Autor Tema: usar CA donde hay agua  (Leído 2220 veces)
Desconectado gustavopic
« en: 13 de Agosto de 2021, 22:37:12 »
hola, muchas veces he leido el tema de usar CA en sensores de nivel, por que hay agua, y sino, se sulfatan y no se que ...
no se si hace falta alta tension para que eso pase ( o sea CC ) , pero , es algo que me da vueltas desde siempre.
hay infinidad de cosas que usan CC , desde un auto ao una embarcacion, o sistemas de comunicaciones y no se que mas y dudo que un cable a la intemperie se deteriore por tener CC y mojarse.
entonces, no se en realidad si es "tan asi" o no ??
alguien tiene experiencia en el tema ? ?? ?
de usar CC  donde hay agua, o ambientes muy humedos y si lso cables se deterioran de verdad ??
gracias
Desconectado dgnr07
Re:usar CA donde hay agua
« Respuesta #1 en: 15 de Agosto de 2021, 09:19:52 »
lo ideal para esos casos no es usar un cable pelado directo en el agua, sino usar algun terminal o conector que sea conductor pero que tenga un tratamiento donde el agua no lo afecte
« Respuesta #2 en: 15 de Agosto de 2021, 22:14:47 »
Hola, un momento, estamos mezclando peras con manzanas.
Por un lado, si quieres usar sensores de contacto tipo varilla, para medir niveles de líquidos.
Pues debe usarse una señal alterna, No tiene porqué ser alta tensión, de hecho podría ser dañino.
El hecho de usar AC en éstos casos, no es capricho. Pues si usas señal continua en los electrodos, la electrólisis acabará destrozando a uno de ellos y al otro le depositará sedimentos varios. Ya que los electrones, sólo circularán siempre hacia la misma dirección.
Con alterna no sucede eso.
Simplemente una tensión de apenas unos pocos volts son suficientes, ejem 9V AC.
Por otro lado, sin problemas se pueden usar sistemas eléctricos o electrónicos en lugares húmedos, ya que deben contar con las protecciones estancos necesarios para su correcto funcionamiento.
Así que todo depende de que se pretende.
« Última modificación: 15 de Agosto de 2021, 22:18:08 por Robert76 »
« Respuesta #3 en: 15 de Agosto de 2021, 22:22:44 »
hola, he visto circuitos que han puesto en otro foro, que dicen ser de CA , pero es un oscilador, y un circuito comun : con masa y +vcc, o sea, no es que cambia la polaridad.
y dicen que sirve, aunque para mi no me parece.
Luego, por otro lado , les preguntaba exactamente lo que mencionas: si han visto realmente  que una tension de 12 v  y poca corriente, en ambientes muy humedos de verdad  estropee los cables ???
un saludo y gracias
« Respuesta #4 en: 15 de Agosto de 2021, 23:03:09 »
Yo uso una señal de oscilador para medir niveles de líquidos.
La varilla referencia debe estar a una tensión mitad del rango de la señal oscilante.
Es decir, si usamos una señal de 0 a 5V en una de las varillas a través de una resistencia serie,(para detectar la caída de tensión cuándo haya contacto con líquido).
La varilla de referencia debe estar a 2.5V fijos y estables. De esa forma se produce una corriente alterna entre ambas. Aunque todo el sistema trabaje con continua.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #5 en: 17 de Agosto de 2021, 02:01:59 »
Hola , tendrias algun esquema para hacerse una idea ?
Yo pienso que con alterna tambien existe electrolisis , pero se reparte entre los dos electrodos y claro aguanta mas .
diria ..no se .
« Respuesta #6 en: 17 de Agosto de 2021, 10:03:51 »
Hola, aqui una opción de sensor de nivel.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #7 en: 20 de Agosto de 2021, 02:08:34 »
clarisimo  :P ;-)
