Autor Tema: Resistencia termica perfil aluminio.  (Leído 2976 veces)
« en: 03 de Octubre de 2016, 13:05:10 »
He visto en un catalogo un trozo de angulo de aluminio para tres TO-3 y lo anuncian con una resistencia termica de 3.7K/W, me parece muy baja para un simple trozo de 10cm. Dejo una imagen ¿creeis que es correcto ese valor?
(58.51 kB, 935x318 - visto 1288 veces)
Si es correcto me dan ganas de comprar 1m de angulo de aluminio bruto en una tienda de bricolaje, y cortar trozos, me salen diez al precio de uno.
Gracias un saludo!!!
« Última modificación: 03 de Octubre de 2016, 13:07:34 por micro_pepe »
Re:Resistencia termica perfil aluminio.
« Respuesta #1 en: 03 de Octubre de 2016, 18:36:55 »
Hola micro_pepe, el ángulo por si solo no creo que posea esa resistencia, casi de seguro es acoplado al disipador que se ve en la imagen.
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #2 en: 03 de Octubre de 2016, 21:25:13 »
Tambien deberias tener en cuenta al comprar el angulo estandar, que NO tenga ningun tipo de pelicula protectora, ya que eso dificultara la disipacion de calor y ademas cuanto mas lisa sea la superficie en contacto con el componente a refrigerar mejor. Te comento esto porque la mayoria de piezas de aluminio de uso en carpinteria metalica, llevan proteccion contra la corrosion.
« Respuesta #3 en: 04 de Octubre de 2016, 09:07:51 »
En tiendas de bricolaje venden perfiles de aluminio bruto, que no tienen protección, otra cosa es el acabado, convendría darle una pasadita con lija fina al agua y un taco de madera, pero aun así como dice Chaly29, seguramente ese valor de resistencia termica es con el otro disipador.
El catalogo es este:
http://www.fischerelektronik.de/fileadmin/fischertemplates/download/Katalog/heatsinks.pdf
el angulo viene en la página 150.
Gracias, un saludo!!!
