Autor Tema: Trucos y consejos ("Tips & Tricks")  (Leído 25850 veces)
Desconectado manwenwe
Re:Trucos y consejos ("Tips & Tricks")
« Respuesta #60 en: 14 de Mayo de 2017, 11:00:43 »
Tienes un ejemplo juanjo? (del datasheet digo)
« Respuesta #61 en: 14 de Mayo de 2017, 11:11:15 »
claro, el ultimo que he visto ha sido en el datasheet de un transceiver 485 de TI (donde he puesto el circulo rojo):
(88.94 kB, 1154x502 - visto 583 veces)
aqui el datasheet:  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65hvd72.pdf
también esta en el sot de la derecha, pero ese tiene 4 vías  :?
habrá que buscar el motivo, pero me daba bastante pereza  :D :D
un saludo.
« Última modificación: 14 de Mayo de 2017, 11:14:11 por juaperser1 »
Desconectado elgarbe
« Respuesta #62 en: 14 de Mayo de 2017, 11:27:53 »
Si pones una sola via se genera una inductancia que contraresta el efecto del capacitor de desacoplo.
Por eso se colocan 2. Estan en un pape de TI explicado, pero no logro encontrarlo
Leonardo Garberoglio
« Respuesta #63 en: 14 de Mayo de 2017, 14:45:04 »
Si la via crea una inductancia, es normal que al colocar 2 vias en paralelo disminuya la parte inductiva de la impedancia pero no la reduciría a 0.
habrá que buscar ese documento  :D :D
« Respuesta #64 en: 14 de Mayo de 2017, 15:22:57 »
(123.35 kB, 857x987 - visto 623 veces)
« Respuesta #65 en: 14 de Mayo de 2017, 15:26:30 »
Gracias elgarbe  ((:-))
« Respuesta #66 en: 14 de Mayo de 2017, 16:30:26 »
Dnd, de todos modos es como tu dices, no se elimina del todo, pero se mejora.
« Respuesta #67 en: 14 de Mayo de 2017, 17:04:27 »
Ok ya veo. Pondré más vias a partir de ahora ;-), gracias por el consejo :-). De todas formas, insisto que para circuitos con BGA es muy complejo seguir esa recomendación a no ser que te vayas a microvias.
Un dato relacionado. Leido en varios documentos y comprobado en varios diseños. Cuanto más pequeño es el encapsulado menor es la inductancia serie del mismo, con lo que en encapsulados pequeños (ej.: 0201) no es tan importante el valor de la capacitancia. Ojo!, con unos límites: lo que quiero decir es que entre 10nF, 100nF  no se nota la diferencia.
Perdón: lo del dato relacionado estaba explicado en la captura de pdf que colgó elgarbe.
« Última modificación: 14 de Mayo de 2017, 17:08:35 por manwenwe »
« Respuesta #68 en: 18 de Mayo de 2017, 16:45:03 »
Como estoy falto de ideas y veo que hay varias personas dándole vueltas a BGA, ARM, Teensy, etc. si queréis podemos mezclarlo todo y hacer el "fan-out" del micro de la última teensy con Altium para 2 (low cost) y 4 capas (normal). Si os parece bien lo hacemos y yo ayudo con el layout pero necesitaría que haya algo de interés en general y ayuda con el esquemático (más que nada por tiempo).
« Respuesta #69 en: 18 de Mayo de 2017, 17:50:18 »
Sería interesante, yo con Altium no puedo ayudar mucho porque lo he tocado muy poco.
Mi esquema para el MK66 está en Eagle, con encapsulado TQFP144, aunque con respecto al BGA veo que solo se diferencia en las patillas de alimentación. Un diseño con USB, tarjetero micro SD por SDHC, programador/debug por SWD, alimentación a 3.3v con un LD1117, puertos para leer unas señales de entrada y salidas para controlar unos paneles Led HUB75. Como los puertos del MK66, de entrada no aguantan por encima de 3.3v, les añadí unos buffers con el CD4050.
Datasheet del MK66: http://www.nxp.com/assets/documents/data/en/data-sheets/K66P144M180SF5V2.pdf?&pspll=1
Esquemas de la FRDM con MK64: https://developer.mbed.org/media/uploads/GregC/frdm-k64f_sch_reve3.pdf
El esquema de Teensy 3.6 puede servir de referencia, salvo el bootloader con el MKL02, que yo lo quitaría para dejar programación/debug por SWD.
« Última modificación: 18 de Mayo de 2017, 17:54:59 por planeta9999 »
« Respuesta #70 en: 19 de Mayo de 2017, 04:29:37 »
Bueno pero el esquemático de referencia está para OrCAD y se puede pasar a Altium: es cuestión de pasarlo y prepararlo un poco: poner las lineas a sacar, las alimentaciones, los pocos bypass/bulk y hacer los footprint....
A ver si se anima alguien...
« Respuesta #71 en: 19 de Mayo de 2017, 13:45:38 »
Yo te ayudaría, pero es que no trabajo con altium :?
Desconectado Paula
« Respuesta #72 en: 05 de Junio de 2017, 13:59:11 »
Hola,
He estado buscando la posibilidad de cambiar el grosor de varias líneas del PCB de forma automática, alguien sabe de que forma se podría hacer. Les agradecería
« Respuesta #73 en: 05 de Junio de 2017, 15:57:54 »
Hola,
Haz click derecho en un track con ese ancho, luego "find similar objects", luego en el campo del ancho marcas "same", luego se te abrirá el "inspector" y se seleccionarán todas las nets, allí buscas el campo de ancho y le cambias el valor. Esto te cambiará todos los tracks en todas las capas incluso las mecánicas. Si quieres evitar que te cambie en las mecánicas tienes que hacer lo mismo pero capa a capa o usar el PCB filter.
Mira a ver si te funciona. Lo siento pero no puedo ayudarte más ya que el portatil con altium lo tengo en la ofi para reparar que se fué el BL...
« Respuesta #74 en: 20 de Julio de 2017, 06:25:13 »
creo que el post se ha fastidiado  :( ¿se han perdido las imagenes o soy yo el unico que no las ve? me refiero a las que colgó mawenwe
