Autor Tema: Comparacion de dos códigos con MPLAB X. Encontrar las diferencias.  (Leído 2011 veces)
Desconectado Salty
Buenos días.
Tengo dos códigos diferentes, uno evolución del otro, y me gustaría comparar uno con el otro para saber que es lo que se ha cambiado de original.
Tengo miles y miles de lineas de código de manera que repasarlas todas una a una no es una opcion  :mrgreen: jajaja
He oido que el MPLAB te permite comparar dos códigos pero no he encontrado la forma de hacerlo. Alguien sabe del tema?  :g)
Gracias por adelantado. Un saludo.
Re: Comparacion de dos códigos con MPLAB X. Encontrar las diferencias.
« Respuesta #1 en: 13 de Enero de 2015, 15:40:57 »
Hola, no sé cómo activar el modo de comparación en MPLAB X. Lo he usado para unificar códigos (merge) en Harmony y ahí muestra las diferencias.
Un tip... debes usar Mercurial (control de versiones) e ir guardando tus cambios con Commit. Si quieres ver qué cambiaste de una versión a otra, le das Diff. Esos menús se abren dando click derecho en el proyecto y luego Properties.
Jamás lo he usado en MPLAB X, pero debe ser idéntico a la versión en consola o a la GUI del Tortoise HG.
Si necesitas otra forma de comparar código, investiga sobre el programa Beyond Compare.
« Respuesta #2 en: 13 de Enero de 2015, 16:35:04 »
