Autor Tema: Señal cuadrada en la base de un 2N3904  (Leído 2877 veces)
Desconectado shadow_smdk
« en: 16 de Enero de 2018, 13:42:40 »
Que tal gente! Tiempo largo pero largo sin entrar al foro. Por cuestiones laborales, estuve mucho tiempo sin poder meterle mano al hobby, pero estos meses me hice un hueco y estoy tratando de completar algunos proyectos.
Les hago una consulta que para la mayoria, va a ser una tonteria, pero como me falta mucha base de electronica amalogica, me esta volviendo loco. Estoy inyectando una señal cuadrada con una ancho de pulso de 200 mS por la base de 2N3904, el emisor a tierra y saco la salida del colector, que esta a 12V.
Pero en lugar de obtener el mismo pulso (invertido) pero con una polaridad de 12V, me cuelgo con el osciloscopio y obtengo la señal deformada. Adjunto las fotos para que lo puedan ver. Que estoy haciendo mal?
Abrazo!
(128.14 kB, 625x475 - visto 510 veces)
(122.47 kB, 593x453 - visto 504 veces)
« Última modificación: 16 de Enero de 2018, 14:35:09 por shadow_smdk »
Desconectado luismh
Re:Señal cuadrada en la base de un 2N3904
« Respuesta #1 en: 16 de Enero de 2018, 15:20:01 »
mmm... a mi me parece que conectaste algo mal.. las señales no pueden estar en fase.
estas seguro que no confundiste el colector por emisor y viceversa? Suele suceder con ese encapsulado.
« Respuesta #2 en: 16 de Enero de 2018, 15:27:23 »
Que tal compa. Me olvide de ponerlo. Son dos lineas independientes con lamisma configuracion. La señal del pic no la capture, pero es una simple señal cuadrada.
Desconectado luismh
« Respuesta #3 en: 16 de Enero de 2018, 16:13:13 »
ah, ok, ya entendí... entonces creo que tus señales están bien y se ven feas porque el osciloscopio está mal configurado.
Solo estás viendo la componente alterna de la señal ac.. para ver señales cuadradas, deberías configurarlo para ver ac + dc
Normalmente se accede a esto abriendo el menú del canal 1 por ejemplo y en la opción "acoplamiento"(o "coupling" si está en inglés), seleccionar la opción dc
Lo mismo para el canal 2.
« Respuesta #4 en: 16 de Enero de 2018, 18:38:19 »
Proba 2 cosas:
- Verificar que las puntas del oscilosicopio esten compensadas correctamente, (conectala a la salida del osciloscopio y proede a compensarlo hasta que la señal sea la correcta)
- Probar una resistencia de base mas pequeña, ya que posee muy poca ganancia para una corriente de esa magnitud por el colector
Y seria util tambien ver la señal de base vs la señal del colector.
« Respuesta #5 en: 16 de Enero de 2018, 18:56:48 »
Muchas gracias muchachos! Tal como decia Luis, tenia mal configurado el osciloscopio. Cambie a DC y ahora veo las señales sin problema.
Les debo una cerveza!  :D
Abrazo!
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #6 en: 16 de Enero de 2018, 18:57:53 »
Ponles la imagen así todos quedaran contentos de ver que su ayuda sirvió de algo!!
Mi Abuelo.
« Respuesta #7 en: 16 de Enero de 2018, 21:04:08 »
Hola shadow_smdk, y aunque hoy e llegado tarde, a mi no me pongas las imágenes, prefiero las cervezas JAJAJAJA
« Respuesta #8 en: 16 de Enero de 2018, 22:18:36 »
Va la fotito de la capturas.
No me alcanzan las frescas para todos! A no ser que quieran Quilmes  :undecided:
Abrazo!
