Autor Tema: Diseno de fuentes de alimentacion para PIC (para principiantes)  (Leído 5066 veces)
Desconectado Loudness
« en: 08 de Febrero de 2016, 07:23:17 »
El titulo lo dice todo :lol:
Quizas deberia preguntar esto en un foro de electronica pura y no en uno de PICs, pero, como esta directamente relacionado, me vais a permitir que os explique mis dudas:
Para hacer pruebas en laboratorio con circuitos basados en PIC generalmente uso una Fuente conmutada de 5VDC a 1A. Para la utilizacion industrial de los circuitos generalmente uso la misma fuente, pero, los clientes estan empezando a decirme que si no hay algo mas pequeno y barato.
Ahora, estoy con un circuito con PIC 16F877A que maneja una LCD 16x2 y un rele como salida. Este circuito va adosado a un circuito analogico mas grande con alimentacion de 12VDC. Por eso estoy pensando en hacer una Fuente de 12V a 5V utilizando un regulador 7805 o alguno parecido.
Una fuente asi ya la he montado (como casi todo el que trabaja con PICs) de emergencia, poniendo varios condensadores de filtro, sin muchos calculos, y a trabajar. Pero ahora, si va a ir al cliente, tiene que ser una fuente un poco mas pensada y fiable.
Mi circuito con PIC tiene un consumo maximo (medido con tester) de unos 180mA. Para empezar a disenar mi Fuente me gustaria saber que intensidad de corriente debe de sacar la fuente? .Por ahi he leido que debe ser, como minimo, el doble del consumo maximo (en mi caso 180x2=360mA) pero, es esto correcto?. Dependiendo de esto el regulador y los condensadores (por consiguiente, el precio) van a cambiar asi que me gustaria afinar bastante, sin pasarme de potencia pero sin quedarme a oscuras….
Que consejo me dais?
Gracias por adelantado.
Re:Diseno de fuentes de alimentacion para PIC (para principiantes)
« Respuesta #2 en: 08 de Febrero de 2016, 11:17:21 »
Hola Loudness, para hacer la fuente que comentas, necesitas 4 condensadores y el 7805. Cuanto pueden variar el precio final 2 condensadores electrolíticos de bajo valor?
NO hay mucha vuelta que dale, ni mucha incógnita que responder. Son dos capacitores de 100uF, dos cerámicos de 0.1uF y el integrado 7805.
Desconectado AG1
« Respuesta #3 en: 08 de Febrero de 2016, 12:03:00 »
Hola Loudness:
En este hilo http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=45364.msg377940#msg377940  puedes ver un modulito que puede que te de buen resultado.
Salu2.
« Respuesta #4 en: 08 de Febrero de 2016, 12:45:37 »
Que tal Loudness:
Definitivamente ambas opciones son muy buenas. Yo para serte honesto me inclinaría por el regulador 7805, ya que la corriente que necesitas es de solo 180mA y el regulador 7805 puede suministrar hasta 1A. Tal como lo comenta Chaly29, solo necesitas agregar los capacitores de desacoplo en la entrada y la salida. Ahora bien no sé a que te refieres con "una fuente un poco más pensada y fiable".
¿Te refieres a proteger la entrada del 7805 contra picos superiores a cierto voltaje? ¿Protección contra polarización inversa? Si es así entonces seguirías usando el 7805 como fuente principal, lo que tendrías que hacer es agregar las protecciones necesarias. Para protección de picos en la entrada, puedes usar un TVS, y para protección contra polarización inversa, puedes usar un diodo o u transistor MOSFET (mira la siguiente nota de aplicación: http://www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf).
Espero que esto te sirva para lo que pretendes realizar.
« Respuesta #5 en: 09 de Febrero de 2016, 10:12:23 »
Gracias a todos por sus respuestas
Picuino: De arduino no tengo ni idea, pero la fuente parece interesante. No solo existe el 7805 verdad?. jejeje
Chaly29: Tienes toda la razon :oops: A veces, con el tema de la reduccion de costes se me va la cabeza, pero no puedo hacer otra cosa :lol:
AG1: Interesante el enlace. Gracias.
eltrypic: No he sabido explicarme bien... :oops: Como he dicho, una fuente con 4 condensadores, como la recomendada por Chaly29 funcionara bien en un laboratorio. Pero, "en la vida real" los circuitos se tienen que enfrentar a ruidos, interferencias, sobretensiones, etc. He leido sobre un diodo entre la input y output del 7805, pero no se hasta donde es necesario o no, o es mejor poner otro tipo de protecciones,... Si es posible me gustaria oir vuestras experiencias en este sentido para hacer una fuente "mas pensada y fiable" es decir, una fuente que pueda meter en un circuito sin miedo a que empieze a fallar enseguida.
