Autor Tema: Port D con 18f45k80 no funcionan como salidas RD4 a RD7  (Leído 5085 veces)
Desconectado GusTor
« en: 01 de Abril de 2022, 10:47:42 »
Hola a todos, alguien me podria indicar si lo resolvio para que funcionen como salidas los pines RD4 a RD7 en el pic 18f45k80, ya probe de todo, quizas se me pasa algun FUSE, estoy usando CCS, lo estoy usando en 64MHz y lo utilizo en placas que ya utilizaban el 18F4620, tambien ya probe escribir cada pin con output_high(...) y escribir directo cada pin del port, los otros pines si me funcionan. Gracias de antemano por alguna data
Re:Port D con 18f45k80 no funcionan como salidas RD4 a RD7
« Respuesta #1 en: 01 de Abril de 2022, 10:56:19 »
Una pregunta ¿Qué es lo que estás tratando de activar o controlar con los terminales RD4 y RD7?
Desconectado GusTor
« Respuesta #2 en: 01 de Abril de 2022, 13:35:07 »
Esos pines los utilizo para un lcd de caracteres,necesito como salida todo el port D, para probar le puse una R de 1K y en el osciloscopio aparecen pulsos de algunos microsegundos, no lo llegue a capturar, pareciera como si tienen otra funcion por defecto, me lei la hoja de datos 18f66k80, pero no encontre nada...Una cosa a tener en cuenta, el pin RB2 tampoco me funcionaba como salida y puse el Fuse CANC y ahi si me anduvo y me dejo de andar RC7, con lo cual intui que la utiliza para la recepcion cel CAN, pero necesito que casi todos los pines sean salida y no lo logro
« Respuesta #3 en: 01 de Abril de 2022, 13:42:46 »
Hice la pregunta, porque parece que el puerto D no puede suministrar o recibir (siendo salida) mucha corriente. tal vez sea ese tu problema.
Desconectado GusTor
« Respuesta #4 en: 01 de Abril de 2022, 13:46:39 »
Igualmente estoy midiendo las salidas sin carga, con el osciloscopio,genere una cuadrada en el portd y mido cada pin sin carga, funcionan los pines RD0 a RD3 pero nada en RD4 a RD7
« Respuesta #5 en: 01 de Abril de 2022, 13:48:06 »
Deberías compartir la configuración de los terminales para determinar si algo te falta o algo está demás.
Desconectado GusTor
« Respuesta #6 en: 01 de Abril de 2022, 14:11:57 »
Si ok, ahi va:
 set_tris_b(0);
    set_tris_d(0);
   //lcd
   output_low(lcd_rs_tris);
   output_low(lcd_e_tris);
   output_low(D0_tris);
    output_low(D1_tris);
    output_low(D2_tris);
    output_low(D3_tris);
    output_low(D4_tris);
    output_low(D5_tris);
    output_low(D6_tris);
    output_low(D7_tris);
y declarados como bits en un h :
#bit D0 = portd.0
#define D0_tris PIN_D0
#bit D1 = portd.1
#define D1_tris PIN_D1
#bit D2 = portd.2
#define D2_tris PIN_D2
#bit D3 = portd.3
#define D3_tris PIN_D3
#bit D4 = portd.4
#define D4_tris PIN_D4
#bit D5 = portd.5
#define D5_tris PIN_D5
#bit D6 = portd.6
#define D6_tris PIN_D6
#bit D7 = portd.7
#define D7_tris PIN_D7
nuevamente aclaro que los demas pines me funcionan bien solo RD4, RD5 RD6 y RD7 no me funcionan como salida, ayer estuvetodo el dia probando, despues retomo a seguir buscando en el datasheet, pero si a alguno le paso, me sirve que me tiren algun dato
« Respuesta #7 en: 01 de Abril de 2022, 14:22:09 »
Si ok, ahi va:
 set_tris_b(0);
    set_tris_d(0);
   //lcd
#bit D0 = portd.0
#bit D1 = portd.1
#bit D2 = portd.2
#bit D3 = portd.3
#bit D4 = portd.4
#bit D5 = portd.5
#bit D6 = portd.6
#bit D7 = portd.7
Creo que debes ocupar LAT para utilizar un puerto como salida. PORT se utiliza para entradas.
« Respuesta #8 en: 01 de Abril de 2022, 14:23:06 »
Si ok, ahi va:
 set_tris_b(0);
    set_tris_d(0);
   //lcd
#bit D0 = portd.0
#bit D1 = portd.1
#bit D2 = portd.2
#bit D3 = portd.3
#bit D4 = portd.4
#bit D5 = portd.5
#bit D6 = portd.6
#bit D7 = portd.7
Es decir algo así:
  1. #bit D7 = latd.7
Desconectado GusTor
« Respuesta #9 en: 01 de Abril de 2022, 14:31:23 »
Ayer lo probe y nada, por eso creo que es de los Fuses, alguna funcion por defecto de esos pines
« Respuesta #10 en: 01 de Abril de 2022, 14:34:45 »
me imagino que también estás desactivando las entradas como analógicas y comparadores que puedan poseer los terminales que tienes problemas ¿verdad?
Desconectado GusTor
« Respuesta #11 en: 01 de Abril de 2022, 14:51:33 »
Le puse esto
 setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
pero de comparadores no vi, lo que si quise usar la funcion para apagar la transmision pero me dio error, lo saque de 18f45k80.h
////////////////////////////////////////////////////////////////// UART
// UART Prototypes:
_bif void setup_uart(int32 baud);
_bif void setup_uart(int32 baud, int8 stream);
_bif void setup_uart(int32 baud, int8 stream, int32 clock);
_bif void set_uart_speed(int32 baud);
_bif void set_uart_speed(int32 baud, int8 stream);
_bif void set_uart_speed(int32 baud, int8 stream, int32 clock);
// Constants used in setup_uart() are:
// FALSE - Turn UART off
// TRUE  - Turn UART on
#define UART_ADDRESS           2
#define UART_DATA              4
#define UART_AUTODETECT        8
#define UART_AUTODETECT_NOWAIT 9
#define UART_WAKEUP_ON_RDA     10
#define UART_SEND_BREAK        13
En teoria si le paso un false o cero a la funcion deberia apagar la transmision, pero me dio error cuando la llamo, despues voy a ver el bit de que registro la apaga, en los fuses no encontre nada
Ahora busco de los comparadores a ver si encuentro algo
Desconectado dogflu66
« Respuesta #12 en: 01 de Abril de 2022, 14:58:39 »
A mi también me ha pasado, tienes que usar los reg. LAT.
Yo los defino a mano (#Byte LATD dirección) tanto el Byte como sus bit asociados, y lo mismo hago con sus respectivos registros ANSEL.
Bueno yo uso el PIC18F46k22 que imagino que será igual.
Desconectado GusTor
« Respuesta #13 en: 01 de Abril de 2022, 15:33:32 »
Acabo de probar esto:
           #byte LatD = 0xf8c esto lo defino en el h
            bit_set(LatD,4);
            bit_set(LatD,5);
            bit_set(LatD,6);
            bit_set(LatD,7);
Desconectado GusTor
« Respuesta #14 en: 01 de Abril de 2022, 15:37:16 »
            bit_set(LatD,4);
            bit_set(LatD,5);
            bit_set(LatD,6);
            bit_set(LatD,7);
Me falto poner que no funciono
