Autor Tema: Fuente Variable 70 a 90V 1200W  (Leído 9167 veces)
Desconectado miru
« en: 20 de Septiembre de 2022, 15:57:19 »
Buenas tardes.
tengo que regular unos tubos led que trabajan entre 70y 90V  y suman 1200W (puede ser alterna o continua) pero todo lo que encuentro son fuentes que permiten un margen de regulación y tendría que poner dos en serie para tener esas tensiones.
También funcionan bien con un autotransfomador variable que es un poco complicado de automatizar y dudo de la duración de las escobillas.
Tendría que hacer el mando con una señal analogica 0/10V.
Se le ocurre aluna idea a alguien.
Saludos y gracias
Desconectado tsu_electronica
Re:Fuente Variable 70 a 90V 1200W
« Respuesta #1 en: 20 de Septiembre de 2022, 16:01:50 »
solo se me ocurre fabricarla, una fuente conmutada variable así podrías manejarla con el control que necesitas de hay en fuera comerciales no creo.
« Respuesta #2 en: 20 de Septiembre de 2022, 16:04:34 »
Buenas tardes.
Saludos y gracias
Recuerdo que había una válvula que actuaba similar a un diodo Zener, creo que se llamaba válvula VR. con eso se logra crear fuentes con voltaje estable.
Pero no se si aún existan
« Última modificación: 20 de Septiembre de 2022, 16:07:19 por DominusDRR »
« Respuesta #3 en: 20 de Septiembre de 2022, 16:18:26 »
Buenas tardes.
Saludos y gracias
¿Qué tal esa fuente?
Puede dar mas de 1200W.
https://es.aliexpress.com/item/1005001704981897.html
« Respuesta #4 en: 20 de Septiembre de 2022, 16:38:31 »
Los fluorescentes necesitan mucha tensión para encenderse y luego muy poca tensión para mantener una corriente a su través. Necesitan el equivalente a una fuente de corriente constante. Por eso los 70-90V me parece un dato un poco random. No lo entiendo.
Aparte, no trabajan bien con continua porque se queman. Es mejor que les atraviese una corriente alterna.
Busca en google "electronic ballast dimmable" a ver si encuentras algo parecido a lo que buscas.
Desconectado miru
« Respuesta #5 en: 20 de Septiembre de 2022, 16:58:30 »
Dominus no conocía esa fuente , podría valer. Aunque china para trabajar 24 horas 7 dias......
Picuino: son tubos led (con fluorescentes seria una barbaridad trabajar con esas tensiones)
« Respuesta #6 en: 20 de Septiembre de 2022, 17:03:19 »
Tienes razón, no sé en qué estaría pensando cuando leí el mensaje.
« Respuesta #7 en: 20 de Septiembre de 2022, 17:08:13 »
Si quieres algo 100% seguro, podrías buscar en mouser, digiley, etc la fuente que necesitas.
https://www.mouser.ec/c/power/power-supplies/
« Respuesta #9 en: 20 de Septiembre de 2022, 17:44:24 »
Buenas tardes.
Saludos y gracias
Ahora lo que recuerdo, los tubos leds y similares de alta luminosidad, no funcionan por voltaje, es por corriente. por eso las fuentes para dicho son de corriente constante (obviamente sin sobrepasar un nivel de voltaje máximo)
« Respuesta #10 en: 20 de Septiembre de 2022, 17:57:27 »
Los tubos LEDs, contienen su propio controlador?
Dependiendo de ese detalle, valdrá que elegir.
Desconectado miru
« Respuesta #11 en: 20 de Septiembre de 2022, 17:57:53 »
Dominus DDR tienes razón.
En la aplicación que utilizo son tubos led que vienen para 220Ac (internamente traen un pequeño driver, bastante malo pero por el precio no se puede pedir mas).
Pero el tubo que utilizo en concreto trabaja muy bien entre 70 y 90V Dc.
Mi aplicación es regularlos desde que casi no se aprecian los led hasta el 100%.
Esto se consigue  con la citada tensión en DC o con un transformador variable. No admiten regulación por triac que seria lo mas simple y barato.
En cada instalación monto entre 20 y 60 Tubos de 20W
« Respuesta #12 en: 20 de Septiembre de 2022, 18:02:34 »
Es que necesitas una fuente variable de corriente para variar el brillo (no una fuente de voltaje) y eso es lo que hace una fuente para ese tipo de eliminación.
Puedes conseguirlo con una fuente de voltaje variable, pero no tendrás una corriente constante y por eso tendrás problemas con la luminosidad.
Desconectado miru
« Respuesta #13 en: 20 de Septiembre de 2022, 18:02:41 »
Gracias Picuino, tengo algunas alimentaciones led de Meanwel que funcionan muy bien pero no se adaptan al rango de tensiones/intensidades que necesito.
Solo tiene un modelo que me serviría pero tendría que poner dos en serie y para 1200W.....600€....me complica el presupuesto.
Desconectado miru
« Respuesta #14 en: 20 de Septiembre de 2022, 18:07:57 »
DominusDDR. Tienes razon.
Pero tengo la suerte de que el driver de los tubos  regula la corriente en función de la tensión  que le aplicas.
En tubos led hay todo un mudo de drivers internos dentro del tubo y cada uno tiene un comportamiento diferente.
No se como pueden hacer los tubos al precio que los venden.
Yo no podría comprar los componentes del driver con lo que pago por el tubo
