Autor Tema: Módulo WIFI - Serie ESP8266  (Leído 190603 veces)
Desconectado elgarbe
Re: Módulo WIFI - Serie ESP8266
« Respuesta #45 en: 09 de Marzo de 2015, 16:39:04 »
Como han trabajado con el firmware que trae? lo dejan como está, le cargan algun otro?
Lo que publicó manolo hace referencia a un firmware que parece se usa bastante y que permite usar el MCU del módulo.
La info aquí:
http://benlo.com/esp8266/esp8266QuickStart.html
Creo que voy a ir por ese lado para luego pasar a ver el uso con un uC propio.
Ya comentaré como va.
Leonardo Garberoglio
« Respuesta #46 en: 09 de Marzo de 2015, 17:14:49 »
Pero date cuenta de que usan una IP Local (192.168.2.101), solo podrás activar el dispositivo localmente, no a través de internet. De la otra manera, como te he comentado, los datos se pueden enviar y consultar a través de internet, desde cualquier parte del mundo.
Exacto! esta es la cuestion.
Ahora, entiendo que en el router se puede redirigir los pedidos al puerto 80 (http) a la IP local que quiero. O sea que si el router donde se conectó el módulo esta conectado a Internet, yo podría acceder a esa web que posee el modulito desde internet, no?
En mi caso tengo una PC con direccion local 192.168.0.10, la cual esta corriendo un webserber y accedo a ella desde internet, eso lo hice redirigiendo los paquetes en el router como comente antes...
Bueno, finalmente lo que comentaba, el acceso al ESP, con un webserver (en este caso con un micro externo) con la configuracion del router para poder acceder a él desde internet:
http://www.instructables.com/id/Using-the-ESP8266-module/?ALLSTEPS
« Respuesta #47 en: 09 de Marzo de 2015, 17:42:04 »
Muy interesante, entonces solo hay que configurar el Router, para direccionar el tráfico del puerto 80 a la IP del ESP8266 y arreglado, parece sencillo. Así no hace falta ni conectar un PIC, todo lo gestiona el ESP, el server y los puertos del GPIO. Para aplicaciones que no sean muy complejas puede ser suficiente, y más barato imposible.
Si necesitas más GPIO, hay referencias nuevas del ESP8266 por 3.95USD, que te dan 9 puertos en vez de 2, están colgadas en este hilo.
« Última modificación: 09 de Marzo de 2015, 17:46:11 por planeta9999 »
Desconectado MLO__
« Respuesta #48 en: 13 de Marzo de 2015, 22:02:39 »
Eso es hacer NAT al router ... algo similar a la configuracion de las camaras IP. Me imagino que hay que tener un servicio de DNS para apuntarle siempre a la misma IP, cierto?
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #49 en: 13 de Marzo de 2015, 22:33:14 »
Hay servicios gratuitos de DNS dinámicas, en su día estaba DynDNS, que se hizo muy popular, pero al final se convirtió en un producto de pago.
A poco que busques por Google te salen muchos servicios gratuitos como Namecheap FreeDNS, No-IP Free DNS, Afraid.org, Hurricane Electric Dynamic DNS, DonDNS, Donweb DNS.
No he tenido nunca necesidad de estos servicios gratuitos, porque tengo contratado un server dedicado con su correspondiente IP fija, pero para montar un server en casa, si que vendrían bien, aunque creo que tampoco era muy caro comprar una IP fija.
« Respuesta #50 en: 14 de Marzo de 2015, 01:33:11 »
Yo uso bastante No-Ip. Instala una pequeña app en el servidor tuyo y mantiene actualizado el DNS con la IP que obtenes si te desconectas por algo!
Sds.
« Respuesta #51 en: 19 de Marzo de 2015, 17:13:02 »
Foto e indentificación de bloques, del interior del chip ESP8266, una vez decapado. Incorpora un procesador a 80Mhz, aunque puede rodar hasta a 160Mhz, con 80K de memoria DRAM y 35K de IRAM.
Hackaday publica información detallada para poder programarlo, de manera que se puedan desarrollar proyectos WIFI personalizados, de muy bajo coste:
http://hackaday.com/2015/03/18/how-to-directly-program-an-inexpensive-esp8266-wifi-module/
« Respuesta #52 en: 20 de Marzo de 2015, 01:54:47 »
Esos dibujos de octógonos concéntricos, ¿son antenas o inductores?
« Respuesta #53 en: 20 de Marzo de 2015, 03:51:53 »
segun lo que lei, inductores xD, me gustaria que exista mas informacion sobre la ingenierai inversa pero no hay mucho. Al menos casi siempre te encontras con tutoriales basicos, y decis AHHH parece simple, y luego te cae un 555 y te queres matar.
Aunque me voy del topic:
Uno de los mas simples que encontre es este y esta explicado:
http://zeptobars.ru/en/read/ULN2003-per-element-die-annotation
Y bueno luego te vas algo simple, y decis un Quad 2 entradas NAND sera facil.. al menos lo es con CMOS o lo parece:
http://www.linusakesson.net/programming/pipelogic/cmosnand.png
Y te encontras con esto (Se nota los 4 circuitos, pero de ahi a lograr sacarlo ni idea):
http://zeptobars.ru/en/read/NXP-74AHC00
Pero son 4.. mejor alguno mas simple, 1 sola NAND
http://zeptobars.ru/en/read/Ti-SN74AHC1G00-7400-nand2
Y sigo sin ver nada :/
EDIT:
Pongo un ultimo:
http://www.righto.com/2014/05/reverse-engineering-tl431-most-common.html
« Última modificación: 20 de Marzo de 2015, 04:53:17 por KILLERJC »
Desconectado MLO__
« Respuesta #54 en: 20 de Marzo de 2015, 10:13:12 »
He conectado el modulo y funciona bien  :-/ :-/
Ahora toca seguir cacharreandolo para ver que mas se puede lograr. Mirando por la web, me encontre con algo de LUA, muy interesante por cierto:
http://rubensm.com/electronica/esp8266-con-nodemcu/
« Respuesta #55 en: 20 de Marzo de 2015, 16:48:54 »
viste esta web que puse mas arriba?
sds.
Desconectado MLO__
« Respuesta #56 en: 20 de Marzo de 2015, 22:20:46 »
sds.
Si, la vi  ;-) ... muy interesante.
He conectado dos modulos y, hasta el momento, parece sencillo montar una red de micros
Voy a seguir probando a ver que sale ...
Desconectado gummie1000
« Respuesta #57 en: 10 de Mayo de 2015, 23:47:54 »
buenas noches me uno a este hilo ya probe el ESP8266 de maravilla estoy intentando consultar una base de datos a traves de el, solo lo eh conseguido realizando un socket en php, alguno de ustedes ha intentado consumir un php directo? un metodo post o get?
Saludos a todos!!!!!
Saludos.... SAAB
Desconectado Rseliman
« Respuesta #58 en: 11 de Mayo de 2015, 14:05:13 »
Hola gummie1000 , estoy con lo mismo y no logro hacerlo andar ...si se de algo te mando un privado , luedo de porsupuesto postear el problema resuelto
mi problema es que no puedo enviar la consulta al php , si escribo la direccion del url ...en el navegador ...http://www.host.com.ar/carpeta/prog.php?v=1&c=2 ...anda perfecto ...obtengo el resultado ...pero al querer hacer lo mismo desde el esp8266 , no puedo ...mis pasos son los siguientes
AT+CIPSTART="tcp","host.com.ar",80
AT+CIPSEND = 40 por ejemplo (cantidad de letras enviadas)
y envio lo sigiente
GET /carpeta/prog.php?v=1&c=2 HTTP/1.0
host:host.com.ar
« Respuesta #59 en: 27 de Mayo de 2015, 11:03:05 »
Bueno espero a todos les sirvan mis comentarios ..ya que hace un mes que me estoy peleando con este dispositivo , logre que funcione perfectamente con comandos AT , logre hacer una peticion HTTP a una pagina que contiene un PHP y esta me respondio con el resultado , los pasos son los que se encuentran navegando por todos lados , EL PRINCIPAL PROBLEMA ES LA VERSION DE SOFTWARE ....LA ULTIMA VERSION NO FUNCIONA ...SOLAMENTE CON HACER UN DOWNGRADE DE LA VERSION Y TODO FUNCIONO PERFECTO ....
Saludos a todos
http://acessingdomin-io-fromanywhere.blogspot.com.br/
Look what you can do with ESP8266.
