Autor Tema: Fuente DC-DC 12V 1A  (Leído 9376 veces)
Re:Fuente DC-DC 12V 1A
« Respuesta #15 en: 14 de Diciembre de 2022, 13:03:34 »
Se consiguen módulos con el LM2596HV, son muy robustos, por menos de 2 dólares.Como mencioné antes, conviene reducir la tensión de entrada a 5V, de ahí sacas tensión para alimentar la lógica o lo que sea, y de esos 5V , la elevas con otra fuente a 12V.
Es necesario conocer el consumo de la parte de 5V., Ya que la primer fuente tiene que manejar todo el consumo.
« Última modificación: 14 de Diciembre de 2022, 13:09:34 por Robert76 »
« Respuesta #16 en: 14 de Diciembre de 2022, 13:08:55 »
Ese tiene el mismo dilema de OP, que cuando VIN sea 12 V, desea que el regulador produzca 12V, y el LM2596HV necesita 15V como mínimo para generar 12V.
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #17 en: 14 de Diciembre de 2022, 14:42:43 »
Porque no partir de tener dos fuentes, en vez de una sola?
Ambas alimentadas desde una fuente DC unica.
Mi Abuelo.
« Respuesta #18 en: 14 de Diciembre de 2022, 16:03:44 »
Si de todas formas tienes que diseñar una fuente, te recomiendo que primero veas el video sobre la fuente sepic.
Muy interesante el vídeo Carlos, muchas gracias.
De hecho, de todas las soluciones que estáis proponiendo la que más me gusta es la fuente SEPIC que se diseña con esta herramienta.
https://webench.ti.com/power-designer/
Pero pueda que el diseño no sea tan barato y/o sencillo de implementar:
Ahí deberías seleccionar el más eficiente y menos caro que te convenga.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda, seguiré informando.
« Respuesta #19 en: 14 de Diciembre de 2022, 17:11:18 »
No, claro que no. A ver, quizás no me expliqué bien.
Primero, conectamos una fuente STP-Dn con salida a 5V, bien? que puede ser la que utiliza el CI que mencioné, y soporta muy bien los 50V con lo que experimenté.
Sigo, luego a la salida de esos 5V, conectamos otra fuente pero STP-up, para lograr los 12V. listo, no más detalles.
« Última modificación: 14 de Diciembre de 2022, 17:18:02 por Robert76 »
« Respuesta #20 en: 14 de Diciembre de 2022, 17:15:04 »
No, claro que no. a ver, quizás no me expliqué bien.
Primero, conectamos una fuente STP-Dn con salida a 5V, bien? Luego a la salida de esos 5V, conectamos otra fuente pero STP-up, para lograr los 12V. listo, no más detalles.
SI esa también es buena idea, y parece la mejor. Pero creo que quieren que un sólo regulador haga todo
« Última modificación: 14 de Diciembre de 2022, 18:29:34 por DominusDRR »
« Respuesta #21 en: 14 de Diciembre de 2022, 17:19:34 »
Lo veo complicado hacer con un sólo regulador.
Además por mi parte, no me gusta utilizar el mismo regulador que alimenta a la lógica y a otros circuitos. :?
« Respuesta #22 en: 14 de Diciembre de 2022, 17:25:19 »
Debería explicar porque hay la opción de 48V. Tal vez trabaja con 110V y 220, y por eso tiene dos opciones, 12 y 48V.
Pero ahí tal vez debería trabajar en la parte AC/DC, creo que es mas fácil, algo así como los cargadores de móviles que tienen un rango AC de 90 a 240V AC.
« Respuesta #23 en: 15 de Diciembre de 2022, 03:39:38 »
¿Un sólo regulador?, no.
Tengo que tener uno para 12V y otro para 5V.
Me convence más la opción de hacer la fuente SEPIC para conseguir los 12V con independencia de la tensión de alimentación, y luego un regulador normal para sacar los 5V.
¿Por qué preferís la opción de obtener primero los 5V y luego elevar hasta 12V?
« Respuesta #25 en: 15 de Diciembre de 2022, 06:34:41 »
Un documento interesante:
How to design boost, SEPIC and flyback regulators with wide VIN boost power management ICs
https://www.ti.com/lit/wp/slyy062/slyy062.pdf
Edito:
Otra opción al SEPIC podría ser un flyback (aislado o no).
https://www.electronicsweekly.com/news/products/analog/power-supply-topology-sepic-vs-flyback-2005-11/
« Última modificación: 15 de Diciembre de 2022, 06:41:06 por Picuino »
« Respuesta #26 en: 15 de Diciembre de 2022, 11:53:32 »
Porque parece que pasar de 12 ó 48 a 5V es más simple. y luego elevar a 12 también es sencillo.
Lo que tal vez no se está considerando la potencia.
Es decir donde se consume más corriente, digamos que es en los 12V de salida es 1 A, por lo tanto sería 12W.
Eso implicaría que el regulador que eleva de 5 a 12, la corriente de entrada sería 2.4A, (12W/5v), obviamente despreciando las perdidas y con una eficiencia cercana al 100%, caso contrario sería más corriente por la disipación de calor.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #28 en: 15 de Diciembre de 2022, 13:41:38 »
concarga" border="0
<a target='_blank' href='https://es.imgbb.com/'>album photo original[/url]
He conectado un dremel el consumo es de +-1A .
« Respuesta #29 en: 15 de Diciembre de 2022, 13:43:54 »
concarga" border="0
¿Y el rizado de la señal cómo es en esas condiciones?
