Autor Tema: Controlar LED 50W PWM Driver  (Leído 5865 veces)
Desconectado jeremylf
« en: 12 de Septiembre de 2015, 04:11:51 »
¡Hola a todos!
Verán, tengo un LED SMD de 50W al que debo poder variar su intensidad de forma digital.
El LED en cuestión son como estos:
http://www.ebay.com/itm/LED-SMD-Chip-Bulb-10W-20W-30W-50W-100W-Super-Bright-High-Power-For-Floodlight-/321705997340?var=&hash=item4ae72bf41c
El mismo se debe alimentar, si no me equivoco, con un voltaje de 36VDC aprox. y consume unos 1.4A aprox.
Se me ocurre controlarlo con PWM a través de un PIC pero no se como hacer la parte de potencia... ¿Talvez con una resistencia de potencia en ánodo y en cátodo un NPN  tipo TIP122?
¡Gracias por su tiempo!
Re: Controlar LED 50W PWM Driver
« Respuesta #1 en: 12 de Septiembre de 2015, 05:19:13 »
No estarias muy justo con 2A ? Siendo lo maximo en DC del TIP122
Creo que Chaly va a preguntar tambien sobre la frecuencia del PWM.
Yo propongo el MOSFET :P Como
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfl024npbf.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfr024npbf.pdf
Mas VDS
http://coecsl.ece.illinois.edu/ge423/spring05/group9/IRF520.pdf
« Respuesta #2 en: 12 de Septiembre de 2015, 09:58:35 »
Yo pondría un trnasistor de mas ic, un 3055 quizá es demasiado pero algo intermedio que aguante unos 3 amperios minimo de ic.
Si pones un MOSFET, dependiendo de la frecuencia de PWM deberás de poner un driver para conmutarlo para no elevar las perdidas,  si es unos 10KHZ 50KHz por ejemplo deberás añadirle el driver si o si, para unos 50hz-500 hz puedes poner el MOSFET directamente.
Yo optaria por un BJT con un ic de 3 amperios.
« Última modificación: 12 de Septiembre de 2015, 10:03:11 por juaperser1 »
« Respuesta #3 en: 12 de Septiembre de 2015, 11:54:28 »
Por la frecuencia, como es un LED, con que sea mayor de 60hz estará bien. Pero como lo haré con PIC y su módulo PWM, estoy con 1.22khz.
Podría usar un 3055 sin problemas pero, ¿el ic del TIP122 no es 5A?
« Respuesta #4 en: 12 de Septiembre de 2015, 15:25:54 »
Hola jeremylf, yo personalmente usaría un mosfet y de los bien reforzado, ya que estos poseen un Ron menor, pero es solo mi opinión y si vamos a la realidad es muy sobredimencionado.
Tranquilamente puedes usar un TIP122 que permite una intensidad de colector de 5A, emisor del TIP122 conectado a masa, resistencia de 390 conectada por un extremo a la base y por el otro a la salida de PWM del PIC, en paralelo a la resistencia una serie RC formada por un capacitor de 10nF con una resistencia de 100 ohms y al colector de TIP122 el LED con su correspondiente resistencia serie según sea la tensión de alimentación.
Por supuesto deberás de colocar un disipador de calor al TIP122, el tamaño lo sabrás cuando tengas en funcionamiento todo el circuito, si puedes aislar el disipador del transistor, pues mejor aún.
« Última modificación: 12 de Septiembre de 2015, 15:27:56 por Chaly29 »
« Respuesta #5 en: 12 de Septiembre de 2015, 16:20:55 »
puedes explicarme el por que de esto chaly? y si le metes alguna cuenta de por medio mejor ;-) , y no seria bueno también una resistencia de base a emisor?
un saludo.
« Respuesta #6 en: 13 de Septiembre de 2015, 12:00:02 »
Hola juaperser1, sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que vos me preguntases eso  :D  :D  :D
La red RC es solo para acelerar la conmutación del transistor, contrarrestando la carga capacitiva del mismo, lo ideal sería que estuviera el condensador solo, pero correría peligro el PIN del micro, entonces se le coloca la resistencia en sería para limitar el pico de corriente.
Desconectado cristian_elect
« Respuesta #7 en: 13 de Septiembre de 2015, 12:56:53 »
Lo vas a hacer con una fuente de 36V o con otro voltaje, porque los IC DC DC se puede variar su referencia con micro controlador para regular el voltaje la salida. Yo probé con un led de 20W estos al calentar consumen más corriente y se le regula el voltaje para mantener la potencia constante. Con mis pruebas 34.5V en caliente, y mi convertidor lo fije en 34.5 de salida también se le puede configurar en modo corriente. Use el MC3406 con 12V entrada. Se varia la tensión de comparación con sumadores (opam) sumando la tensión del filtro RC (pwm) mas la tensión de divisor resistivo de la salida para regular el brillo. Y si tienes una fuente de 36Vdc solo sería un tip3055 que esta barato.
« Última modificación: 13 de Septiembre de 2015, 13:05:12 por cristian_elect »
« Respuesta #8 en: 13 de Septiembre de 2015, 14:11:34 »
Hola juaperser1, sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que vos me preguntases eso  lol  lol  lol
ç
¿como sabias que te iba a preguntar eso?  :D :D
ya nos vamos conociendo ¿no?  :D :D
« Respuesta #9 en: 13 de Septiembre de 2015, 20:30:38 »
Hola cristian_elect, pues si lo que comentas es posible hacerlo.... No se te a entendido nada de como implementarlo.
Pda. juaperser1, porque siempre que comento algo un poquito fuera de lo común, pues tú eres el primero en preguntar el porque y el como....  :mrgreen:
« Respuesta #10 en: 14 de Septiembre de 2015, 07:56:36 »
Pda. juaperser1, porque siempre que comento algo un poquito fuera de lo común, pues tú eres el primero en preguntar el porque y el como....  Mr. Green
No se puede desaprovechar aprender de un experto, sobre todo si se quiere llegar a ser uno de ellos  ;-) ademas tu sueles explicarlo todo muy bien, (no me gustan las típicas explicaciones: "por que se hace asi"... o "por que asi esta bien"...)
un saludo.
« Respuesta #11 en: 15 de Septiembre de 2015, 11:55:17 »
Por ahora todo va bien con el TIP122 con una R de base de 220 al PIC.
Ahora el problema es la fuente... Tengo un Transformador de 220VAC a 40VAC a 5A, lo paso por puente de diodos y condensadores. El voltaje ya rectificado es de 54VDC sin carga, pero con una carga de 1.5A baja a 46VDC... Eso no estaría bien para conectar el LED de potencia verdad? Debería poner una etapa que mantenga fijo el voltaje a 33VDC y pueda suministrar 5A... Alguna idea?
¡Gracias por su ayuda!
« Última modificación: 15 de Septiembre de 2015, 12:01:01 por jeremylf »
« Respuesta #12 en: 15 de Septiembre de 2015, 16:35:05 »
Poca capacidad para la corriente que tenes? es lo unico que se me ocurre, lo que te lo levanta hasta 54VDC es el capacitor, pero cuando le empezas a pedir ( ya que el transformador es de 5A , no estariamos limitado por esto ) lo unico que queda es la capacidad, que en el momento que tiende a cero la onda alterna rectificada el capacitor no tenga almacenada suficiente carga como para darle al circuito, haciendo que obviamente caiga el voltaje. Con un multimetro veria eso, con un osciloscopio tal ves se vea corretamente la forma de onda.
Es todo lo que se me ocurre. Ya que no hay tantas partes involucradas, trafo + diodo + condensador
« Respuesta #13 en: 15 de Septiembre de 2015, 22:00:54 »
Usa el PT4107 es regulable por PWM de baja frecuencia por micro controlador y así que se reduce mucho el circuito para tu led.
« Respuesta #14 en: 17 de Septiembre de 2015, 00:29:21 »
El problema es que si la AC varia lo hará también el DC por lo que se podría comprometer al LED. También, el voltaje DC varía con la carga y eso tal vez pueda comprometer al LED de potencia. Lo ideal sería mantener el voltaje a 36VDC aún si la rectificada variase de 44VDC a 56VDC...
