés implementarlo.
« Respuesta #128 en: 20 de Octubre de 2016, 19:49:45 »
Saludos:Abri la pagina pero no encuentro lo que busco,seguire buscando.Gracias
Desconectado ivrdz
« Respuesta #129 en: 01 de Abril de 2018, 01:57:24 »
hola espero que puedan ayudarme por desgracia ingrese el comando  AT+IPR pero mi modulo se bloqueo, abra manera de poder desbloquearlo
Desconectado Arsenic
« Respuesta #130 en: 02 de Noviembre de 2018, 10:59:58 »
Sí la hay. Con el esptool. Aquí te dejo los datos, se puede borrar y sobreescribir el firmware. Funciona con micropython (python 2.7 debe estar instalado, el que viene con Anaconda 2.7).
https://docs.micropython.org/en/latest/esp8266/tutorial/intro.html
Los módulos esos se bloquean por un flashing defectuoso, o bien por alimentación insuficiente. Espero te sirva!
Desconectado 123Agus123
« Respuesta #131 en: 21 de Noviembre de 2019, 11:56:13 »
Gente.
Me uno a este hilo, por el siguiente inconveniente.
Necesito armar un servidor con el ESP-01 y un LPCxpresso 1769, yo sé que utilizan mucho ARDUINO, pero en este caso la facultad no me deja cambiar de micro.
Mi inconveniente es que no sé como pasarle el código HTML al ESP.
En lo que es la configuración del protocolo serial y el tema de mandar comandos AT para inicializar el módulo en servidor, ya está hecho y el módulo me responde todo ok.
Por fa, si alguien me puede guiar de como mandarle código HTML al ESP estaría muy agradecido.
Gracias Totales
« Respuesta #132 en: 21 de Noviembre de 2019, 14:33:29 »
Que tal 123Agus123,
El modulo ESP-01, se puede programar usando el arduino IDE, lo que facilita su desarrollo.
Aquí te pongo un link de cómo crear un web server usando ese módulo. Espero te sirva.
https://randomnerdtutorials.com/esp8266-web-server/
