Autor Tema: Nombres de componentes para el estándar IPC-7351  (Leído 16272 veces)
Desconectado Miquel_S
« en: 20 de Octubre de 2015, 16:44:31 »
Hola compañeros me surge una duda, quería diseñar la huella del pic 18f2550 con encapsulado SOIC 7,50mm usando los datos del IPC-7351 pero no lo consigo encontrarlo ¿Cual seria su nombre usando dichos datos?
« Última modificación: 20 de Octubre de 2015, 19:21:52 por juaperser1 »
Re:Nombres de componentes para el estándar IPC-7351
« Respuesta #1 en: 20 de Octubre de 2015, 16:56:17 »
Me respondo a mi mismo:
Small Outline Integrated Circuit, 1.27 mm Pitch (Standard 50 mil Pitch SOICs)  .............
SOIC127P+ Lead Span Nominal - Pin Qty
Tome el dato 50 mil Pitch como si fuera la medida de pic.
 :oops:
« Última modificación: 20 de Octubre de 2015, 19:22:53 por juaperser1 »
« Respuesta #2 en: 20 de Octubre de 2015, 17:15:41 »
Por si te surgen las dudas
seria asi: SOIC127P1030X265-28
 :D :D a mi también me pasa que me contesto muchas veces solo.
de todas formas Iñigo (EdoNork) esta mas puesto en el tema del estándar y puede confirmar si lo que yo he puesto esta bien.
por cierto, ya que estamos creo que esto podría ser un tema nuevo. así que voy a crear un nuevo post para las dudas sobre las estandarizaciones IPC 7351
« Última modificación: 20 de Octubre de 2015, 19:23:58 por juaperser1 »
« Respuesta #3 en: 20 de Octubre de 2015, 17:21:41 »
Bueno pues animado por nuestro compañero Iñigo (EdoNork), y yo que estoy muy de acuerdo con sus consejos sobre el tema, viendo que hay usuarios interesados y que es el estándar usado en el tutorial , abro este post para las posibles dudas que puedan surgir, sobre el estándar IPC-7351B Naming Convention for Standard
El documento se puede bajar gratuitamente de aqui:
http://landpatterns.ipc.org/IPC-7351BNamingConvention.pdf
un saludo.
« Última modificación: 20 de Octubre de 2015, 19:24:23 por juaperser1 »
« Respuesta #4 en: 20 de Octubre de 2015, 18:05:05 »
¿Se cuenta con los pines?
Lo digo porque creía que era 7,50 sin los pines
« Última modificación: 20 de Octubre de 2015, 19:24:43 por juaperser1 »
« Respuesta #5 en: 20 de Octubre de 2015, 18:07:15 »
si, se cuentan los pines probablemente te has equivocado, por que yo lo habia puesto mal en el tutorial, ahora mismo estoy corrigiendo los fallos y revisandolo bien.
por lo tanto el tamaño es con los pines también.
« Última modificación: 20 de Octubre de 2015, 19:25:00 por juaperser1 »
« Respuesta #6 en: 20 de Octubre de 2015, 18:17:01 »
Gracias por el dato.
« Última modificación: 20 de Octubre de 2015, 19:25:19 por juaperser1 »
« Respuesta #7 en: 20 de Octubre de 2015, 18:31:06 »
De ser así deberás de cambiar:
QFP80P10x10x12-44 por QFP80P12x12x12-44
« Última modificación: 20 de Octubre de 2015, 19:25:45 por juaperser1 »
« Respuesta #8 en: 20 de Octubre de 2015, 18:37:17 »
casi  :D :D se cambia por:
QFP80P1200X1200X120-44
observa esto de la norma:
(36.52 kB, 1155x231 - visto 770 veces)
Todo esto me lo ha enseñado EdoNork que lleva mucho tiempo aplicando la norma
« Última modificación: 20 de Octubre de 2015, 19:26:06 por juaperser1 »
« Respuesta #9 en: 20 de Octubre de 2015, 18:40:47 »
 :oops: :oops:
Otra cosa que aprendo.
Gracias maestro.
« Última modificación: 20 de Octubre de 2015, 19:26:39 por juaperser1 »
« Respuesta #10 en: 20 de Octubre de 2015, 18:48:29 »
Gracias maestro.
de maestro nada, yo estoy aprendiendo ahora igual que tu, en este caso el maestro es EdoNork  :D :D
me alegra que le pongas tanto interes en kicad, por lo menos servirá el tutorial para algo  :D :D
Todo esto esta siendo añadido y explicado en el tutorial, lo he quitado por ahora para que no le pase a mas gente como a ti que se confunda por mis errores
un saludo cualquier consulta, intentare resolverla.
« Última modificación: 20 de Octubre de 2015, 19:26:57 por juaperser1 »
Desconectado EdoNork
    • ElektroQuark
« Respuesta #11 en: 21 de Octubre de 2015, 02:11:28 »
Os dejo solos un momento y me creais un hilo ;)
Estoy muy sorprendido por el interés en el "Naming Convention".
Juaperser1 lo ha explicado a la perfección.
Os animo a echar un vistazo a los otros documentos. Vienen cosas interesantes, como que las líneas del silkscreen deben ser de o,15mm de grosor, las dimensiones y espaciado de los pads SMD, el tamaño de la zona alrededor de las huellas que no debe invadirse ( se coloca en una rejilla de 0,5mm de forma que todo "encaja"), etc.
Muy interesante. Una pena que excepto el Naming Convention los demás sean de pago y no sean públicos.
EQVideo en Youtube
Mi librería para KiCad ¡AQUÍ!
« Respuesta #12 en: 21 de Octubre de 2015, 04:04:22 »
Gracias maestro.
De ser así no podemos quejarnos tenemos Director y Profe.
Normalmente pongo interes en las cosas que quiero aprender, otra cosa es que lo consiga,hay veces que no lo consigo y lo mando todo a la .......
« Respuesta #13 en: 21 de Octubre de 2015, 04:09:28 »
Lo unico bueno es :
LAS UNIDADES METRICAS!!! siiii
por fin dejar esas unidades barbaricas inglesas :P
« Respuesta #14 en: 21 de Octubre de 2015, 14:05:42 »
Eso pasa en este foro, te vas a dormir o a comer o algo y cuando vuelves parece un foro distinto, y mas si xocas te lo migra xd
Seguro que esta vez no es asi  ;-)
Lo unico bueno es :
+1
