Autor Tema: consulta sobre rectificacion y vcc  (Leído 3183 veces)
Desconectado gustavopic
« en: 30 de Julio de 2020, 12:57:04 »
hola, buen dia , estoy haciendo unas pruebas, es simplemente una fueente de alimentacion
transformador + puente de diodos  y filtrado y carga.
y me encuentro con la siguiente duda:
tengo VCA entrada de el puente  13,6 vca
corriente medida de el lado de ca = 2,7 amper
salida de el puente ( filtrada con C= 4400 uF ) = 14,8 vcc
yo solo queria ver si podia caluclar estos valores y no me da:
se supone que tengo 13,6 vca y eso lo multiplico por 1,41 y me da la cc = 19,1 v
pero reconozco que tengo caida en los diodos , y no se cual es, se supone 0,7 v aproximado , pero no se, entponces hago a la inversa:
la calculo con lo que tengo :
( VCA - caida en diodos ) * 1,41 = vcc
entonces
 VCA - ( Vcc/ 1,41) = caida en diodos
pero eso me da como que 3,1 v caen en el puente..... no se supone que tengo la caida de solo 2 diodos ??
muchas gracias por su ayuda
Re:consulta sobre rectificacion y vcc
« Respuesta #1 en: 30 de Julio de 2020, 13:10:43 »
Hola, 1ro. se resta la caída y luego se multiplica por raíz de dos.
Si hay carga el valor se reduce.
« Respuesta #2 en: 30 de Julio de 2020, 13:35:48 »
hola, buen dia.
si , eso hice y para que me de , pues debo considerar  una caida de como 3 v
y eso es lo que me parece raro.
¿ por que se reduce segun la carga ? como calculo eso ??
« Respuesta #3 en: 30 de Julio de 2020, 14:29:33 »
Que puente de diodos estas usando?
« Respuesta #4 en: 30 de Julio de 2020, 14:46:46 »
hola, eso les iba a decir luego:
hice la prueba con 3 distintos:
estoy haciendo varias pruebas para ver la diferencia y terminar de "caer" en conceptos y cosas que me vienen pasando , y suelo restarles importancia .
como que estamso en cuarentena, y me sobra tiempo y de a poco voy sacando una lista de conceptos y  temas.
aca los datos :
VCA ……..VRshunt……Ica …………VCC…….. Puente
13,58…………0,24……..2,4 amp.…….15v……..mesa grande KBPC2502
13,6………….0,27………2,7………….15,5V…..puente con 1N5822 schotkly
13,63…………0,24………2,4………….14,8……puente mesa chico KBPC810 caja plastica
como se que las mediciones con tester pueden no ser correctas, ya que la senoide la estoy cortando un poco  con los diodos y  ademas el filtrado y demas, pues quisee hacer una comparativa.
ademas queria ver la diferencia de usar schotklys , que cae menso tension, esperaba  menor caida..
pero bueno, esto medi .
muchas  veces me ha pasado esto, de  esperar mas tension de salida luego de un simple puente y filtrado , ese famoso 1,41 que nunca esta.
y es intentar entenderlo .
« Última modificación: 30 de Julio de 2020, 14:53:22 por gustavopic »
« Respuesta #5 en: 30 de Julio de 2020, 15:13:37 »
La caída de tensión en la salida del puente,  depende del consumo de la carga, de la capacidad del condensador, de la impedancia del transformador, la caída de tensión en los diodos, aumenta de forma NO lineal con la corriente,  etc.
« Respuesta #6 en: 30 de Julio de 2020, 15:17:04 »
Y la corriente de alterna no es senoidal....
« Respuesta #7 en: 30 de Julio de 2020, 15:50:23 »
por eso medi en iguales condiciones.
imagine que claro: segun el consumo cae la tension, pero cae tanto de el lado de la entrada (CA) como de la salida (CC)
entonces, ¿ asi es la cosa ??  es como que terminan cayendo 1,55v en cada diodo ??
« Respuesta #8 en: 30 de Julio de 2020, 16:16:38 »
Si caen 1.55V en cada diodo, yo creo que pasarían a mejor vida.
Más bien, la impedancia del transformador limita la corriente, es decir en vacío tendrás la tensión teórica que calculaste, pero ni bien la carga hace de las suyas,
Aparece la tensión de rizado que el tester no ve, (simplemente porque el tester espera una tensión constante en DC y no todas esas variaciones que no son senoidales cómo indica KILLER), por otro lado,  la tensión del secundario del transformador se reduce proporcionalmente la carga consuma más.
Por eso tú valor calculado, se aleja de la realidad, porque hay factores no contemplados.
« Última modificación: 30 de Julio de 2020, 16:24:34 por Robert76 »
« Respuesta #9 en: 30 de Julio de 2020, 16:34:57 »
ah.. entonces es el filtrado insuficiente.
por ahi va.....
no lo lee el tester correctamente.
decime si me equivoco , pero la impedancia de el trafo no es, por que sea como sea el trafo yo estoy midiendo todo en las mismas condiciones.
el trafo podra caerle mucho la tension, o poco , pero yo estoy midiendo con la misma carga, en el mismo momento.
tengo la VCA en la entrada de el puente y luego mido la vcc en la salida .
lo que hay mas atras no importaria.
para tantos vca en la entrada , pues tal es la vcc medida.
ah.... claro, ahora que lo pienso, iba a hacer las pruebas con mejor filtrado, pero ahi tambien estoy "engañando " a lo que mida de el lado e ca , por que entonces de el lado de ca me deformara mas, por los picos de consumo por el filtrado..
en fin, me lo anoto como que asi es nomas.
les agradezco mucho .
« Respuesta #10 en: 30 de Julio de 2020, 20:44:07 »
El error es suponer que antes de los diodos es una senoide perfecta y después una continua pura.
Lo que tenés en realidad es algo así:
(118.55 kB, 782x641 - visto 1018 veces)
- V0 (verde) es la tensión del transformador en vacío.
- Vx (rojo) es la tensión del transformador en carga.  Hay una caída de tensión durante la conducción de los diodos que se debe a la resistencia del bobinado.
En la simulación usé una resistencia equivalente de 0.2ohms
- Vab (amarillo) es la tensión en la carga (son aprox 2.8A) ,  por mas que estoy filtrando con 6800uF tengo cerca de 3V de ripple.
- No consideré en la simulación la saturación del núcleo, que te agrega un pequeño aplastamiento en la senoide (ya no es senoidal)
---> Los cálculos que hiciste pierden sentido con este tipo de señales.
