Autor Tema: Proyecto GPRS + WIFI + servidor WEB  (Leído 63004 veces)
Re:Proyecto GPRS + WIFI + servidor WEB
« Respuesta #45 en: 17 de Noviembre de 2015, 13:09:54 »
Edito este post y elimino  todas mis intervenciones en él, ya que se trata de un diseño comercial y como es lógico, y con toda la razón, he recibido quejas al respecto del interesado.
Lamento mucho los inconvenientes, pero no puedo seguir dando información del proyecto, y debo de eliminar toda la que puse, espero que lo entendais.
« Última modificación: 07 de Diciembre de 2015, 15:11:38 por planeta9999 »
« Respuesta #46 en: 17 de Noviembre de 2015, 13:30:36 »
Tenes razon... no se por que no actualizan todas las paginas por igual e.e, como si costara mucho :/
« Respuesta #47 en: 17 de Noviembre de 2015, 16:25:32 »
Yo tampoco las había usado nunca, es el tamaño 18650, bastante más grandes que las tradicionales pilas AA. Me permiten tener un voltaje y amperaje adecuado para dar tensión al circuito cuando por la noche se apague la máquina a la que estará conectado, el cliente quiere que siga funcionando para usarlo como alarma.
La pila no va soldada, tengo portapilas para soldar en placa de dos tipos, unos carenados en plástico y otros tipo clip con abrazaderas metálicas, como aún no se cual usaré he puesto los taladros para poder soldar los dos.
aaa es un portapilas y para dos tipos, me parecía muy raro esa disposición de pines, me habia imaginado una bateria de este tipo:
pero mejor así para cambiarla, las de tipo soldadas no te queda otra que desoldar, para cambiar cosa que nunca es recomentable.
un saludo.
« Respuesta #48 en: 17 de Noviembre de 2015, 16:26:48 »
« Última modificación: 07 de Diciembre de 2015, 15:11:50 por planeta9999 »
« Respuesta #49 en: 17 de Noviembre de 2015, 16:33:26 »
« Última modificación: 07 de Diciembre de 2015, 15:12:09 por planeta9999 »
« Respuesta #50 en: 17 de Noviembre de 2015, 16:43:27 »
Estaba viendo y no parecen muchas diferencias... Hay algunas, especialmente eso del FOTA / Java.
Lo que mas noto es la diferencia de certificaciones y la aprobaciones de las empresas.
Bue cuestion de probarlas nomas
« Respuesta #51 en: 17 de Noviembre de 2015, 16:47:36 »
Antes compré otras de Litio tamaño AA, pensando que eran recargables, esa si que iba soldada, pero al recibirlas me di cuenta de la metida de pata, no eran recargables, y no se para que las puedo utilizar, son de usar y tirar.
¿una pila de litio que no es regargable? ¿eso si que es la primera vez que lo oigo, para que puede servir eso?
bueno de momento se me ocurre poder usarlas para un RTC, en plan pila de reloj, pero para eso mucho mejor la pila de reloj.
« Respuesta #52 en: 17 de Noviembre de 2015, 18:18:15 »
« Última modificación: 07 de Diciembre de 2015, 15:12:20 por planeta9999 »
« Respuesta #53 en: 17 de Noviembre de 2015, 19:18:06 »
Ten cuidado al almacenarlas, que no haya en el cajón nada metálico que pueda provocar un corte y revisalas de vez en cuando por si se inchan o algo.
Las pilas de litio se pueden degradar, y tienen riesgo de incendio.
« Respuesta #54 en: 19 de Noviembre de 2015, 07:44:40 »
« Última modificación: 07 de Diciembre de 2015, 15:12:33 por planeta9999 »
« Respuesta #55 en: 19 de Noviembre de 2015, 07:50:31 »
¿Y los SIM800x también tienen GPS como los SIM900?.
Lo digo porque si no es así, la diferencia de precio no sólo se justifica a nivel comercial, sino también en prestaciones.
« Respuesta #56 en: 19 de Noviembre de 2015, 08:00:51 »
« Última modificación: 07 de Diciembre de 2015, 15:12:47 por planeta9999 »
« Respuesta #57 en: 19 de Noviembre de 2015, 08:34:10 »
Ah, pues es verdad, el 900 no tiene GPS. Como yo uso el SIM928 pensé que toda la familia era igual.
« Respuesta #58 en: 19 de Noviembre de 2015, 09:15:56 »
Me va a enviar toda la documentación de los tres, el SIM800C, SIM800H y SIM800F, y le he preguntado a ver si me envía algunas muestras porque las necesito para los prototipos, me ha dicho que lo mira y que casi seguro que si, que no hay problema, que me podrá enviar 5 unidades de muestra.
La documentación se puede compartir, o te la pasa de modo unitario a ti y solo para ti? ya que esta distinta y difusa según donde mires como comentas, estaría bien tener la documentación "oficial"
un saludo.
« Respuesta #59 en: 19 de Noviembre de 2015, 09:50:02 »
« Última modificación: 07 de Diciembre de 2015, 15:12:59 por planeta9999 »
