Autor Tema: Inversor 12V a 110Vac con Pic 16F628A  (Leído 25719 veces)
Desconectado pic_877a
Re:Inversor 12V a 110Vac con Pic 16F628A
« Respuesta #15 en: 19 de Octubre de 2016, 19:04:16 »
circuiteria con el sg 3525
« Respuesta #16 en: 19 de Octubre de 2016, 19:56:44 »
amigo carlos mira esta imagen con la etapa sg3525 y la señal pwm generada por el pic y con el driver que me enviaste voy a realizar las pruebas en vivo y estare contando amigo carlos
gracias
jose
« Respuesta #17 en: 19 de Octubre de 2016, 21:16:22 »
Hola pic_877a, no se lo que deseas inventar con esos circuitos, sobre todo porque un par de transistores los tienes polarizado al revés de lo que debería de ser.
Y si, tienes una especie de senoidal a la salida del circuito que muestras en la imagen, solo porque posees ese capacitor a la salida del trafo, pero miraste los picos de intensidades que deben de soportar los mosfet del primario (sin sentido), aparte, ese capacitor solo, dejará la senoidal cuando la carga sea relativamente chica, cuando ya trabajes en una potencia mayor, no sería de utilidad y necesitarías un capacitor más grande.
Aparte de todo lo anterior, ese capacitor es una carga que está continuamente consumiendo potencia y sin aplicación práctica, por lo tanto empeora mucho el rendimiento general de todo el equipo.
Como ya e dicho, tu puedes hacer lo que desees, yo te explico como debería de ser. Pero que en la práctica funcione, no quiere decir que sea bueno, los armónicos que seguro crea ese capacitor, tal como está conectado, pues ni quiero imaginarmelos.....
« Respuesta #18 en: 19 de Octubre de 2016, 21:49:05 »
hola amigo carlos como te mencione deseo aprender a como se fabrica los inversores de pequeña potencia y  grandes potencias, así como los fabrican los países como japón, china, Tailandia, etc, al menos ya tengo la frecuencia 60 hz con pic exacta, y con el driver que me enviaste tengo un inversor de onda modificada, se que la onda senoidal tiene una electrónica mas avanzada, es lo que deseo lograr poco a poco estudiando y realizando pruebas en vivo, asi  como lo realizaron los grandes inventores como Bell del bombillo, Ohm con sus leyes de corriente,etc.
mira otra cosa  también que logre, como sabemos que el 555 genera onda cuadrada con 2 resistores y 1 capacitor electrolítico y algunas veces utilizan el  cd 4017 o el 4013,  reemplace estos 2 Ic por el el Pic entregando una frecuencia exacta a 60 Hz, y con el driver que me enviaste tendre un inversor de onda modificada con el pic, seguire estudiando mas para pasar a onda senoidal. amigo y gracias por toda tu ayuda amigo
gracias
jose
« Respuesta #19 en: 19 de Octubre de 2016, 23:42:38 »
Hola pic_877a, sigue estudiando, Bell inventó el teléfono (entre otras cosas) y el del bombillo fue Edison, y ni siquiera el fue, ya que la historia se lo atribuye a Edison, pero el inventor real fue un ingles.  :D  :mrgreen:
« Respuesta #20 en: 19 de Octubre de 2016, 23:52:04 »
hola carlos gracias, si me equivoque en los inventores, pero no falle con simon ohm jejejeje, seguire estudiando amigo, pero no me has mencionado que ya logre que el pic me entregara la frecuencia exacta de los 60 Hz onda cuadrada , asi reemplazar el 555 con los cd 4013 y 4017, logre el primer paso amigo y a ti también me apoyaste con los driver  de potencia.
gracias
jose :)
« Última modificación: 19 de Octubre de 2016, 23:54:17 por pic_877a »
« Respuesta #21 en: 20 de Octubre de 2016, 00:42:42 »
Hola pic_877a, pues reemplazar el 555 y los CMOS por un PIC, no es la gran cosa, luego te quiero ver cuando debas regular la tensión al proyecto que ahora estás queriendo terminar.
Este es el primer paso, generar la onda cuadrada con las tensiones y frecuencias correctas. Después cuando le apliques carga, esa tensión de salida variará indefectiblemente, entonces tu deberás de controlar (medir) esa variación y actuar sobre el duty cicle para compensar.
El programa que realizaste hasta ahora es como encender y apagar un led, en este caso sería 2 led's, y como no se el nivel de conocimientos que posees en programación, pues no sabía si felicitarte o no, pero para alguien con un poco de experiencia y en .asm, es un programa que aproximadamente en unos 5 minutos lo realizas. Ni habla con C o en BASIC.
Tu estás recién iniciando en la programación de PIC's? Igualmente felicidades por lo obtenido hasta el momento.
« Respuesta #22 en: 20 de Octubre de 2016, 01:26:21 »
amigo carlos si estoy empezando con la programación de los pics, el codigo lo hice en Basic, es un codigo 30 lineas, el hex tiene un tamaño de 2k, bueno en parte estoy satisfecho con el logro obtenido y con tu ayuda logre terminar un pequeño inversor para cargas pequeña y seguir estudiando en este campo de la electronica.
gracias
jose
« Respuesta #23 en: 20 de Octubre de 2016, 09:28:41 »
Hola pic_877a, el .hex tiene un tamaño de 2K? Pero si es un programa sencillo, con un .hex de 100 lineas sería suficiente.
En que gastaste 2K?
Creo que le estás errando muchísimo en tu idea de programa.....
« Respuesta #24 en: 20 de Octubre de 2016, 10:16:04 »
hola carlos vos dices que es un programa sencillo, para mi no fue tan sencillo, me toco consultar en la red, en youtube, etc, y como dice las reglas del foro aca No se permite realizar codigos para una facultad, escuela, etc, estudie, y he logrado mi objetivo lograr realizar un pequeño programa para un pic y reemplazar a otros integrados, cuando se empieza a estudiar debe acudir a los expertos, y asi volverse en experto tambien, y mirando tu perfil eres un moderador, y se que tienes experiencia en programación y en otras cosas, el programa también lo puedo modificar agregando instrucciones Lcd para visualizar la frecuencia generada, hay que seguir estudiando, investigando, ser innovador, etc,  ademas tengo un amigo al sur de Tailandia que esta desarrollando un  descompilador para pic,  de hex, para c o basic, es decir teniendo el hex para obtener el codigo fuente original, es un interesante tema, y cuando mi amigo lo termine me lo explicaran como funciona el programa que el esta desarrollando para su maestria en computacion.
gracias nuevamente amigo carlos y fuiste el unico que me ayudo a resolver mi problema de la etapa de potencia para el inversor gracias
jose
« Respuesta #25 en: 20 de Octubre de 2016, 10:18:19 »
Hola pic_877a, acabo de realizar el programita, admito que necesita optimización, o sea que puede reducirse más, pero me a llevado 55 posiciones de memoria.
(10.13 kB, 338x190 - visto 760 veces)
Y la señal de salida cumple con lo necesario, 60Hz, desfase de 180° y ciclo activo de 26° en cada fase.
(68.75 kB, 595x515 - visto 787 veces)
Ahora si que no entiendo porque te a llevado casi 2000 instrucciones.
« Respuesta #26 en: 20 de Octubre de 2016, 10:35:47 »
hola amigo corrijo lo que dije anteriormente, el hex tiene un tamaño de 1K, esta imagen lo puedes apreciar
jose
« Respuesta #27 en: 20 de Octubre de 2016, 10:41:08 »
Hola pic_877a, ese no es el tamaño real del programa, ese es el tamaño que le asigna windows a cualquier archivo que sea mayor a cero y hasta 1K de tamaño, el programa mío también dice de 1K, pero solo tiene 55 instrucciones.
El tamaño del programa deberás de buscarlo en el compilador, ese sí te dirá el tamaño real.
« Respuesta #28 en: 20 de Octubre de 2016, 10:49:47 »
ola carlos ya revise el compilador mi programa tiene 45 lineas de programación
jose
« Respuesta #29 en: 20 de Octubre de 2016, 12:28:54 »
Hola pic_877a, ahora si me gusto, viste que tal como comente, incluso 55 lineas (las que yo obtuve) eran muchas.
