Autor Tema: Un poco de analógica para cargador Ni-Mh  (Leído 18342 veces)
Re: Un poco de analógica para cargador Ni-Mh
« Respuesta #45 en: 07 de Abril de 2015, 16:20:31 »
Hola juaperser1, me parece correcto el circuito, yo solo cambiaría unos valores:
R3 de 3K3
R8 de 10K
Y de ser posible colocaría una resistencia de unos 1K5 entre base y emisor de Q3, esto es por simple seguridad.
Un saludo. Y felicidades, estas cerca de la meta  ;-)
« Respuesta #46 en: 07 de Abril de 2015, 17:30:42 »
Buenas Carlos, yo cambio los valores ya que me has demostrado que eres un maestro en esto ;-) ;-)
Pero explicame por favor por que es bueno poner una resistencia entre la base y el emisor de 1k5 para proteger, yo siempre he activado los npn con una resistencia de base, por ahora no he tenido problemas, seria para proteger al micro o al transistor? Y es buena colocarla siempre o solo para aplicaciónes que tengan cierta potencia?
Un saludo y de nuevo gracias, mañana intentare ver si entra en el PCB todo, todavía no tengo algunos componentes para montar una protoboard, así que en algo me tengo que entretener jeje :g)
Desconectado RALF2
« Respuesta #47 en: 07 de Abril de 2015, 19:30:26 »
Es para que cualquier señal de ruido superior a 0.6V aprox, active el transistor de manera erratica.
Otra cocita que veo es que las resistencias R11 y R12 me parecen que son de valor muy alto si las piensas colocar a la entrada del adc ya que estas afectan su funcionamiento, solo ese detallito.  :mrgreen:
« Última modificación: 07 de Abril de 2015, 19:46:54 por RALF2 »
« Respuesta #48 en: 07 de Abril de 2015, 19:49:08 »
esta en un compromiso, si la idea es no generar un consumo para la bateria entonces deben ser de ese tamaño, lo que si deberan tomarse las debidas precauciones de usar un tiempo de sampleo/adquisicion mucho mayor.
Desconectado RALF2
« Respuesta #49 en: 07 de Abril de 2015, 20:13:07 »
Por eso mismo hice el comentario  :mrgreen:
« Respuesta #50 en: 07 de Abril de 2015, 20:49:20 »
Hola juaperser1, con respecto a la resistencia de base, el colega RALF2 tiene razón, y en lo posible es bueno ponerlas siempre.
Con respecto a lo del ADC, puedes usar esas resistencias e incluso más grandes, con una trampita  ;-)
Luego del divisor resistivo colocas un condensador cerámico, poliester o cualquiera que posea muyyyyy baja perdida, (electrolítico no lo recomiendo), entonces este capacitor guardará una carga con la tensión a medir y con potencial suficiente para poder exitar el ADC, aso sí, las lecturas del ADC deben de ser lo suficientemente separadas para permitir la correcta carga del condensador entre lectura y lectura.
Aclaro, esto no lo e probado, pero debería de ser factible, vale la pena intentarlo. ;-)
« Respuesta #51 en: 08 de Abril de 2015, 03:34:15 »
Gracias, es cierto no se me había ocurrido, lo que pasa es que suelo trabajar en entornos donde no hay mucho ruido y por eso no me ha hecho falta hasta ahora.
KILLERJC tiene razón las he puesto grandes precisamente por eso, si las pusiera por ejemplo de 10K tendriamos:
3,6/20000=0,00018=0,18mA--> 80mAh/0,18=444,44 horas/24 = 18,51 dias. la bateria se consumiria en solo 18 dias, contando solo la intensidad de fuga del divisor, si contamos las demás duraria bastante poco.
he cambiado los valores como me has dicho Carlos, lo del condensador no lo he puesto por que quiero ver si tengo espacio suficiente y probarlo antes si tu no lo has hecho es mejor que lo pruebe por si acaso antes de ponerlo. si tengo espacio lo probare, me parece buena idea.
Muchas gracias de nuevo a todos
« Respuesta #52 en: 08 de Abril de 2015, 05:50:56 »
Lo del condensador es buena idea, deberia de poder almacenar esa energia que necesitaria darle al capacitor de adentro.
Aunque como dije podrias tomar un tiempo de adquisicion mayor, al menos en los dsPIC ya estos traen para hacer por separado el S/H y la conversion. Imagino que los PIC32 tambien deberia de tenerlo implementado.
« Respuesta #53 en: 09 de Abril de 2015, 06:51:56 »
Bueno me alegra decir que ha entrado todo en el PCB y bastante bien ademas, he aprovechado el hueco que deja un componente que es bastante alto, siempre teniendo en cuenta las disipaciones y demás temas.
He tenido espacio para incluir el condensador y aumentar así las resistencias quedando finalmente asi:
en el caso de que no funcione la idea del condensador, siempre puedo no montarlo en el pcb y cambiar las dos resistencias, no he podido hacer mediciones ya que no dispongo de los materiales aun, quiza la semana los tenga ya, no depende de mi :(
un saludo a todos ;-)
supongo que si, ya que disponen de instrucciones dsp en punto fijo. tendré que mirarlo
« Respuesta #54 en: 09 de Abril de 2015, 22:18:31 »
Hola juaperser1, me gusta como a quedado a pesar de todas las limitaciones que había, FELICITACIONES !!!
Que a comentado/dicho tu patrón? Porque ese sí que es bravo....
Igual estaré a la esperas de los resultados de las pruebas finales.
Pda. Nunca te e preguntado, y no se si podrás responderme, si no puedes por el secreto, por supuesto no hay problema, pero!! De que equipamiento se trata? o sea, para que es?
« Respuesta #55 en: 10 de Abril de 2015, 02:21:52 »
Gracias chaly, gracias a tu ayuda al final a quedado algo bastante decente, si no al final hubiera acabado haciendo alguna chapuza por la incompetencia de mi jefe.
mi jefe no entiende nada y lo único que ha dicho es:   ¿Eso es muy caro?. así que su opinión no me importa demasiado, y ya le he dicho que eso es muy muy barato para no escucharlo mas jeje.
Al final al pasar la placa a 0402 he podido rutar bastante bien la placa, he podido hasta hacer el par diferencial de 90 ohm para el USB y poner un pad recomendado para la disipación del transistor, lo que mas le ha gustado al jefe es que le he metido serigrafia exclusiva para ayudar a los tecnicos en las reparaciones.
« Respuesta #56 en: 10 de Abril de 2015, 02:49:15 »
Es buenisimo eso, en cosas tales como separar la placa por su funcion, o cuando hay componentes SMD en la serigrafia poner que se reemplaze con xxx transistor, o ponerle el codigo del mismo.
« Respuesta #57 en: 10 de Abril de 2015, 03:13:57 »
Sip  :-/, Le he programado al chisme un programa de autodiagnóstico, por lo tanto si se ve en el display, error de "tal", te vas a la serigrafia buscando el "tal" que hay estará el fallo, ademas de los componentes que mas suelen fallar marcados.
como dices he podido rutar por zonas y están bien definidas, así le he podido agregar la serigrafia, aunque para cambiar los 0402 los tecnicos se acordaran de mi jaja.
« Respuesta #58 en: 17 de Abril de 2015, 05:52:31 »
he hecho las primeras pruebas y esto parece que funciona perfectamente, el transistor principal no se calienta excesivamente, y la batería tampoco, lo del condensador para el ADC parece que funciona si solo lees una vez, pero parece que no puedes medir muchas veces seguidas hacer un promedio. tendré que hacer mas pruebas.
muchas gracias a todos por la ayuda. Especialmente a Chaly29  ((:-)) ((:-))
« Respuesta #59 en: 17 de Abril de 2015, 13:01:24 »
Hola juaperser1, me parece perfecto, de nada, a sido un placer.  ;-)
Claro que no podrás hacer muchas mediciones muy seguidas, tienes que darle un tiempo para "recuperarse" al capacitor, y por esta misma razón, no es necesario hacer un promedio y de hecho, si haces un promedio, de seguro la lectura no será real, con que lo leas cuando necesites saber el valor de la tensión es suficiente, y deberás de respetar un tiempo mínimo entre lecturas.
Tomando en cuenta los parámetros anteriores, y sabiendo que una batería no se descargará tan rápidamente, pues haciendo una lectura cada por ejemplo 4 o 5 de minutos creo que sería más que suficiente. Por lo menos eso pienso yo.
Un saludo y felicidades por el logro obtenido.
