Autor Tema: compartir consumo  (Leído 9454 veces)
Desconectado Sispic
    • winpic800
compartir consumo
« en: 05 de Enero de 2023, 04:09:49 »
hola compañeros
resulta que  en una comunidad de familia , la luz de escalera esta conectada a un piso unicamente , cosas de antes .
ahora el que paga se queja .
la solucion mas correcta es dar de alta un contador comunitario , mucho gasto y complicacion hoy dia solo por 100w de consumo .
y pagar minimas sin gastar nada de 20€
un contador particular y echar cuentas cada mes , si se pelean como gatos tampoco es buena idea  :D
escalera" border="0
alimentando la luz de escalera de cada piso de esta manera el consumo se repartiria entre todos creo .
esto puede funcionar seguramente pero no se que se podria poner donde esta el interrogante .
es decir se necesitan 220v de salida alterna ya que hay ademas portero automatico comunitario y silla salvaescaleras a 220v CA
PD: los meter no entran , solo son del esquema
« Última modificación: 05 de Enero de 2023, 04:34:10 por Sispic »
Re:compartir consumo
« Respuesta #1 en: 05 de Enero de 2023, 10:21:30 »
hola compañeros
escalera" border="0
¿Y las quejas es porque se olvidan encendida la lámpara? Ya que si es así, podrías usar una lámpara de bajo consumo y con temporización de funcionamiento, para que se apague automáticamente luego de unos minutos.
« Respuesta #2 en: 05 de Enero de 2023, 10:30:42 »
Otra solución (pero tal vez no se que tan factible sea realizarlo) es colocar dos o más relés o contactores como la siguiente imagen:
De esa manera, con un pulsante se activa un relé, y con otro se activa el otro relé.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #3 en: 05 de Enero de 2023, 11:30:31 »
las quejas son por que uno de ellos paga la luz , tanto si la apagan como si no .
He llegado a ver caja de escalera con 5 interruptores con llave tipo alarma para encender la luz, una para cada piso  :shock:
pero no lo veo como una solución elegante y profesional
« Última modificación: 05 de Enero de 2023, 11:40:44 por Sispic »
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #4 en: 05 de Enero de 2023, 11:38:30 »
la idea es que se reparta el consumo de escalera entre todos los pisos sin dar de alta un contador .
« Respuesta #5 en: 05 de Enero de 2023, 11:40:31 »
la idea es que se reparta el consumo entre todos los pisos sin dar de alta un contador .
Es que ese algo con una interrogación, debe ser un pulsador por cada familia que dese utilizar la lámpara comunal, y de esa manera la lámpara se conectaría al suministro correcto de energía.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #6 en: 05 de Enero de 2023, 11:43:23 »
no , no .
la interrogacion es un convertidor 220v cc a 220v ca que no se que ponerle .
lo de pulsadores conmutadores portero etc ya esta instalado
es solo alimentarlo y entre todos los pisos que paguen lo mismo con su propio contador
el esquema es solo tipo resumen
« Última modificación: 05 de Enero de 2023, 11:49:16 por Sispic »
« Respuesta #7 en: 05 de Enero de 2023, 11:50:46 »
no , no .
es solo alimentarlo entre todos los pisos y paguen lo mismo
Puede ser una lámpara incandescente, funciona bien con alterna o DC. El problema es que cuando se queme y la reemplacen, alguien puede comprar de esas lampas de led o fluorescente y ya no puede funcionar con DC.
Respecto a la interrogante, puedes crear o comprar un convertidor DC AC, de onda cuadrada, similar a los que venden para automotores (12vDC a 120VAC)
Pero de todas maneras puede existir conflicto al momento de pagar el costo del consumo, siempre va ha decir alguien que fulano usa más tiempo la lámpara.
« Respuesta #8 en: 05 de Enero de 2023, 11:51:39 »
Si son solo dos pisos conectalos con un par de diodos:
(19.98 kB, 446x611 - visto 310 veces)
Los semiciclos positivos los proporciona un piso y los negativos el otro.
« Respuesta #9 en: 05 de Enero de 2023, 11:56:04 »
A eso me refería que con una lámpara incandescente puede trabajar sin problemas. Pero si a alguien se le ocurre utilizar otro tipo de lámpara, no estoy seguro si funcione correctamente.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #10 en: 05 de Enero de 2023, 12:02:12 »
buena idea , pero son mas de dos pisos ademas que no pueden comparir el neutro de varios suministros ya que saltaria el interruptor diferencial
« Respuesta #11 en: 05 de Enero de 2023, 12:06:55 »
Es buen circuito, pero suponiendo que sean fuentes independientes, pero en tu caso es única que pasa por dos contadores d'energía, y ahí si se intenta implementar como que se pone media chunga la situación:
« Respuesta #12 en: 05 de Enero de 2023, 12:24:14 »
¿Solo son 100W?
Un pirata te diría...que no digo que hagas esto ya me entiendes... Que para esa potencia enchufes la lámpara antes de uno de los contadores y arreglado que lo pague  la eléctrica.
Pero claro, una lastima que sea ilegal....
Una pregunta porque de cada piso en el esquema salen de un puente de diodos? Eso ya lo tienen instalado o es un boceto de tu idea?
« Respuesta #13 en: 05 de Enero de 2023, 12:27:41 »
Eso también te pasaría con el 1er circuito que subiste.
Si son varios pisos la tenés complicada, si la carga es chica se me ocurre un NTC en cada piso.  No va a ser un reparto exacto (pero los usuarios no lo saben) aunque mejor que en tu idea inicial con diodos.
Igual tiene sus problemas: Uno es dimensionarlos, pues dependés de la carga. Otro es que te ponen mas lámparas o una mas grande y te pueden quemar los NTC.
Ah!  también van a saltar los diferenciales :(
« Última modificación: 05 de Enero de 2023, 12:32:07 por Eduardo2 »
« Respuesta #14 en: 05 de Enero de 2023, 12:31:43 »
Si funcionaría porque tienes dos contactos por cada relé y cada relé funcionaria uno a al vez. Imagen adjunta:
