Autor Tema: Se apaga el pic  (Leído 5487 veces)
Desconectado Mr.Robot
Se apaga el pic
« en: 11 de Octubre de 2016, 12:21:36 »
Saludos a todo el foro!!
Amigos tengo un problema, pues resulta que construí un supervisor trifasico de 440v. Explicare brevemente mi circuito de acondicionamiento para la medición de la señal y luego comento mi problema.
En mi circuito entran mis 3 lineas para ser motorizadas a un terminal block, luego uso un arreglo de resistencias para disminuir el voltaje y sea leído por el micro, luego de esto la señal pasa por un seguidor de tensión y en paralelo la señal también pasa por un cruce por cero. la lectura la habilito cuando el cruce por cero correspondiente a la linea a medir se activa. el micro me lee correctamente, lo calibre y todo perfecto. ahora, ¿cual es el problema?, cuando introduzco las puntas del tester para medir las lineas de entrada al circuito en el terminal block para verificar que si me esta midiendo lo correcto, la pantalla LCD se borra y se vacía y luego no responde el micro controlador, como que se queda pegado, no se reinicia, solo como que se apaga y no responde mas, como si hubiese provocado un pequeño corto. me gustaría que me ayudaran, se que es algo sencillo pero no consigo el error, gracias de antemano.
« Última modificación: 25 de Octubre de 2016, 11:42:20 por Mr.Robot »
Antes de cablear verifica que todos los Breakers estén abajo...
Re:Se apaga el pic
« Respuesta #1 en: 11 de Octubre de 2016, 13:32:40 »
Hola Mr.Robot, deberías de subir el esquema de tu circuito y explicar donde colocas las puntas del tester, probablemente la impedancia de este esté produciendo el defecto, pero hasta no saber como es el circuito no es posible opinar demasiado.
Espero que no le estés enviando tensión negativa a la entrada del PIC  :?
Re:Se apaga el pic
« Respuesta #2 en: 11 de Octubre de 2016, 14:07:07 »
Hola Carlos, no estoy rectificando la señal, pero habilito la lectura cuando el cruce por cero esta activado, con respecto a donde pongo las puntas del tester...  lo hago en el breaker principal de 440.
Re:Se apaga el pic
« Respuesta #3 en: 11 de Octubre de 2016, 14:10:00 »
Cuando se apaga la lcd me di cuenta que el pic sigue funcionando porque sigue supervisando fallas, bajo el breaker y me tira la falla de qu eno hay voltaje, pero no me muestra nada en la lcd.
otra cosa, cuando se apaga la lcd el 7805 empieza a calentarse demasiado
Re:Se apaga el pic
« Respuesta #4 en: 11 de Octubre de 2016, 18:16:10 »
Hola Mr.Robot, con más razón, si no rectificas la alterna quiere decir que estás enviando tensión negativa al pin del PIC, por más que no se haga la lectura, el PIN la recibe igual y esto puede quemarte el PIC.
Con respecto a lo otro, pues así a grandes modos diría que es una interferencia que se te está metiendo en el circuito. Tomaste las precauciones de colocar los correspondientes condensadores de desacoplo?
Re:Se apaga el pic
« Respuesta #5 en: 11 de Octubre de 2016, 18:36:28 »
no se nada de condensadores de desacoplo, en donde van y de cuanto son?, disculpa mi ignorancia.
Re:Se apaga el pic
« Respuesta #6 en: 11 de Octubre de 2016, 20:11:17 »
Hola Mr.Robot, preguntando se aprende, y para eso está el foro.
Los condensadores de desacoplo son condensadores que están exactamente para evitar, en la manera de lo posible, que interferencias entren o salgan de un IC, suelen tener un valor de 0.1uF y ser cerámicos, y deben de estar lo más próximo posible a los pines de alimentación del IC a "desacoplar". Normalmente en toda PCB va un condensador de este tipo por cada IC usado, y si el IC lleva tensión negativa, pues se le coloca uno por cada rama de tensión.
Un saludo y comenta los resultados.
Re:Se apaga el pic
« Respuesta #7 en: 13 de Octubre de 2016, 10:03:49 »
Coloque los capacitores de desacoplo y me sigue presentando la falla, puse un capacitor a tierra conectado al pin 1 (MCLR) y cuando coloco la punta del tester igual no se me apaga sino que se me reinicia...
Desconectado luismh
Re:Se apaga el pic
« Respuesta #8 en: 13 de Octubre de 2016, 10:24:30 »
Me suena a cortocircuito....
Podrías subir una imagen de tu circuito?
Re:Se apaga el pic
« Respuesta #9 en: 13 de Octubre de 2016, 10:42:19 »
no creo, que corto puede hacer un tester? lo estoy colcoando en la red nisiquiera en el circuito como tal, pero he descubierto que es la lcd que se vuelve "loca".
Re:Se apaga el pic
« Respuesta #10 en: 13 de Octubre de 2016, 10:44:16 »
y digo que es la lcd porque el pic me sigue funcionando... si de verdad hubiese un corto se me apagara o se me reseteara... otro dato, el dispositivo presenta la falla solamente cuando esta leyendo las entradas analogicas, cuando no esta leyendo las entradas analogicas anda como si nada...
« Última modificación: 13 de Octubre de 2016, 10:51:15 por Mr.Robot »
Desconectado luismh
Re:Se apaga el pic
« Respuesta #11 en: 13 de Octubre de 2016, 10:59:55 »
El calentamiento del 7805 indica un aumento de corriente.
Es verdad, medir tensión con un tester no debería generar ningún corto, pero evidentemente está produciendo un aumento de corriente por alguna razón.
Creo que si subes el circuito será mas fácil encontrar el problema.
Luis.
Re:Se apaga el pic
« Respuesta #12 en: 13 de Octubre de 2016, 11:26:27 »
no tengo el esquematico a la mano, el problema del 7805 solo se presento una vez, pero tiene un buen rato que no da esa falla, con respecto a lo del tester, la lcd se me apaga cuando mido, y cuando no esta leyendo el adc aparecen cuadritos negros en la lcd sin dejar de mostrar el mensaje, ash no encuentro que hacer... no se si necesito configurar un FUSE en especifico, pero todos los de supervision de voltaje se encuentran deshabilitados...
Re:Se apaga el pic
« Respuesta #13 en: 13 de Octubre de 2016, 16:58:45 »
Hola Mr.Robot,  quieres encontrar un problema, o que te demos una solución y ni te juegas en crear un esquema.
Suerte con el problema
Re:Se apaga el pic
« Respuesta #14 en: 19 de Octubre de 2016, 12:08:27 »
Buen dia, Disculpen la tardanza... aqui esta el esquematico de la adquisicion de datos de las 3 lineas de potencia a medir, DSW3 seria mi breaker de potencia 440v 60hz, coloco las 3 señales senoidales proveniente de las tres lineas ac. ahora bien, al colocar el tester en los terminales 1 y 2, o 2 y 1 o 1 y 3, o sencillamente de gnd a una de estas lineas para ver si el voltaje mostrado en la lcd es igual que el medido de un tester se apaga la lcd pero el programa sigue funcionando, me he dado cuenta pq sigue supervisando las fallas y prende los leds cuando una de estas sucede. en cambio si el tester lo coloco luego del divisor resistivo (una punta en el nodo R1 y R3 y otra en el nodo R4 y R6) no me falla el sistema como cuando mido en el lado 440v. con respecto al codigo, estoy desactivando los FUSES de supervision de voltaje como el lvp y el brownout. se que mi montaje no tiene aislacion, por ahi puede estar el problema, o tambien puede estar por las masas de potencia y la de control, sin embargo me gustaria que me dieran su opinion que tienen mas experiencia y seguro se han topado con un problema similar. Saludos y gracias de antemano.
