Autor Tema: proyecto de balanza digital  (Leído 2688 veces)
Desconectado dicharce25
« en: 03 de Febrero de 2016, 19:02:38 »
buenas tardes compañeros electrónicos estoy en la busqueda del diseño de una balanaza electronica con pic de cualquier tipo, sencilla... podria ser de hasta 0 a 10 kg que marque los gramos y kilos tambien es para un proyecto universitario la he buscado y no encuentro sino mas dudas si alguien me puede ayudar lo agradeceria.. gracias...  :) :)
Re:proyecto de balanza digital
« Respuesta #1 en: 03 de Febrero de 2016, 20:29:41 »
Si es para la universidad buscaria galgas (celdas de carga) y un puente de wheatstone , solo como para comenzar. Luego lo tenes simple con un PIC leyendo la entrada analogica y mostrandolo en lo que desees, sea LCD / 7 segmentos.
Igual sobre galgas vas a encontrar algo por aca en el foro.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=2312.45
Ese es uno.
« Última modificación: 03 de Febrero de 2016, 20:32:28 por KILLERJC »
« Respuesta #2 en: 04 de Febrero de 2016, 11:54:13 »
gracias por tu respuesta amigo pero no tengo pensado llevarlo a físico ya que en mi país se ha vuelto muy costoso los componentes electrónicos solo me lo están exigiendo simulado en proteus8 por lo que busco un proyecto sencillo..
« Respuesta #3 en: 04 de Febrero de 2016, 13:02:40 »
Entonces simplemente usas un potenciometro para demostrar el peso. Ya que una galga extensiometrica es simplemente eso, una resistencia.
Armas tu circuito para poder medir la tension con un ADC y luego en el PIC solo te queda convertir el valor de resistencia/voltaje a el peso. lo cual seria bastante facil si haces las ecuaciones, tal ves necesites de un AO con ganancia unitaria, pero nada mas.
Esto es MUY sencillo, asi que buscar el proyecto totalmente realizado es raro verlo. Y deberias hacerlo vos de 0. Ya tenes todas las cosas, es solo hacerlo.
