Autor Tema: compartir consumo  (Leído 9442 veces)
Desconectado Sispic
    • winpic800
Re:compartir consumo
« Respuesta #30 en: 06 de Enero de 2023, 02:50:34 »
tienen toda la razon  y les hare caso .
aunque la electronica me puede  :lol: seria una locula aunque funcionase .
por seguridad y ademas que se tendrian que casar conmigo ya que seria el unico que lo podria repara en caso averia .
descarto el invento .
les dire que suban y bajen con el movil .
y el portero se puede apañar con dos vasos de yogurd vacios y un hilo  :D
ahora en serio  ;-)
contador comunitario de alta legalizado pasando por caja
o instalar placa solar en el tejado , si acaso abro otro tema ya que estoy perdido en eso y necesito opiniones de gente que sabe mas que yo .
muchas gracias por todos los comentarios y felices fiestas .
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #32 en: 06 de Enero de 2023, 08:28:43 »
Es complicado ademas que cada vivienda tiene una fase diferente del suministro trifasico para equilibrar ,  no se que pasaria .
y ademas esta condicion no se cumpliria
Código: HTML5
  1. Condiciones necesarias
  2.
  3. Los transformadores deben tener las mismas polaridades.
tambien si un piso quita la luz , le entraria de otros pisos "peligro como bien indica gustavo"
es por el motivo que pense en rectificar a continua cada piso  , juntar con diodos en serie y convertir a alterna .
pero tambien existe el riesgo de averia , no es seguro y entiendo que seria una imprudencia .
« Última modificación: 06 de Enero de 2023, 08:41:43 por Sispic »
« Respuesta #33 en: 06 de Enero de 2023, 08:49:44 »
Entiendo.
¡Qué follón!
Desconectado gustavopic
« Respuesta #35 en: 06 de Enero de 2023, 12:00:43 »
JAA !!!!!!!!!!!! les mata la electronica !!!!
cuantas unidades son ??
1 ---- -crees que con un coso solar podras alimentar el portero ?? la bomba ??  y cada cuanto deberas de cambiar las baterias ??
y cuando tengas varios dias nublados ?? se acordaran de ti  y todo tu invento.
2 --- cuanto era que cuesta pedir un medidor ?? a la empresa ?? dividido cuanto ?? cuantas unidades son .
3 --- de nuevo : cuantas unidades son
4 -- hagas lo que hagas, se terminara rompiendo o fallando, llamaran a un electrticista, el mas comun  y chapuza de el mundo y hara lo que yo dije, y  les costara poquisimo en comparacion, y todos se preguntaran en ese edificio que es lo que habias hecho años atras.
5 --- pongas lo que pongas, inversor, paneles solares, la mar en coche asi y todo deeberes de proteger eso .
haz la comparacion: de la manera normal, solo debes de poner las protecciones, nada mas, y separar los circuitos de manera prolija, solo eso .
es mas, te dire mas: quieres gastar en electronica ?? hacer juguetes ??
vale:
vas a gastar lo mismo, no  mas :
1 -- haz lo mas sencillo , como te dije
2>>> preguntales si los cortes de luz son totales, o se corta solo 1 fase de vez en cuanto , y en funcion de eso , pues mira si te fabricas un selector de fases automatico ( yo pondria uno manual, no automatico )  , para las partes comunes .
o si armas un sistema de luz de emergencia, para las escaleras ( si los cortes son totales) , algo bueno, no las autonomas que vvenden por ahi .
y a tu pariente, pues hazle el tablero de su casa bien, que seguro debe ser cualquier cosa .
HAY UNA REGLA DE ORO:  y tu mismo lo has puesto, respecto de el comportamiento de lso vecinos:
caso 1 : si usas la tension de red, como siempre: sea que tomas de medidor nuevo, que la empresa prestataria te provee, y boleta aparte, o sea que tomas como siempre, de la unidad , y pones por tu cuenta un medidor, para ver que consumen las partes comunes:
si algo se rompe, si hay un corto o una fuga, pues nada, es NORMAL, nadie podra quejarse, si un portalamparas fallo, o un corto en la bomba o en la fuente de el portero electrico , todo clasico.
alimentacion 220v ca , todo normal, se llama a un service y chau.
caso 2 : trafos, reles, diodos inversores, y todo eso : cuando algo falle, sera TU CULPA , hasta vendra me-too a denunciarte que has abusado de el consorcio .
yo, esta vision a la hora de hacer "cosas" la tengo siempre muy presente.
« Última modificación: 06 de Enero de 2023, 12:05:33 por gustavopic »
« Respuesta #36 en: 06 de Enero de 2023, 12:10:36 »
Hasta dónde me quedé con el hilo, sólo habrá un consumo de unos 100W por luminarias.
Pero en caso de utilizar LEDs, estamos hablando de un muy menor consumo para una misma prestación.
« Respuesta #37 en: 06 de Enero de 2023, 15:59:40 »
es que tira todo de a a poco y de manera desorganizada....
juntare tod ala info que hasta ahora dio a escondidas  el que inicio esto.
por que lo primero debio haber sido decir cuantas unidades son , cuantos pisos y que cargas.
hola compañeros
resulta que  en una comunidad de familia , la luz de escalera esta conectada a un piso unicamente , cosas de antes .
ahora el que paga se queja .
escalera, podrias poner por piso, cada piso su luz..
NO.
por que lo correcto es que al pulsar en un piso prendan todas, si  la gente necesita usar las escaleras no pueden andar bajando la mitad de ellas a oscuras, hasta alcanzar el pulsador de el piso  que sigue.
lo de pulsadores conmutadores portero etc ya esta instalado
es solo alimentarlo y entre todos los pisos que paguen lo mismo con su propio contador
el esquema es solo tipo resumen
una tragedia tener que andar adivinando .
si hay un portero electrico , si hay bomba de agua.
si eso existe y eso ya tiene medidor aparte  >>>>>> conecta las luces de las escaleras a ese medidor y chau.
si eso existe y  esta todo coenctado a una unidad  >>>>>> mas de lo que te he dicho, no son solo luces, es bomba y otras cosas, es "lo comun" .
Si son solo dos pisos conectalos con un par de diodos:
Los semiciclos positivos los proporciona un piso y los negativos el otro.
buena idea , pero son mas de dos pisos ademas que no pueden comparir el neutro de varios suministros ya que saltaria el interruptor diferencial
seguimos juntando piezas:
son mas de 2 pisos y hay diferenciales en el sotano, pinta un tablero reglamentario
ahora en serio  ;-)
aca me confirma que habla de el intercomunicador, o sea el portero electrico.
no menciona la bomba de agua, no se que de ella.....
pero si dice que son mas de 2 pisos....
ven ??  es de locos andar adivinando asi.
y en otra parte decis de tus hermanas y de hacerles ahorrar.....  pero.. con esas locuras no van a ahorrar nada, todo lo contrario.
« Última modificación: 06 de Enero de 2023, 16:11:14 por gustavopic »
« Respuesta #38 en: 06 de Enero de 2023, 16:36:44 »
Yo también pensaba que el problema sólo es la lámpara, lo del portón eléctrico y otras cosas, pensaba que no tenían relación, pero si mal interpreté, entonces es peor de lo que pensaba. Se está metiendo en camisa de 11 varas.
« Respuesta #39 en: 07 de Enero de 2023, 00:49:09 »
vos no te preocupes y pedi medidor a la empresa de servicios... que no es mucho lo que viene de boleta:
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #40 en: 07 de Enero de 2023, 09:52:23 »
es verdad quizas falto informacion .
la imagen es un resumen , el total del consumo no sobrepasa los 300w / 500w  tirando ya muy muy largo y con bombillas led .
escalera" border="0
he consultado a endesa y me hacen pasar por el tubo , tendria que actualizar "modernizar" toda la centralizacion de contadores para dar de alta un comunitario ya que la instalacion es antigua .
cajas homologadas , protector de sobretensiones y no se que historias .  :5]
calculo unos 2.000€ sin contar mano de obra  , boletines de instalador termico diferencial toma de tierra , y claro pagar la minima cada periodo y sumarle el consumo de esta escalera ..... un calvario  :shock:
creo le pondre un contador paricular al piso que paga y que se entiendan a final demes o de año .
y me saco las pulgas  :D
Imagen7" border="0
https://www.amazon.es/Medidor-Consumo-Electrico-Monof%C3%A1sico-Certificado/dp/B088TJV5M4/ref=asc_df_B088TJV5M4/?tag=&linkCode=df0&hvadid=420373960066&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6749628622663135897&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20294&hvtargid=pla-1116881292392&ref=&adgrpid=98661084400&th=1
« Última modificación: 07 de Enero de 2023, 10:15:42 por Sispic »
« Respuesta #41 en: 07 de Enero de 2023, 14:00:01 »
asi suele pasar a veces, cuando nos encontramos frente a un problema:
necsito hacer un aparato para manejar tal cosa, en tiempo real, y que pueda programarlo facilmente.
pienso, pienso.. usare un pic, un arm, vere que displays hay , que protocolo usare..
se que hay chips de "real time clock, no se que son , lo estudiare....
bla, bla
bla
bla
bla ( 1 semana de bla ( ) .
y al final: mercado libre o la casa de electricidad :  SEÑOR , ME DA UN RELOJ DE ESOS PARA RIEL DIN, DIGITAL ??
gracias.
 :oops: :tongue:
« Respuesta #42 en: 07 de Enero de 2023, 14:04:06 »
bla, bla
bla
bla
gracias.
 :oops: :tongue:
Muchos sistemas eléctricos automatizados, sobre todo relacionado con control de luces es mejor hacerlo con esto, antes de usar microcontroladores.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #43 en: 07 de Enero de 2023, 14:21:26 »
bla, bla
bla
bla
gracias.
 :oops: :tongue:
 :D tienes toda la razon, pero es que soy adicto a la electronica y disfruto .
aunque al final todo esta hecho o eso parece y por cuatro duros .
si , aunque muchos instaladoes abusan de ellos
por ejemplo : solo para temporizar un arrancador estrella triangulo de un motor usan eso , funciona pero es un despilfallo de pasta para un simple temporizador .
« Respuesta #44 en: 07 de Enero de 2023, 14:44:48 »
 :oops: :tongue:
[/quote]
1 -- en mi pais, para un tecnico comun  eso es chino basico, es la NASA par ami tambien, ya que jamas lo use, y sigo prefiriendo por ahorro hacer yo las solcuiones, un poco de electronica y otro poco de maña.
te digo mas , en mi pais, argentina , incluso edificios donde son muchos para repartir el gasto, no da para eso ni nada... no quieren gastar en nada, en nada de nada, solo si algo se rompe se arregla...
es tan frustrante.
2 ---- tanto esos como PLC no arreglan nada solos, son "el micro" , pero ademas, ttenes que ponerles lso reles y/ o contactores, muhcas veces te dibujan que ese aparato arregla todo , pero com dije, no es solo ese aparato y al final, es uan caja mas grande .
muchisimas cosas conun poco , solo un poco de imaginacion y lo arreglas con 2 o 3 modulos comenrciales ( reloj, fotocelula y un timer) ., los cuales ya incluyen el rele de salida de potencia.
« Última modificación: 07 de Enero de 2023, 14:47:19 por gustavopic »
